Мотоблок Нева и косилки к нему. Кто пользуется?. Страница 10 из 15
Всем привет! Я тоже "мотоблочник".Очень интересная темка. Обязательно отпишусь о своих успехах ,но чуть позже.
Всем доброго здоровья! Спасибо за тему. Стоит задача приобретения косилки ...
но на мотокультиватор НЕВА МК200. с Субару 5,0 л.с.
И все больше мыслей в пользу Зари. Мысль про фартук - может лучше его сделать наборным из нескольких лент = например из таких, как были у валковых жаток ( ширина 10-12 см)и трава не будет задерживаться.
И еще одна мысль = Для "регулировки" скорости движения использовать колеса разных диаметров = с жигулей, от нивы или с муравья, если со шкивами проблема- на шиномонтаже можно найти и гнутые = на трассе не годны , а на сенокос в самый раз!
Здравия....думаю колеса от Нивы,Классики будут большие т.к. диаметр у них не малый...у меня мотоблок первых выпусков,так у него колеса "Широкие" и не маленького диаметра....Сколько смотрел не встречал таких...Продавцы говорят.."Нету таких уже"
Я думаю для покатушек поставить от Запорожца "шиповку"
Кто бы поделился фотками как ступицу переделать...
... на мастерсити есть видео где на 13 дюймовых передвигаются именно на этом мотокультиваторе МК200 .... там и много "материала" про разные колеса ... ну а шиповку можно и самому сделать .... резина б\у от передка МТЗ-82 - секторами режешь и на болты с потайной головой на диск 13" от жигуля.
поделись ссылкой,полюбуюсь..
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=189059
www.youtube.com/watch?v=ZyjWzZxnoaY SaveFrom.net
Вот заснял видео как движется мк на разных передачах на колесах от ваз2114, надеюсь будет полезно.www.youtube.com/watch?v=ZyjWzZxnoaY SaveFrom.net
всем привет, у меня такой вопрос, вот я кошу роторной косилкой на тракторе, у меня на косилке стоит защита, на кабине на окнах сетка, люди говорят колесо на вылет пробивает если нож улетит, а на мотоблоках я смотрю ничего нет, или я чего-то не понимаю, так разъясните пожалуйста,
или тем кто косит роторной на мотоблоке жизнь недорога
защита в виде фартука на мотоблоке висит сзади, правда не у всех, равно как и на тракторах.
Нож если и летит то обычно не далеко и параллельно земле. Или в бок, вверх, вперед - как угодно, но назад - параллельно земле.
вот на нашей заре никакой защиты вроде нет, я неспроста разговор завел, просто у меня сенокос в 15 км от дома, а нужно и травы подкосить и отава сейчас пошла, трактор гнать ради этого трудоемко и затратно, мотокосой махать тоже надоедает да и довольно долго, вот и присматриваюсь к самоходным косилкам и мотоблокам.
Косит она отлично, тут вопросов коровам таскать нету, но соскребать замахаешься, особенно отаву.
Когда трава высокая - поще - вилами прям по прокосам собираю, потом грабельками подметаю, получается в 1,5-2 раза быстрее. Специально замерял, на отаве такой фокус не прокатит.
Остановили свой выбор на неве. Отмечусь хочу быть в курсе
Какие размеры пружины троса сцепления мотоблока Нева (длина, диаметр наружный, число витков, диаметр проволки)? Не могу сделать заказ, сам сейчас далеко от мотоблока, а заказчик требует размеры.
Здравствуйте! на какие обороты ВОМа рассчитана эта косилка? редукторы в ней какие стоят -понижающие/повышающие? Спасибо.
1к1 ну или почти
"ЗАРЯ" что ремнем приводится (что к МБ-1) имеет на тарелках 2000 об/мин, судя по шкивам эти 2000 как раз на входном валу.
спасибо
косил Невой в этом году,в принципе хороша но переросший и полёгший клевер она не скосила как бы я на старался,всё остальное рубила на ура, и ивняк и муравейники .Навешивал я её на МБ с лифановским движком 6.5 л.с который много оборотист для МБ . слишком быстро бежит и и местами не скашивает, на следующий сенокос клеверные места буду косить в первую очередь.
У меня мотор ДМ, так как я его не кочегарил (а кочегарил так что чуть не бегом чтоб за МБ успеть) так косилка все равно прокашивает, у Вас может ремешок слабовато натянут и при качании косилки ослабляется и буксует.
Вобще шпарит она все без разбору, только клевер виснет на косилке и копна набирается пока МБ не встанет.
Если уж очень бегает закажите токарю шкив меньшего диаметра или разного диаметра ходовой поменьше ВОМ - побольше.
всё верно клевер виснет, пробывал наварить боковые щиты, не помогло,а полёгший клевер,она скосила бы но мотоблок не мог его поднять на нарелки упирается и буксует.То что ремень слабовать,это верно,но один раз я его натянул, на верно очень,так он через пол часа в хлам разлетелся.По поводу шкива,то думаю не очень практично для меня так как я часто вожу на мотоблоке легкие грузы.а тут обороты самое то.
да уж, вечная беда - на одну дырку мало на другую много...
Точно
В прошлый сенокос косил сигментной с ней беда, как бульдозер пред собою траву толкает а потом ещё и сено собирать в волки
x
что решил нам весь алфавит пересказать.
Сегментная хорошая для редкой не густой травы высотой до 60 см. Густая и мелкая ложиться впереди и начинаются проблемы, поднял обороты переставил ремень на повышенную, Класс!!! на 1 передаче и сколько ремня хватило, около 20 мин и СТОП. Умельцы заводчане не просчитали скорость мотоблока МБ-2 и передаточное число на шкивы. Так что не мучайтесь с опытами. Хотите скосить все подряд - роторная, на сено - сегментная. Если без проблем так это бензопила с диском с победитовыми напайками и тащи на плечах, но поле как после газонокосилки.
"Электромеханику"
Может и ровно но много не скошено. После сегментной лучше.
При работе мотоблока МБ-2 с косилкой надо перебросить ремень ходовой на малый шкив двигателя(на шкиву двигателя 3 ручья, 2ва ходовых и 1 на навесное оборудование), и скорость движения мотоблока уменьшится.
И косит хорошо и бегать за ним не надо.
Все это знакомо и испытано. Согласен на 1 передаче и маленьком шкиве можно и пиво пить и косить. Но если трава, густая ложиться впереди и собирает скошеное, косилка не успевает, а мотоблок движется, без вил не обойтись, надо сбрасывать. Вот здесь и скорость вращения ексцентрика нужна, а не скорость МБ. Вот почему перебрасывался ремень, а его рвало. Прекрасно получается на высокой густой траве если рядом идет помощник и вовремя сбрасывает траву. Проситься модернизация изделия заводчан.
хорош мотоблок тот какой ваши руки потянут, у меня средний Нева под 76 бензин с 2002 года, не жалею, главное менять масло через 50 час работы, не лить синтетику а только минералку, я лью "Лукойл" 15-20.Не забудьте о противовесах они Вам пригодятся особенно при движении с прицепом или с плугом. Помните руки! Никто не запрещает взять за ручки и покрутить МБ а самое главное немного протащить на колесах и все будет ясно.
А мой 94 года рождения после капиталки (купил полутрупом) только полусинью питается и отнюдь не жалуется.
