БЕНЗОПИЛА. Страница 69 из 279
У меня похожее было только на холодную работает нормально , а как нагрееца нетянет и глохнет , тоже хотел менять сальники и карб , а вылечил простой заменой бензина (заправил на другой заправки ) и масло другой фирмы купил .
Проследите путь бензина от бака в карбюратор, (бывали похожие симптомы, подсос воздуха лопнул шанг. )
1,5
там и так 50" куда еще больше Надо искать где рубят с бухты а не продают готовые
Не помню
Скорее на бобре как на всех китайских
"Дремель" зовут в узких кругах
Надо будет преобрести, мож пригодится в хозяйстве, 1200 у нас стоит с набором насадок всяких разных. Ну запчастей не на бобр не на цыганские варны и штили в магазинах нема, знакомый хотел насос масляный купить и нету негде их на бобр, а батя на такую типа варну искал рычаг тормоза, так и не нашел
Привет Женя. Тоже имеется в хозяйстве макита с продольным расположением двигателя, и видать какие то проблемы с масл насосом, то идет то нет масло. Опиши в двух словах что может быть с ним и как далеко он в ней спрятан?
Привет Александр! Для того чтобы добраться до насоса нужно пол пилы раскидать, причины могут быть разные, чаще всего мусорины попадают, если совсем плохо качает. то скорее всего износился эксцентрик (на фото нет) его стирает на один бок, в "поперечках" проще устроено))![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/61531/20140303014808.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/61531/20140303014811.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/61531/20140303014815.jpg)
Спасибо. Какая интересная конструкция у насоса, думал что как на бензопилах. Как то я уже пытался ее разобрать но столкнулся с какими то трудностями и собрал обратно после стал появляться треск при отпускании кнопки вкл звук похож как будто храповик проскакивает.
Подскажите,пила ШТИЛЬ-290 пилит нормально но после работы на холостых,при нажатии на гашетку глохнет и глохнет на холостых когда переворачиваю пилу шыной в низ.
Брал у соседа пилу попилить денек, олемака. Скажу не понравилось после штиля. Но дело не в этом. Чуть попилил перестала тянуть, стала жрать бензин. Понес к мастеру,три дня его ловил, поймал. Так он на меня наехал, мол лил 93, да фильтр грязный. А какой он грязный, так процентов на 20. Я думал что возьмет тахометр , отрегулирует обороты. Короче залез в инет, нашел как регулировать и сделал сам. Ничего страшного, большинство из нас сами ремонтируют свою технику,например меняют головки твнд и регулируют карбюраторы жигулей. А тут пила а мы к мастеру волочем. Делаем так. Устанавливаем обороты холостого хода, примерно 3000, винтом л , который ближе к цилиндру, регулируется разгон с места. Нажал на газ она быстро набирает обороты. Откручиваешь она ускоряется лучше, закручиваешь хуже. Винтом н регулируются максимальные обороты. Нажал на газ и крутишь. Закручиваешь увеличиваешь, откручиваешь соответственно уменьшаешь. Не увлекайтесь только. Потом опять обороты холостые ставишь и в лес по дрова.
ребята такой вопрос пила штиль 180 5 лет в хорошей експлуатацыии и вот начались проблемы на холодную заводится хорошо без проблем випалив бак бензина уже горячая заглушыв пол минуты спустя ещо можно завести, но постояв минут 2 уже не заводится сменив холодную свечу заводится сразу
в чом проблема свечи уже 5 штук сменил, я думаю что проблема в плохой компресии хотя пилит пока норм
Андрей, на моей было тоже самое. После пяти лет эксплуатации плохо заводилась на горячую и чем дальше, тем хуже. Хотел поменять кольца, да руки не дошли. Правда скажу, не регулировал карб. Отработала 8 лет, потом сгорела при пожаре.
я так и понял что уже устала поршневая нужно сменить кольца, карб думаю не причом так как работаит устойчиво
Согласен.
Открутите глушитель, посмотрите в окно на поршень, если есть задиры, продольные полосы, то менять поршневую, и еще на 5 лет. На Ютубе есть ролики по ремонту штиля, все разжевано.
да заменить не проблема, дело в том что орыгинал поршневая 800 грн стоит, а теперь коленвал также там подношен, вот и думай новый штиль 1700грн стоит, подкину сперва кольца а там посмотрим
А у меня такая проблема на мотоопрыскивателе. Тема не та, но проблемы одни.
На холодную не заводится. Свечу выкручиваю- сухая. Капну бензина в цилиндр- заводится с пол-оборота. Потом на горячую заводится нормально. Карб чистить?
ну прямо как у меня на работе на пускаче дизель генератора, который когда то был за мной закреплен, тоже пока на холодную немного бензина через декомпрессор не нальешь то хрен заведешь и что мы ему только не делали и перебирали и карбюратор меняли не чего не помогло
так по сей день и заводят. ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Ето называеца дать сто грамм , иначе работать небудет у пускачей ето практически постояно такое
У нас штили 180 оригинал поршневые никто не ставит, китайские нормально ходят, а с коленвалом нормально все будет. Оригинал ставят только на профессиональные.
А китай у нас 1200р- поршневая.
Тут недавно видел цпг на 180 за 700 рублей
На 180-м ,частенько на изрядно подношенном, разбивает в коленвале подшипник и пару иголок попадает под него, тем самым проламывая поддон . Я пробовал менять колено и поддончик с других пил ( у нас она самая популярная) заодно и новые кольца подкинуть,и ходят, даже если есть небольшие задиры в цилиндрах.
За это даже не писал, конечно проверяется все , в принципе это кап ремонт меняешь все по максимуму, даже грамм сомнительное. Пила стоит 8 с копейками вложить в нее 2 а потом из за своего раздолбайства или сомнительной экономии раздолбать и купить новую вообще не вариант.
вот наткнулся недавно http://www.youtube.com/watch?v=D3rnMdja3HI&feature=youtube ,
Штиль штилем, а бензопила Хендай? Это шо еще за зверь??
http://hyundai-direct.ru/
Доброго всем времени суток. Уважаемые знатоки помогите пожалуйста советом, проблема в следующем: пила хуска 365 отработала год и щас заводится и глохнет(работает если только подсос вручную тянуть), карбюратор промыл продул, фильтр чистый, бензин свежий, трубки целые. Бензофильтра нет. В чём проблема, зачему не работает? В глушаке сетки нет.
П.С. может карбюраторне допродул. Или прокрутить там что
Такие фокусы у меня на 18 штиле, то работает нормально, то ни с того ни с сего начинает выделыватся, на холостых работает чуть газку глохнет,постоит,десят минут, работае пол года, я и мыл, и дул, и на ремонт возил говорят все нормально,та так и работаю,в чем проблема однозначно трудно сказать,она как появляется так и проходит,сама по себе, про то что я менял все фильтра и свечи,и дул во все дыры уже молчу,та так и пилю,для меня ето до сих пор загадка.
Дуть бесполезно, тока менять. Осмотрите поршневую хотя бы открутив глушитель и посмотрев на поршень. Либо сальники коленвала померли. Такое бывает часто из за задира поршневой или сальники сношены, заводится тогда тока с подссосом и холостые не держит
если работает с подсосом значит гдето подсос воздуха
