минитрактора HY-224 (шифенге) и все ременные миники,а так-же навесное и прицепное к ним. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!. Страница 23 из 111
3312 сообщений
: тамбов
18.03.2013 - 18:49
: 155
"ТашЕв" пишет:
Освоение новой техники идет полным ходом
=)))выыдержет.у него выбора нет=)даж ес весь развалиться,обратно сварим=))))))у нас в селе ток так=))))))))))))))
: тамбов
18.03.2013 - 18:49
: 155
"ТашЕв" пишет:
Те вопросы которые вы задаете уже обсуждались ранее просто нужно терпение форум полистать и многое откроеться!
терпение то есть,времени нет=)трактор сдох,бросил.побежал лошадами заниматься и домом=)))в зиму буду активно схемы секретного китайского двигателя добывать=) от гады у нас двигатель на су-27 копируют а нам схемку на 138й не могут дать,жадины!=)
: тамбов
18.03.2013 - 18:49
: 155
"Аександр2" пишет:
конечно хапнул нужно воздух из топливной системы спустить там на топленном насосе куда подходит топливная трубка открутите штучер и спускайте воздух до тех пор пока не пойдет дизтопливо без пузырьков
спасибо,побежал раскручивать=))))))))))
: Красноярский край
27.03.2013 - 06:02
: 62
stuokn пишет:
агаа,понятно. а какова функция этого реле-регулятора???
Поддерживает постоянным напряжение в бортовой сети)) Без него генератор будет выдавать ток в зависимости от оборотов. Малый газ- лампы слабо горят, а на полном могут и перегореть. А так постоянно вольт 12 -14. Эта штучка есть на любой технике поэтому если что сломается, то можно и с жигулей приладить.))
Если вом или передачи порой не включить , то попробуй разок сцепление отпустить ,надавить- , потом включай.
: тамбов
18.03.2013 - 18:49
: 155
чего то не помогает. топливо по трубке без пузырьков идет в насос(я сначало думал это стакан под фильтр топливный=))))) )из него две трубки идет одна прямо на голову цилиндра идет а вторая на газульку,с нее потом тоже на голову. вот та шо с газа на голову-по ней топливо проходит(я открутил эту трубку и прокручивал кривым, топливо поруионно выплевывалось) а вот та которая прям на голову идет по ней ничерта не проходит. это какая то возвратная трубка что ли?!
ситуация все та же,ток дым из неправильного поменялся в правильный "прозрачный голубоватый", но запускаться все так же не желает.
: тамбов
18.03.2013 - 18:49
: 155
"Олег71" пишет:
да ент то поняятно с ентим так и боримса=)))
"Олег71" пишет:
ага=)проще говоря стабилизатор напряжения=)))думаю если бы в жигулях он у меня красным горел я б тож забеспокоилса.хехе=)хоть б зелененькую шол сделали=)))))
: Чита.Улётовский район
23.02.2013 - 16:54
: 79
stuokn пишет:
Ты когда заводишь двигатель,нажми газ до конца и держи его пока двигатель нормально не начнёт работать-нажмёшь газ и двигатель заведётся.
: тамбов
18.03.2013 - 18:49
: 155
неее дядьки,это тоже не помогает.
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"stuokn" пишет:
да не может такого быть сколько раз так делал и всегда заводился, а на будущие старайтесь больше не допускать чтобы дизтопливо кончалось потому-что это не есть хорошо для топливного насоса,хотя я и сам сколько раз зарекался до такой степени не доходить и всё равно кончалась blush2
: тамбов
18.03.2013 - 18:49
: 155
завеелся=)буквапльно на последних вздохах АКБ=) незнаю канеш шо его всподвигло именно на завестить, все топлевные тррубки поперевыкручивал,все поперепродывал, кривым прокрутил шоп все сново топливом закачать, газ натянул на придел до конца свободного хода и болтом затянул на ручной газульке шоп неопускался, оттянул глушилку шоп стартер хорошенько раскрутился на дохлом АКБ, потом ее отпустил и с такого вот ужаса он завелса. долго не мог набрать максимальные обороты,думал ща снова заглохнет.потом набрал. пыталса найти каким образом зажигание происходит и где,так и не понял=)на бензиновом все понятно и привычно-стартер,свечи, высоковольтники,паук.здесь вообще нет ни кто и ничаво непонятно,хех=)))хотя подозреваю шо все предельно просто=)
23.02.2013 - 16:54
: 79
stuokn пишет:
Нужно газ не натягивать,а нажимать педаль газа до самого отказа и всё заведётся,воздух по системе прогонит и движок заработает ровно.,а потом убавить газ.
: тамбов
18.03.2013 - 18:49
: 155
да так пробовал незаводился совсем=(
: Иркутская обл.
20.03.2013 - 03:35
: 324
Уважаемые Форумчане!!!!
Прошу помощи, может кто ставил дополнительный гидробак, подскажите как его закольцевать с основной системой ну или вообще какие есть варианты его подключения в гидросистему, если можно фото или рисунок.
Очень нужна Ваша помощь. Нахожусь в деревне интернет ток с телефона.
: Забайкалье
16.06.2012 - 16:40
: 99
"AndryK" пишет:
Думал на эту тему возможно соединить через сапун путем его удаления установки штуцера и соединить с доп гидробаком!!! Уже устанавливаете погрузчик?
: тамбов
18.03.2013 - 18:49
: 155
а ничего шо коробка передач и гидро нассос шумят?жужжат постоянно=)особенности национального китайского харрактера?!=)))))
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
"ТашЕв" пишет:
А у Вас гидравлика отдельно,не объщая с коробкой?
: Иркутская обл.
20.03.2013 - 03:35
: 324
ТашЕв пишет:
"AndryK" пишет:
В скором времени понадобится погрузчик. вот и задумался как это реализовать. Возможно сегодня поймаю местного кулибина и попытаю его, может что и подскажет. Но конечно на вас Уважаемые форумчане большая надежда!
: Иркутская обл.
20.03.2013 - 03:35
: 324
Да у нас раздельная система.
: Иркутская обл.
20.03.2013 - 03:35
: 324
Где то на ютубе давно смотрел ролик там на синем минике был приделан доп. гидробак на крыле и работает погрузчиком. вот бы у него поспрошать что да как.
: Забайкалье
16.06.2012 - 16:40
: 99
Да действительно отдельная и очень не вместимая! и все та ки мне кажется через сапун и трубкой на крыло самый оптимальный вариант У меня вообще кабина мешает а то давно бы поставил Ну будем думать сообща!
: Забайкалье
16.06.2012 - 16:40
: 99
"stuokn" пишет:
Значит пока еще работают! А вообще то проверь масло там и сям ! Вообще ранее говорилось о дешевых комплектующих таких как гидро насос и подшипники но надо верить в лучшее! Плюс состояние нового трактора притрется обкатается!!!!
: Иркутская обл.
20.03.2013 - 03:35
: 324
"ТашЕв" пишет:
а где этот сапун находится?
и ведь нужно чтоб было вход и выход в гидробаке?
23.02.2013 - 16:54
: 79
AndryK пишет:
"ТашЕв" пишет:
Вот устройство гидросистемы. http://vostok-agro.info/dokumentaciya/ustroiestvo-gidrosistemi-traktorov...
Мне кажется что тоже через сапун надо всё соединять.
Сапун сзади находится где навеска-на коробке.
: тамбов
18.03.2013 - 18:49
: 155
ну я в принципе то не против шо они шумят=)еслип я купил японца за тыш так 900,я б конечно возмущалса=)я так спросить норма ент или нет=)как то на уазике рычак и "вилкой" подперали спецом для этго сваринной шо передачи не выыскакивали и эт тож было нормально=)))))))))))
а вот про долив масел. я долил масло в заливное отверстие сзади коробки передач(пробка с щупом). возле гидронасоса нашел ток пробку маленькую без щупа на резьбе(видно из кабины через люк гидронасоса),пока заливать нерисковал шо бы неповторять ошибки с двигателем=) сколько всего щупов на тракторе?!=)если бы знать их количество то можно было бы стремиться их все обнаружить=)))я пока ток два нашел на двигателе и на заднейстенке коробке у привода гидравлике=)ааа,еще видел подобную пробку на переднем мосту,но пока ее откручивать не стал она походу сливная т.к. с низу.
наконец то купил картридер ща поду зеленого нафоткаю и повыкладываю фотки=))
: Иркутская обл.
20.03.2013 - 03:35
: 324
"Андрей Викт" пишет:
Спасибо за ссылку, буду изучать. Зарание извеняюсь за свою неграмотность по тех части но бум изучать.
Сапун я как понял у меня это длинная трубочка с закрученной крышкой и в нутри в трубке есть кусочек паролона.
Так вы предлагаете в сапун вкрутить трубку и подсоединить к доп гидробаку, т.е. при работе навесным через сапун в основной гидробак наливается самотеком масло, а при заполнении основного это масло пойдет через тот же сапун назад в доп гидробак, я правельно Вас и ТашЕва понял?
: Славянск
03.05.2010 - 23:49
: 413
"AndryK" пишет:
Схема и 10% не соответствует действительности.
: тамбов
18.03.2013 - 18:49
: 155
ну вот обещаные =))
: тамбов
18.03.2013 - 18:49
: 155
наш генадий=))))
: тамбов
18.03.2013 - 18:49
: 155
плуххххх=)))от бы ишшо настроить иго=))старики канеш засмеяли, у них плуги огого=)потяжелее всего моего трактора=)
: Забайкалье
16.06.2012 - 16:40
: 99
"AndryK" пишет:
Да правильно но вам необходимо учитывать слив масла из дополнительного распределителя который тоже пойдет в этот бак Ну и сапун внужен будет в бачек .
