Мотоблок Нева и косилки к нему. Кто пользуется?. Страница 12 из 15
427 сообщений
04.06.2014 - 19:57
Люди добрые расскажите как быть если роторная косилка типа заря крутится в обратную сторону (наружу), получается она траву будет бросать по всему участку. мотоблок гринфилд 6,5 что можно переставить и стоит ли это делать, я купил его вчера и вот уже два дня мостырю эту косилку. еще и кронштейна небыло пришлось самому делать. может ремень перекрутить?
: краснодарский край
24.05.2012 - 20:32
: 439
"Дмитрий84" пишет:
Дмитрий84
Офигеть shok
Вы со " Станислав." не родственники?
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/minitekhnika-i-s...
Вам продали не ту косилку(они бывают передне и задненавесными-различаются вращением).
Ваши варианты; -либо обменять,либо переделать редуктор
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
13.06.2014 - 20:05
: 7
Всем привет! У меня Нева-2 с мотором Субару и Заря. Прочитал всю тему, спасибо всем за советы и опыт, вчера решил смазать редукторы на Заре (кошу ею года 4 уже, огород, в основном), разобрал, обнаружил мало смазки только в угловых редукторах, в нижних нормально, видимо, они не так сильно нагружены, что ли, или просто дело в количестве смазки заложенном при заводской сборке (вскрыл первый раз за все время работы), тут кто-то пишет про измененный угол атаки посредством поворота нижних редукторов по оси, перпендикулярной вращению дисков. Я сначала повернул всю нижнюю трубу, но потом подумал, что зубья в редукторах с двух сторон от шестерен дисков будут зацепляться неравномерно, и поэтому повернул еще трубу, которая между дисками (т.е. повернул сначала оба редуктора вместе, потом каждый по отдельности). Не проверял еще, но пока мне это все кажется сомнительным, после этих разборок-сборок провернулись 2 болта: один на нижнем угловом редукторе, другой на редукторе левого диска (по ходу движения) :(, еще на 2-й странице (вроде) писали, что можно поднять передний штырь у Невы, чтоб увеличить угол наклона, то бишь атаки, дисков к траве, попробую это сделать на участке, где есть уверенность в отсутствии камней и т.п. Еще сегодня захотелось сделать фартук, т.к. лодыжка у меня уже раздроблена была (правда, не от косилки, тьфу-тьфу-тьфу), никому не пожелаю такого. Вчера просил сосед дать ему покосить свой участок (немного боязно теперь, после переделок таких кому-то давать), но, что делать, редуктора повернуты, будем посмотреть :) А, кстати, никто не сталкивался с провернутыми отверстиями для болтов? Что делать, перерезать резьбу побольше,но боюсь, что толщины стенок редуктора не хватит, да и башка болта под ключ больше 13 не влезет, не закрутить ее будет, или заказывать болты у токаря, или делать втулки, но опять же боюсь что все упрется в малую толщину стенок редуктора... печалька...
Крепить Зарю на валу жестко не буду, иначе рельеф повторять не будет, лучше попробовать сдвинуть косилку на деление вперед и поставить длиннее ремень, думается мне. Интересная тема про сегментные ножи, где их купить в Череповце, может, кто знает? Правда, мнения разошлись, смотрю, но на практике родные ножи тупятся очень быстро. Кошу на полных оборотах на 1 передаче, иначе непрокосы появляются, правда, для мотора это наверное не очень хорошо (залил в том году синтетику Ликви Моли 5W40 для моторов мотоциклов, мопедов, и т.п. техники, у которых нет масляного насоса (вроде так написано было в спецификации по маслу, в редуктор, кстати, тоже синтетика Ликви Моли залита, не помню, вроде, 75W90 G4/5, залил, когда по гарантии после покупки через 2 месяца развалился верхний подшипник редуктора, привез в гарантийку мотоблок и это масло, мастер посмотрел и сказал, что его должно на длительный срок эксплуатации хватить, интересно на какой? :) но вот прошло 4 года и редуктор уже шумит, наверное, скоро вскрывать придется)
13.06.2014 - 20:05
: 7
а, ребята, простите за оффтоп, где поискать отзывы об эксплуатации ЗИД 175 4 ШП? Техника зверь, есть навеска, но как ей пользоваться, найти нигде не мог...((( Пробовал в этом году боронить ею, пришлось жену просить встать на борону ногами)))
05.08.2009 - 17:19
: 9699
"atich_717" пишет:
ЗИД 175 4 ШП
это же тоже оно - https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskok-19 ?
WWB
: Бежаницы
11.05.2010 - 09:53
: 844
вовочка820 пишет:
"atich_717" пишет:
ЗИД 175 4 ШП
Зид сняли с производства и без объясснения причин...хотя вещьь совсем не плохая была и не дорогая...лобби наверное)))
: Нижегородская область
05.06.2011 - 09:23
: 437
Здесь меня критиковали по поводу переделки заводских ножей на сегменты , уже третий год стоят ножи с измельчителя зерноуборочного комбайна Клаас . Перед сезоном снял ,поточил и забыл до следуещего года .
05.06.2011 - 09:23
: 437
Недавно увидел в магазине однодисковую косилку , покрашена как мотоблок Нева . Такую здесь еще не обсуждали .если кто пользуется , расскажите какие впечатления .
WWB
: Бежаницы
11.05.2010 - 09:53
: 844
Владимир-70 пишет:
как сказали в магазине при заводе..это типа газонокосилки...т.е. получается не сено,а сечка.
У меня ко всем такой вопрос...раньше косил поля литовкой...потом стал зарёй...раньше отрастала отава,всегда были хорошие укосы.С той поры,как облегчил себе труд...отава стала пропадать,не отрастать...а у же второй год вообще ухудшился травостой.
Там где кошено литовкой или бензокосой трава такая же,как и раньше....я для себя как то начинаю связывать отсутствие укоса и зарю....у вас такого не наблюдается...зарёй откосил 5 сезонов....сегодня пошёл посмотреть покосы,там ловить нечего...поляна,которая косилась вручную...стоит стеной гуустой.
Колхоз несколько лет косит роторными косилками...у них такая же фигня...вот и напрашивается вопрос...
13.06.2014 - 20:05
: 7
вовочка820 пишет:
"atich_717" пишет:
ЗИД 175 4 ШП
это тема про ЗИМаря, изготавливался в Харькове, на сколько я знаю, двс Юпитеровский двухцилиндровый, вроде 22 лс, пошире колея, рычаги удобнее: все спереди. Мой же собирался в Коврове, там же, где и мотоциклы Восходы, Завод имени Дегтярева, мотор от Восход 3М-01 (вроде дефорсирован до 11 лс), этот 1991 г.в. (до этого Восход 3М моторы стояли, судя по отзывал владельцев, лично обзвонил пятерых через авито.ру :)), один из последних... Задние колеса на таких больше не встречал, только на ЗИМах. Сколько ни обзванивал, инструкция только у одного была, да и тот отдал ее следующему хозяину... У меня основной вопрос, как крепится навесное, точнее, как фиксируется? Есть навесное, так скажем, есть рычаг, должна быть какая-то пружина (место для нее имеется) и что-то типа тяги или троса... Еще не понял, в каком положении рычага включена блокировка заднего моста (с одним парнем созванивался по объявлению, он продавал такого, сказал, что шестерня на блокировке обошлась, наверное, часто, быстро и долго ездили с включенной блокировкой). Из минусов: тяжело завести, с юности еще помню, Восходовский мотор с полтычка, а Совинский пол дня заводился:) и отсутствие задних амортизаторов (как-то разогнался по полю до 30 км/час, думал вся еда из меня вытряхнется, более этой скорости не по асфальту езжу на полусогнутых стоя))) Ну, если кому что как-нибудь попадется, поделитесь, если не трудно.
По Заре, косил в вс, вроде пониже срез немного стал, заметил, что мотор на мотоблоке держится на двух креплениях из четырех, от вибрации при косьбе отломило((( варить некогда было, поэтому поставил широкие шайбы как времянку (хотя, нет ничего более вечного, чем временное))) на след выходных можно поэкспериментировать с углом атаки, т.е. с штырем для навесного, и найти бы сегментные ножи... Очень хочется попробовать...))) а то запарился тупыми ножами косить, постоянно на высоких оборотах пазгаю)))
13.06.2014 - 20:05
: 7
WWB пишет:
вовочка820 пишет:
"atich_717" пишет:
ЗИД 175 4 ШП
это же лобби уничтожило КБ по производству роторных моторов на АвтоВАЗе, печально, а ведь всего 2 автогиганта в мире производили их серийно, причем, наши были проще, универсальнее и доступнее Маздовских... Вместо того ЗИДа вроде Тарпаны шлепают с китайскими движками, но это уже не наше, а чисто сборка... Все энтузиасты теперь на форумах, а не на предприятиях
13.06.2014 - 20:05
: 7
Владимир-70 пишет:
когда покупал Зарю, точнее, перед покупкой, немного шерстил интернет и нашел видос с такой косилкой, она, как бы сказать, плавающая, повторяет типа рельеф и т.п., но по отзывам, Заря нааамного лучше, так что Вы не переживайте, ничего не потеряли)))
19.06.2014 - 16:59
Здравствуйте. Зимой купил свой первый мотоблок Нева 3с-7.Такая техника у меня впервые было очень интересно,как будет работать.Купил к нему родную однодисковую косилку "Нева".Косить основная задача мотоблока,но не профессионально,а в саду, на поляне,вокруг дома.Просто я в прошлом году купил в деревне домик и теперь решил немного навести порядок в хозяйстве при помощи мотоблока,так что не судите строго дилетанта. Немного про сам мотоблок.Оправдал все ожидания,даже немного их превзошел.Заводится с полоборота,фрезами легко 1й проход на 2й передаче,а затем на третьей обрабатывает землю к которой лет 8 никто не прикосался.Корни травы все перерубил и выбросил на поверхность,жена которая ставила под сомненье надобность преобретенья мотоблока восхищена.Мощности хватает за глаза. Теперь главное косилка.По инструкции собрал,повесил на штырь,отрегулировал натяжение ремня завел и попробовал косить,очень понравилось.Но через 10 минут косить перестала.При диагностике оказалость растянулась пружина тросика натяжения ремня.Натянул простой резинкой и косил3 дня.Косить очень удобно между деревьв в саду,захват 55см.Но всю радость испортила пружина.Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите откуда подойдет пружина,хочется сделать красиво?Спасибо.Если есть вопросы по мотоблоку,что смогу подскажу.
Республика Татарстан
: Казань
03.03.2011 - 22:23
: 2196
WWB пишет:
Есть такое дело. На лугу, котором косил в прошлый год, в этом году ничего нет. Но у нас очень засушливая весна и начало лета, поэтому может непоказательно. Тем не менее, меня также "мучают смутные сомнения". Один у нас сделал вывод, что после мотокосы сено растет плохо, так как срезается очень низко, почти вровень с почвой, поэтому тут есть объяснение. Но Заря косит не настолько близко к земле. Будем смотреть дальше. У нас зарей начали косить почти все.
10.02.2014 - 18:20
: 21
Поменять лыжи на сегментной косилке зазор 8 см т.е поднять ее и трава до 60-70 см ложится спокойно главное без мелкой полевой (она заматывается в сегментах) . На не скошеных 8 см трава будет лучше сушится и после дождя ей ничего не будет. Главное не прозевать время кошения чтобы трава не стала жесткой. а мелкая вязкой. Ремень косилки должен быть закрыт кожухом и ни чего не слетает. Кожух делит валок на две части. Ну кто косит камни? У нас муравейники и чтобы проходить их без проблем помогает 8 см и жесткая пластина укрепленная на кожухе эксцентрика. Пластина двигается вместе с сегментами и раздвигает муравейник. Проблемы роторной Вы сами сказали. У каждой косилки свои + и -
01.09.2014 - 08:58
Прошу проконсультировать. Далеко не механизатор, поэтому никак не могу понять как поставить новый ремень на шкив косилки КНС-0,8. Где и как сделать разъём для того, чтобы поставить ремень на шкив? На стороне, противоположной полотну с ножами, у шкива и верха штанги, не снимается запрессованный подшипник. Давить сильней - подшипник можно развалить. На другой стороне шкива вообще не вижу возможности разъёма. В нижней части этой же штанги - гайку открутил, но дальше ось не выдавливается. Не кувалду же применять. Может есть какой то приём, который я не усматриваю по причине своей далёкости от механизаторского призвания. Подскажите пожалуйста.
: Мыски
02.12.2014 - 11:08
: 23
Мишар пишет:
Добрый вечер)
прошу ответить на вопрос:какова стоимость косилки заря на неву мб2, если правда, располагаете такой инфой? Россия, Кемеровская область. и где у нас можно купить?
: Казань
03.03.2011 - 22:23
: 2196
Никол@й42 пишет:
Ну если вопрос ко мне, то я не в курсе. Я из Татарстана. У нас Заря стоит около 12 тыс.
: Мыски
02.12.2014 - 11:08
: 23
Спасибо)
: Челябинск
25.12.2009 - 14:31
: 2582
10.02.2014 - 18:20
: 21
atich_717 пишет:
Я пользуюсь сцепкой конструкцией изобретенной пра, пра, .........дедами, цепь, труба длиной 1.3 м, две маленькие бороны свободно плавающие в сцепе к трубе и милое дело без всяких проблем.
Увидел Ваше мучение и вспомнил как я насмотревшись Инета решил смастерить сие чудо конструкторской мысли в век высокоточных технологий над созданием которого кто-то сидел и придумал не выходя из кабинета. Результат тот же, что и у Вас задняя часть бороны задирается вверх, никакой работы. Конструктора посадить на нее и на шею повесить еще противовес, а жена пусть вкусные обеды готовит. Это изобретение выкачка денег , борона должна плавать свободно. Найдите две маленькие бороны в Вашем случае можно и три, техника Ваша потянет и огород будет сказка.
JuF
: Липецк
20.08.2010 - 14:42
: 41
Всем привет! Вчера поставил на Неву роторную косилку Заря кажется, везде их полно сейчас. Все замечательно, но косить не получилось - постоянно слетает ремень, сразу. Причина - нежесткая сцепка косилки и мотоблока, косилка поворачивается вокруг своей оси влево-вправо на чуть чуть из за неровностей почвы, но этого хватает чтоб ролики вышли из плоскости и ремень слетает((( Может кто поборол эту проблему? Спасибо!
: Липецк
21.12.2012 - 10:48
: 1119
JuF пишет:
Выставить косилку ровно. И вместо шплинта затянуть болтом. При необходимости поставить второй болт.
JuF
: Липецк
20.08.2010 - 14:42
: 41
lisa_alisia пишет:
JuF пишет:
Спасибо, вечером собираюсь этим заняться, думал есть другие, менее болезненный способы. Придется сверлить дышло под второй болт(((
05.08.2009 - 17:19
: 9699
JuF пишет:
на снегоуборочную приставки при такой же проблеме растяжку с одной стороны сделали из цепи и тальрепа.
JuF
: Липецк
20.08.2010 - 14:42
: 41
вовочка820 пишет:
JuF пишет:
О как. Спасибо!
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
вовочка820 пишет:
С правой по ходу .
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
на снегороторе есть ограничитель качения.Фоток только нету.А так у меня уголок прикручен на болты где штырь крепится,и к этому уголку косилку креплю,чтоб не болталась.Фотки на стр 5 , 149 пост на 1й фотке синие уголки видны.
: Новопокровская Краснодарский кр.
06.12.2011 - 14:33
: 3405
Здравствуйте.
Роторная "Заря" (вернее её китайский аналог. но качественная) у меня уже три сезона. Как только забрал её из магазина, сразу-же во все редуктора поставил пресс-масленки и набил смазкой даже саму раму. Ставил вместо родных молотков, противорежущие с жатки. (фигня). Все никак не доберусь по укорачивать "Доновские" сегменты.
А написать решил вот почему. Возникла у меня такая мыслишка: А если редуктора перевернуть вниз валами, на валы выточить крепления для дисков с циркулярки и поставить вместо тарелок, эти самые диски? Конечно придется приподнять косилку на лыжах, чтобы диски косили траву, а не землю.
Как думаете, имеет ли такая идея право на жизнь, или лучше пытаться модернизировать ножи и тарелки?
05.08.2009 - 17:19
: 9699
Sibirius пишет:
у нас разукомлектованный был, а вот на сегментной косилке КН-1,1 есть пластина которая крепится на отверстие в двигателе.
на фото ржавенькая с насечкой, только она закинута в обратную сторону
