БЕНЗОПИЛА. Страница 66 из 279
На Штиле звёздочка выдержала цепей где то 12 у меня, родная шина начала разъезжаться на 14 цепи, вторая шина уже столько не выдержала
да мужики , жалко мне вас ,за качество ваших запчастей на пилы, у меня на хуске за десять лет не поменяна не одна звездочка а лишь только шина была заменена из за износа на новую и еще одну взял шину на 20 , цепей даже уже со счету сбился сколько износил, а дров перепилила на заготовке дров себе и на продажу мама не горюй.
Сгорела у меня электропила интерскол 2000/16. Сразу и ротор и статор.сгорела износив 1.5 цепи:( .Сгорела,думается мне из -за особенностей электродинамического тормоза.посчитав стоимость ремонта и новой пилы позавчера опять купил такую же пилу с намерениями сразу отключить тормозную обмотку.соображая,что взять выбирал между макитой 20й серии и интерсколом,в пользу интерскола была цена и наличие останков скоропостижно сгоревшего.
Около дома мне кажется удобнее работать электропилой,особенно если пилить одному и всякий мусор,мелочь.Кнопку нажал-работает,отпустил-не работает.а для других случаев у меня хускварна 240 правда случаев не так и много,за год спалил 2.5л бензина.
Есть здесь владельцы электро интерсколов имеющих успешный опыт эксплуатации данной пилы с отключеным электродинамическим тормозом?а то у мой опыт для умных учащихся на ошибках не своих:)
У интерскола не плохой корпоративный форум.
Там же очень здорово помогают решать проблемы с гарантией.
По сабжу: пилил электромакитой, на серийной нарезке удобно, по стройке лазить да по двору бегать - не удобно, тут лучше бензиновая. У самого электрических нет, только бензин, хотя иногда хочется для работы в помещении, но пока и циркулярой справляюсь, хотя поперек циркулярой резать страшновато бывает, если диск подкусывает (при определенном положении доски относительно подпорок его подкусывет, при ином положении - нет) то пила летит с такой силой что сопротивляться смысла нет, главное на траетории не стоять циркулярка интерскол ДП-235/2000.
Макита цепная электрическая мне очень нравится защитой от перегрузки, если перегружаешь - вырубается, на пилораме живут долго они, потом вылезают проблемы с насосом, что то там стачивается и перестает качать (подробности не знаю).
Да уж, не мудрено. И главное как она резко, неожиданно. Вроде поперечку пилишь - ждешь что может отлететь а один хрен пока поймешь что полетела уже мимо тебя просвистела. Ясное дело из рук не вылетает, хват крепкий, но ей и вместе с рукам летать не плохо получается. В общем известно куда полетит, там лучше не стоять.
Но в принципе при продолке ни разу не подкусывало, а попилил очень не мало, телеги три горбыля распустил на тес-доски-брус-рейки коротче чего надо - выбрал горбылину по вкусу зажал в импровизированную станинку и поехали.
А вот поперечку пилил - раза три улетала и то все 3 раза в первый вечер, потом понял в чем дело.
Хоть и кожух там, но все равно лучше на пути не стоять.
И вот так пилишь продолку и думаешь, хорошо что циркуляра ручная, так на стационарку горбыль вкорячишь а она в обратку его кинет, убьет ведь. На пилораме там циркулярка то хороша - с протяжкой и с упорами (что внутрь попало то назад вытащить только если рычаг нажать) но ведь не думаю что дома у кого такая, да думаю у 80% людей и расклинки на циркуляре нет.
И все таки ручная циркуляра удобнее - то 12кг пилу вдоль палки таскаешь а то 30кг палку вдоль пилы таскать, большая разница...
У соседа была Парма электрическая, вроде долго была,доволен был, но как оказалось тоже до приличной нагрузки.Привезли 2 прицепа дров, и на втором она сдохла , теперь купил бензо какую-то не дорогую и рад,говорит что я раньше с проводами по двору бегал, то не достаёт,то свет пропадёт. А вообще у нас сеть дохлая, пила даже прилично подсаживает,а я ещё и варю, соседи
Соглашусь с Шуриком! Макитой пользуемся уже давно, в основном берём с поперечным положением мотора, (привыкли и кажется удобнее) в общей сложности три пилы уже ушли на запчасти, две рабочие лошадки и одна продолька ждёт запчастей (насос слабое место) пилы очень хорошие, для стройки внутри помещений альтернативы нет! И именно Макита! всё остальное испытывали ,пробовали не выдерживают критики
Вот очень похожа на те что на пилораме насилуют. Вечно тупой цепью с поперечной заточкой пилят продольно бревна не проходящие в ленту.
У поперечки тоже отсечка при перегрузке???
А у интерскола слабое место электродинамический тормоз.он устроен так:на статоре имеется дополнительная обмотка из провода потоньше.он работает типа как генератор. при выключении пилы этот типа генератор замыкается и этим выбег якоря быстро тормозится(коротко замкнутый генератор в роли тормоза) а энергия торможения выделяется в виде тепла в тормозной катушке. особенно если пилить мелочь с частыми выключениями эта обмотка горит,а за ней все остальное.еще при работе этого тормоза щетки искрят очень эффектно,именно в момент выключения мотора.
Мы до перегрузок не насилуем, но изнуряющий труд им обеспечен))
Поэтому мне японские инструменты нравятся больше)))
вот там как всё просто, тяга от курка на мехтормоз
На маките ведомая шестеренка тоже пластик? Не очень понятно на фото
Для валки деревьев бывают случаи,когда пилы не нужны вообще.никакие:)у меня позади участка река деревьями заросшая.там бобры завелись.лесоповал устроили
Во-во и у меня была когда то парма. Если напруга слабая - горит, не выдерживает никакой нагрузки.
Купил бензо. Земля и небо. Бензопила лучше во всех отношениях.
Сейчас валяется где то в гараже( парма) даже еще работает))))
ну все равно случалось небось порой, так что есть или нет???
Если нужно работать в помещении то минут уже через 5-10 она становится намного хуже. Сквозь слезы приходит понимание что есть место и электрике.
Если нужно резать часто и по немногу то бензиновую дрюкать заводить-глушить замучаешься.
А давайте бобров будем разводить , расходников ненада , не ламаюца , и работают круглосуточно
Точно, я после них задолбуюсь деревья от ставка тягать миником.
Честн слово ни разу не вырубались по фото думаю заметно что пилы не жалеем
В этом случае электропила незаменима!
Металл и ни разу не было проблем с шестернями, смазку можно туда не добавлять, всё равно её не станет через пять минут работы!
Шины ставим Штилёвские 12" только дырку под натяжник и масляный канал пересверлить)))
и пусть их наказывают за незаконное выгрызание леса.
Ну чтож,придется юзать интерскол и всётаки надеятся ,что еще не скоро п
ерейду на макиту:(
вот так нередко бывает,пожалееш немного денег и потом жалееш.
так наказывать будут того кто вывозит. Равно как сейчас - буреломину подцепишь - плати штраф.
неее надо бобров заставить с доставкой на дом дрова валить.в простоквашино шарика до дому доставлял и дрова сможет.или обезьян привлекать к труду-на охоте уже помогают http://www.youtube.com/watch?v=noBQvFPrH4M .
ага, они и на чурки сразу распилят.
Если попадётся осиновый батог после бобров, подходящий на черенок, то берите не раздумывая, лёгкий и сломать нереально, раньше на сенокосе лучшие, ценные черенки были "подарком от бобров"!!!
10 лет назад покупали партнер 351, отпилил им пять лет, домой 20 кубов ежегодно и ище два года на продажу чурками резал. За это время подшипники на коленвале два раза менял, цепи штиль ставил и шины. Убил пилу по собственной тупости, при последней замене подшипников поменял и кольцо поршневое, через год колечко лопнуло и цилиндр стал с прорезью, а само состояние поршневой идеально было, не задиров нечего вот тока на поршне и гильзе царапина от обломка кольца. Потом купил Чампион 345 кажись, вес у него приличный, пилит так что как на урал всем весом можно сесть, прет зверюга, два года попилил, а потом летом гараж строил и елку вдоль обрезал, жара под 40 стояла, не выдержала она, гильзу задрало, ну не очень и жалко было, стоила копейки, но пилила прилично, в минус 30 проблем не было. Щас три года уже хускварна 240, родная шина два года прошла и писец, за этот год две поменял. Карб летом менял, слетел шланг в баке с фильтра и всю грязь в карб отправило, промывка и продувка не помогла, снял у знакомого с заклиневшей варны карб, поставил немного подрегулировал, пилу не узнать, мощь появилась, на холостых холодная заработала, и прогрев не растягивался на пол часа, даже холодная уверенно пилила, бензин 95, масла чуть больше лью нормы. А с новья енто капец, вообще не пилила, пол часа прогазуешь тогда ище туда сюда, по гарантии возил, сказали мы там все сделали все нормально, вот тока следов вскрывания или регулировки не видно было, просто так постояла видно неделю, да и улудшений в работе не было, вот тока с другим карбом пилить стала. Недавно в минус 20 резал осину с березой, диаметр около 40 см, слабовата шибко, попробовал батиным уралом с цепью штиль, прет зверюга, мерзлоту не замечает, вот тока заглох после двух чурок, почему ище не разобрался, но сделаю, пусть лежит вдруг пригодится да и запчастей на него море. Ище есть две цыганских, одна штиль 660 и типа варна 520 вродь. Эта типа варна пилила, два года батя пилил, щас не работает, а штиль типа жрет бензин ведрами, две чурки и бак пустой
