Мотоблок Нева и косилки к нему. Кто пользуется?. Страница 11 из 15
Дай бог пусть работает. Мое мнение всякая синтетика для высокооборотных двиг., мой из Питера под А-76 и соответственно завод делал под наши масла. По этому поводу реальный случай. Поменял знакомый на девятке масло залил синтетику на оборотах хорошо на холостых ничего. Залили минералку 10-15, "ОК" по сегодняшний день.
добавлю не забывайте что у нас двиг. под воздушное охлаждение и вязкость нужна нормальная, поэтому и рекомендуется менять масло через 50 час работы.
"МБ-2" Косилка Заря это песня когда во внутри полозьев сделать бруски а сверху надеть полторашки и вперёд так сделал у меня товарищ у него ничего не нагребало всё скашивалось и быстро ложилось в валки
По Вашей информации я понял что косилка была приподнята, но я также заводские полозья снял поставил самодельные, ножи после этого 5 см от поверхности, результат тот же. Поднять выше трава начнет гнуться и еще хуже будет чем есть. Хороший результат если косил большую траву на половину косилки и на кожухе ничего не зависало, но половина косилки работала в холостую.
У меня тоже косилка "Кроссер" китайский клон Зари не первый год и трава ни когда не застревала на тарелках.
Люцерна да особенно переросшая та бывает забивается, давлю на ручки мотоблока до земли и еду дальше все проскакивает.
п\с.
Не вилами не руками без остановки двигателя лазить не советую.
У меня сегментная косилка и высокая трава ложится на кожух или собирается в передней части ексцентрика. Тольки вилы, но с умом не надо пробовать прочность сегментов. Мягкая трава до 60 см без проблем.
Всем привет! У меня МБ 1 и сегментная была , полотно переделал на правую сторону, на самый край полотна. На правое колесо ставил два удлинителя. На правый край полотна отбойник для травы. Было нормально.
У нас так коса сделана, тоже набок переделывали и поставили пальцы, как на тракторной косилке https://www.youtube.com/watch?v=KfrD6sftqBA (техника наша, не просто видео с инета)
Мой тоже.
Мое мнение с Вашим не совпадает.
Да и мотор наш не такой уж тихоход. 3000 нормальные обороты, он крутился бы больше если бы работал в "легковом" режиме а не фрезы-косилки крутил.
Вот картинку бы, или хоть схему, вроде понял что имеете в виду но сомневаюсь что верно.
Всем привет! с фотаю с брошу
наглядно все понятно, вопрос какие пальцы? в какую сторону тянет? обрывает башмак ексцентрика или нет? сколько сегметов после модернизации осталось на левой стороне?
Обычные одинарные пальцы от КНС-2,1, полотно большое же там, вот разрезали пополам, получилось 2 полотна для нас. Где-то фото тут я выкладывал косилки. Ширина захвата - 1м. " сегментов осталось на левой стороне только 2. Если земля мягкая, то иногда очень сильно тянет вправо. А так все норм. С эксцентриком особо проблем никаких не было.
все понятно благодарю
Здравствуйте. У меня вопрос по Заре и МБ2. На двигателе прямой 3-х ручековый шкив, т.е. все три ручья одинаковые. Ремень слетает постоянно. Ну и скорость мотоблока высоковата для скашивания заминает траву. Посоветуйте что-бы придумать? Движок стоит калужский.
[quote="madden"]Ремень слетает постоянно[/quote
какой именно ремень?! переднего, заднего, навесного?!
С навесного. С косилки.
[quote="madden"]С навесного. С косилки.[/qu
Ремень наизлом не идет?! если косилка ходит из стороны в сторону при работе, то тогда вы и сами это увидели бы и исправили.
Сейчас припомнил что у меня на натяжные шкивы на косилке расположены со смещением, не в одной пллоскости, может из-за этого перекашивало ремень, но это поправимо. Меня больше волнует что шкивы хода и привода навесного оборудования одного диаметра и скорость вращения ротора мала для нормальной работы, когда как скорость движения мотоблока велика. Поможет-ли установка шкивов от "Невы", там ручьи разного диаметра. Вал у меня D=25.
У меня Каскад с Зарёй, там тоже диаметр шкивов одинаков, нормально все
Здравствуйте.madden посмотри на фото.у меня всё нормально работает.
Спасибо. Буду разбираться. С 23 февраля всех.
что за конструкция,я про 2 ремня на ходовом шкиву и 2 натяжных ролика?Наверно 2 ручки на ход стоят.
Отличная идея!
У самого тоже МБ-2к и хотел такую же систему реализовать с двумя ремнями. Шкив только я поменял, увеличив повышенную дорожку на 20мм в диаметре. По истечению 10 лет его работы поменял двигатель на китайский 7 сил. Разницу ощутил сразуже! тише работает (звук), экономичней и на порядок сильней! Капиталку хотели сделать на родном двигателе и нам сказали что обойдется в 5 тыщ а двигатель китайский стоил 8, и не стали мы заморачиваться и купили новый, в чем ни пожалели ни чуть!
Я купил косилку кр- 1 зид ковровского военного завода за 13000р .Устанавливается на заднюю сцепку и подача идёт через заднюю скорость. Вы весил мотоблок на чурбачке и запустил её у моего шурина был оглушительный восторг когда увидел её работу. Вот не знаю можно ли будет косить ей картофельную ботву.Да ещё про ремни , ставится ремень на косилку размер одинаковый как у меня на салюте 5 .Это плюс не надо ремней резных покупать. У меня скотины нет но сзади дома трава прёт по пояс , вот и решил приобрести косилку , а махать триммером уже нет желания и здоровья.
Я купил косилку ЗИД кр-1 ковровского завода попробовал запустил её .Работает классно , чувствуется мощь , а что хорошо касается ремней они одинаковые 1040 как на привод косилки и хода.Это плюс .Может кто пробовал косить роторной косилкой ботву картошки ?
какое междурядье у картошки?
Нормально все кошу ботву не первый год Нева+роторка.
Междурядие картошки тут не играет роли, потому что бывает и поперек (рукам правда больно потом) кошу и наискось.
Уважаемый скажи , а колёса пускаешь между грядками ?
Косил, нормально. Но у меня ОКА и ЗАРЯ. Если бурьян высокий - собирается на косилке, потом удобно - взял в охапку и понес в кучу.
Павел Вадимович у меня косилка зид кр-1 к салюту , спасибо за информацию хотя ко всему нужно приспосабливаться .
