Мотоблок Нева и косилки к нему. Кто пользуется?. Страница 13 из 15
Привет всем косарям
Кошу "Зарей" уже 3тий год на родном ремне! Притензий нет никаких! Вместо литола в трубу и редуктора залил негрол. Люфтов и износа пока никакого. Естественно стоят доновские сигменты. Но вот какое дело, если ходить одной стороной (отбивать загонку). То правая лыжа все же немножко приминает траву (на ширину лыжи 5см). И когда потом следом идешь он так её и не скашивает так она примята уже
И получается между прокосами торчат "гривки" по 5см.
Ерунда конечно но некрасиво
Может кто пробовал бороться? Лыжу переделать ближе к тарелке там или ещё как нить
Подошву правой лыжи отрежь и привари для усиления пруток диаметром 8-10 мм ...
....фото не моё,с АПКфорума.
Сами так делали? Можно фото
Ато отрезать эт мы запросто
Оххоххо
Так пилить, варить косу как-то жалко
Делал раньше так же , помогает . Третий год как переделал натяжник , он счейчас на пружине . Косилку теперь жестко не креплю , Косилка гуляет , натяжник также гуляет на пружине и ремень не крутит . Как переделали , так один ремень и работает.
а че на не молиться чтоли? у нас так с 90% автопрома приходиться поступать
И я в их числе
Сейчас потихоньку восстанавливаю отцовский мерс 124ый. Так не привычно что запчасти подходят четко без напильника и болгарки
Спасибо огромное! Все получилось, выкосил весь пустырь, косилка зверь. Правда что то теперь с мотоблоком, двигатель Субару работает нестабильно и плюется постоянно черной гарью в выхлоп, сосед сказал что перегрел его и кольца залегли((
Проверь воздушный фильтр может забит, бумажный продуваешь компрессором.
Познавательный сайт! С огромным уважением, Ваш давний читатель Сергей Петрович Пальчик из города Новоямская Слобода. Завтра снова зайду. До свидания!
А поподробнее нельзя?
Здравствуйте. У меня такая тема- кошу сено роторной косилкой заря. Косить нужно много и ходить за мотоблоком устают ноги. Может кто- то придумал как пристроить коляску с сиденьем? Поделитесь пожалуйста.
пост 372 на этой же странице нижний ролик
Делал ... И кошу с такой , но редко уже ... Все больше на тракторе . А фотки по позже выложу ...
Ремень длинней обычного используется? И насколько я понял из конструкции ремень натянут постоянно?
Ремень не родной , дело в том что что в 12 году куплен дизельный Кроссер и штырь с Невы был переделан на Кроссер . Думали что косить будем дизелем , но там нужно было делать переднее опорное колесо или с адаптером иначе ломает раму на косилке . Им удобно на больших и ровных участках . Вобщем пришлось делать новый штырь из удлинителя оси и косить старенькой Невой , в тех местах где кошу ей удобней . Косилка с 2004 года и за это время уже второй натяжник . В последнее время и второй весь разболтался и просто не стали искать новый а попробовали так сделать . Мне лично работа его нравится . Да ремень постоянно натянут , а раньше если ремень вытянулся то его в утиль , а здесь его все время подтягивает .
А при заводке М Б проблем нет?
Вот это еденственное что не доработано . Я отжимаю натяжник рукой и завожу , двигатель Субару заводится отлично что горячий , что холдный . Поэтому пока не делал ни какого стопора , нужно будет что нибудь придумаем .
Удачи!
По густой траве такая косилка не забивается травой у Вас?
Привет!Кто знает материал пластины натяжителя косы Заря (нашей) АНО не варит,шипит и искрит,как обычно на чугуне....неужели пластина из чугуна?Попробовал правда намотать медной проволоки ,лучше не стало...значит не чугуний....кто знает,подскажите,что за сплав.?
Здравствуйте. КОСАРЬ21 спасибо за подсказку с коляской. Есть вопросы: лля чего там две педали? Какой развал колес? Она не опрокидывается у вас на бок, а то кажется узковата? У меня тоже коляска сомодельная с колесами от мотоцикла иж, но она складывается в кронштейне когда сажусь на нее. У меня мотоблок НЕВА-7,5л.с, недавно купил косилку ЗАРЯ, а до этого была сегментная косилка.
У меня адаптер не самодельный .одна педаль на подъем навески .а второй тормоз . колея 65 см
http://pfsmm.ru/adapter
