Мотоблок Нева и косилки к нему. Кто пользуется?. Страница 14 из 15
427 сообщений
русь
: тверской
04.05.2014 - 23:14
: 314
граждане нужны примерные размеры адаптера к мотоблоку мб 1 кадви для косилки есть балка задняя от ваз 2108 но гнутая mail ширина по колее длина от крепления до оси
bnn
: Владимир
16.02.2016 - 13:41
: 92
Тема конечно уже заглохла... Применяю роторную косилку где то с 2004 года. До неё была сегментная два года, поменял. Обкашиваю территорию вокруг дома. Никаких претензий
: Ростовская обл. Милютинский р-н.
28.11.2014 - 00:38
: 554
bnn пишет:
Тема конечно уже заглохла... й
Тема еще жива.
У меня мотоблока не было и нет. Хотя нужен (в полисаднике по прежнему руками)
Дело такое-- Пытаюсь заняться картофелем. И стоит вопрос с поливом. Решил купить мото помпу.
Полез на АВИТО - Там на 60кубов 9-10 т.р. Надо брать. Тут подвелнулось 12т.р. И я вчера счастливый поехал за помпой. Но как оказалось стоят они от 20 и аж за 50 т.р. Возвращаюсь домой опять в интернет. Звоню по обьявлению - Цена в нем 9800, размещено неделю назад. А мне говорят это старая цена, сейчас все дорожает и на сегодня она стоит 18500.
В общем жируют буржуи.
Я у одного знакомого нашел помпу такую как надо. НО он снимал с нее мотор и ставил на мотоблок нева.
В общем он поработал на мотоблоке 2-3 года (не шабашил только для своих нужд) и мотор начал плохо заводиться. Они в него полезли и пытались настроить карбюратор, отрегулировать клапана и что то там еще. В итоге он перестал заводиться. Мотор ЛИФАН 6.5 л.с.
Кто такой делал? Вообще во что обойдется ремонт.?
Как сложно его сделать самому? (имею опыт ремонта автомобильных движков) В него лезть боюсь.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Володя 61rus Т пишет:
в инете много описаний ремонта стационарников. и если имел дело с автомобильными, то с этим ничего сложного не будет, по сути это макет двигателя внутреннего сгорания с кабинета физики ))
: Нижний Новгород
10.09.2012 - 11:06
: 47
Приветствую друзья. Вопрос ко всем. Ни кто случайно не пробовал соединить две роторные косилки - для увеличения ширины захвата. Ведь ее захват 90 см. А две будет 180 - 170 см. Это для больших площадей. Может кто то подумывал об этом или пробовал. Поделитись опытом.
: пенза
16.06.2010 - 15:17
: 206
я думаю движок не потянет
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 729
Александр2904 пишет:
Latvij
: Riga
12.04.2010 - 11:51
: 617
вовочка820 пишет:
там выше я еще мануал по косилке добавил
Спасибо,и мне пргодился,Почитаю позже,
Поехал покупать мотоблок с роторной косилкой но косилки закончились,Начал сам делать,Еще много исправить нужно,Сегодня поехал купил сегментную,Без ремней,Пока отмачиваю от ржавчины ,
Какие на нее размеры ремней идут?и на моторе у Невы какой диаметр шкива ?
Latvij
: Riga
12.04.2010 - 11:51
: 617
Скорость скльжения ножниц маленькая ,На моторе шкив 50мм выточил 85 мм ,Должна косить
: Ростовская область.
12.12.2013 - 20:23
: 595
Мужики подскажите налетел тарелкой на металлический штырь не много согнул тарелку менять надо? подшипник разбивать не будет? начала ходить юлой так вот я и думаю подшипник разбило от удара или тарелка рихтованная да и к стате какой подшипник там стоит?
Latvij
: Riga
12.04.2010 - 11:51
: 617
По косилкам от Невы начали писать.
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/minitekhnika-i-s...
20 лет не кошено,Муравейники по 30 см,Какой диаметр шкива для косилки на моторе у Невы?
Latvij
: Riga
12.04.2010 - 11:51
: 617
Чтоб не делать замедлитель хода поставил маленькие грунтозацепы,
На шкив мотора 50 мм намотал тряпочную изоленту до 70 мм и косилка стала косить!
Из за вибрагосителей при врезании ножами в муравейник или кочку происходил наклон ,чтоб не слетал ремень снял виброгасители и прикрутил цельными болтами,Вибрация стала больше но при кошении травы это не заметно,
Получился бульдозер ,
22.05.2017 - 15:52
: 28
Всем привет. Первый раз на форуме. У меня НЕВА субару7,5. С 2012 года, и прибамбахи к ней: роторная косилка, плуг,окучник двойной, картофелекопалка лучевая и грохотка, ессесно заводская тележка и прочие тележки для брёвен, навоза и т.д. Осталась не у дел сегментная косилка от культиватора, у неё привод ремней справа, срезал, переварил на левую сторону, а с натяжителем никак не придумаю какой его сделать?Может кто чего порекомендует?
Latvij
: Riga
12.04.2010 - 11:51
: 617
Михаил Леон пишет:
Приивет!
Наверно и у меня такая есть,А я все думал от чего она,У нее вроде и шкивы меньше,На косилке я установил пружину ,Трубой прижал,Движек завел,трубу убрал и косилка заработала,
Ручник с трещеткой от машины ставят для натяжения ремня Лучший вариант,
Пружина и труба,в начале видео
22.05.2017 - 15:52
: 28
О.. точно от классики подойдёт, у меня стоит на дворе гниёт, я с неё потихоньку всё снимаю, ручник будет натяжителем. Спасибо за идейку?
: Черновцы
19.03.2016 - 18:55
: 39
николай с пишет:
https://fermer.ru/files/dsc0061https://fermer.ru/files/storage4/93177/14...Привет всем . Косилкой в таком вареанте доволен а в паре с этим шкивком просто супер . На больших оборотах косилка режит хорошо а хот мотоблока как на холостых .
нечайно внук нажал что то,так что уж извините.Хотелось бы знать,почему ни одна ссылка Ваша не открывается,если можна напишите или фото в личку вашей косилки.
: Черновцы
19.03.2016 - 18:55
: 39
Виталий Вит пишет:
Всем спасибо за сочувствие! Фартук вешается или сразу за косилкой (где то на фото видел. Заводской) Я думаю лучше за мотоблоком, как брызговики на колесах, только шире и ниже. Повторюсь, ножи летят низко, мне ступню разбило. Поправлюсь сделаю фартук фото выложу.
https://youtu.be/vUm0T19y2gU вот тут есть фартук
Россия, всего 7845 км от Москвы
12.09.2016 - 04:58
: 454
taia25ferfer пишет:
Страшное дело за мотоблоком ходить с роторной косилкой. Как-то уж адаптер с сидушкой мастырить или минитрактор - колесо пробьёт нож, не так жалко, как ногу. А ходить - инвалидом станешь, пожизненно. Сочувствую!
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 729
Изя Рабинович пишет:
Года 4 уже кошу, потерял один нож и сменил все на ножи от комбайна. Не слышал в округе, кому сегмент в ногу попал, а то что, покупать стали больше - это факт. меньше мужиков здоровых косой махать, да и время как то не хватать стало.
: нижний новгород
15.06.2019 - 11:38
: 224
kanol1 пишет:
10лет ходил пока коров держали и никогда ни куда ни чего не отлетало,косил всегда в шортах и красовках,может потому что молодой был
: Самарская губерния
17.11.2016 - 19:42
: 2602
Тоже про отлетевшие в ногу ножи не слышал....В любом случае, что то типа сапог желательно обуть .
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 729
Вот на вашей картинке хорошо видно сектор возможного вылета в сторону оператора. Средняя часть, лежит валок травы(желтая) Вылет в красную зону, траектория мимо оператора. Синяя зона защищает колесами, с малой вероятностью пролета между валком и колесом.... Теоретически... С одной стороны покос стеной, вот может быть полет по скошенному... Думаю как то так.
17.11.2016 - 19:42
: 2602
Так то да...Пассивная защита.....Пули свистели-свистели, но в солдата так и не попали. scratch_one-s_head
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 729
Да там стерни еще 5 см торчит как щетка, так что полет не получиться дальнем. blush2
: тверская обл
23.05.2016 - 12:17
: 188
Здравствуйте.Назрела необходимость в покупке мотоблока с роторной косилкой.Территория хоз построек разрослась так что для тримера очень много и не производительно а на тракторе даже мини не подьехать ,мало манёвра из за строек.Посоветуйте по современным и не дорогим мотоблокам исключительно,я даже повторю исключительно для роторной косилки.У меня опыт только по советским типа нева и чешка-пальцевая,но пальцевая не годиться ,много хлама и мусора на покосах.О неве опыт не очень хороший,чешка МФ вешь мощная и надежная но эти мотоблоки для этих целей тяжелы и не очень пригодны.Что скажете по новым?Нужен манёвренный мотоблок,работы только на сенокос на внутренней территории и всё.Информацию приму от вас к исполнению,так что прошу по делу.
12.09.2016 - 04:58
: 454
Братцы! Что скажете о сиём девайсе? Есть хрустальная мечта к маленькому минитрактору её приделать, но вопросы пока только по косилке. Там в редукторы можно подлезть, чтобы масла подлить или шприцуется или, вообще надо разбирать для смазки? Как там шестерёнки на прочность, кукурузу, подсолнухи рубит?А если с маху проволоку намотает? Не порвёт-ли ВОМ тракторёнка шестерни? В какую сторону ВОМ крутиться должен, чтобы роторы вовнутрь валок стягивали - чую, что задом наперёд косить придётся. Про замену ножей на сегменты комбайновские уже прочитал. Эта ползунковая рама как-то доверия не вызывает, колёсики приделать хочу, чтобы в плавающем положении бугры преодолевала. Сено заготавливать не для кого - так, огород 25 соток обкосить, ботву-бурьян с картошки снять. Бензотриммер мне уже неподсилу, поясница отстегнулась напрочь.
Хотел фотки в теме просмотреть - всё пишет -страница не найдена. Только фотки последних страниц видны.
12.09.2016 - 04:58
: 454
KOCAPb21 пишет:
ТимОлег пишет:
Может кто- то придумал как пристроить коляску с сиденьем? Поделитесь пожалуйста.
Мудрое решение, сразу и не дошло, что косилка может плавать вверх-вниз. думаю, что за сцепка такая нестандартная! Молодец, Кулибин Вы наш! Наверное балансировать грузом приходится, иначе руки отвалятся?
17.11.2016 - 19:42
: 2602
На КМЗ таку косарку ставят...Пошукайте в контакте про "КМЗ-012 и другие минитракторы"...Там правда через ВОМ передний подключают и трубами раму усиляют. .Но отзывы положительные.
12.09.2016 - 04:58
: 454
Мишар пишет:
WWB пишет:
...сегодня пошёл посмотреть покосы,там ловить нечего...поляна,которая косилась вручную...стоит стеной гуустой.
Есть такое дело. На лугу, котором косил в прошлый год, в этом году ничего нет.
Вот везуха! А то в огороде трава выше роста прёт! Подожду, пока вырастет, и снесу роторкой всё нафиг.
12.09.2016 - 04:58
: 454
александр063 пишет:
На КМЗ таку косарку ставят...Там правда через ВОМ передний подключают и трубами раму усиляют. .Но отзывы положительные.
Повозиться, конечно, придётся. Переднего ВОМа нет, крадан приспосабливать придётся - шлицев у косарки нет - под валик со шпонкой заточена. Но ничего,опыт переделки мотоблочной грохотной копалки под карданчик уже сеть. Боюсь, если только задним ходом косить придётся - шея перестанет крутиться - вправо уже не поворачивается. Эх, молодость не жисть!
