БЕНЗОПИЛА. Страница 62 из 279
Ну почему же... Дружба для своего времени была хорошей пилой и Урал неплохо поработал. То что они устарели и нужно было вовремя менять на более современные модели с этим никто не спорит, в результате рынок бензопил для нашего производителя потерян, боюсь, что навсегда.
Компенсировалось полное отсутствие сервиса. Для современных брендовых пил тоже есть такие руководства, но они для сервисов, а не для потребителя.
В СССР для этого существовали учебные центры где вальщиков обучали 2-3 месяца.
жаль что сейчас ремонт нигде не описывают только обратитесь в сервисный центр к тамошним распиздяям
так ремонт ничего сложного из себя не представляет-устройство двигателя одинаковое на всех пилах-будь то урал или варна-везде корпус,колено поршень и цилиндр,зажигание и карбуз-всё везде одинаково-разница в качестве изготовления,размерах деталей и способах компоновки.ну ещё болты могут быть под хитрые импотрные ключи типа торкс.принципиальной разницы нет какую пилу ремонтировать.с некоторыми ремонт очень дорогой получается-лучше новую купить.
НЕ скажыте если с етим дело не имел попробуй снять какуюто деталь сцеплие например начнут поршень отверткой упирать и пробют его
ну а язык то вам на что дан-за спрос ведь денег не возьмут.ну а если сильно сомневаешся в своих способностях ищи знающего человека.к каждой проблеме надо подходить с головой а не с молотком-он нужен в крайнем случае.
И не только Дружбы и Уралы,а еще очень и очень много г...на!
Урал стоит в гараже, полностью на мази, больше года не заводил,но если сейчас попробовать ,то,уверен заведётся с третьего , четвёртого раза.Если брёвна 50-60см. пилю только им.
Да счем не подходи, а штиль или ещо что то ето не дружба.
Смелее быть. Уверенней в себе заводилку дергать, и порезче, тогда она и драться перестанет.
Да хоть с 36-тым,с такими пилами типа"урал" чуть другие манеры работы.
да, они тупой цепью пол дня валить не смогут....
Имеется ввиду ремонт.
У нас один тоже кадр был,алконавт,так он хвалился,что в лесу за день по семь цепей тупил на урале,а сосед ему и говорит,видел я как ты пилишь,не успокоишься,пока пилу по ручки не загонишь в землю.
Он и помрет пока его потягает что б сем цепей затупить, ну если конечно он не путал бревна с железобетонными столбами, по пьяни
Так он и помер уже.Я сам видел как он у дома резал на чурбаки ,лежали на льду,так он дорезал до земли и земли ещё прихватывал,но без 100 грам он не резал.
В производительности? Вряд ли. В весе? Тут Урал лидер. В прожорливости? Аналогично.
Всяко бывало)) мужик под градусом и ломик в штабеле Уралом отмумлял, чокера перепилить обычное дело
ну да-купил человек варну 136-ю и ждёт от неё чудес.потом оказывается что урал то быстрее пилил.что он в три раза тяжелее,мощнее и прожормливее не в счёт-главное для него что варна то оказывается Фуйня и с уралом ей не тягаться.предложиш ему купить сопоставимую по мощности-посмотрит как на дурака-слишком дорого.таскать тупую цепь можно хоть целый день на любой пиле-тут от пильщика зависит.на дровах нынче приходится чуть ли не каждый хлыст перетачивать цепь-снега нет и подушка с опилок слабая-хлыст при протаскивании её разрушает-почти всегда до земли достаёш.так один пилит без разбору-пила орёт,цепь почти всегда тупая,другой пилит до того аккуратно что при просьбе цепь поправить-там и править то пару-тройку зубьев-но уже чуствует человек что не так как должно пилит.
От жаль нет возможности их рядом поставить и сравнить, но все же видели как та и та работает,я бы сказал что существенной разницы не наблюдается,ну да, тяжелая, минус, жрет да, но и пилит же, просто они свое отжили, и все кто работал со штилем за них уже не возьмутся.
Тут вскользь упоминали про съем сцепления, кто в курсе как на китайке снимать. Пока партнера не отремонтировал пилю китайкой. Один раз съездил в лес, вечером сцепление болтается, надо разбирать, смотреть. По виду просто откручивается. Не хотелось бы ляп сделать.
да просто откручивается там и стрелка есть куда откручивать
Не знаю точно какая конструкция. Вот тут можно посмотреть
Есть небольшие хитрости.
Здраствуйте мужики.Подскажите пила Олео Мак.Разогнулся конец внутренний у пружины стартера, которая шнур вовнутрь втягивает.Пружину вынул -конец поправил-но вот теперь не могу пружину на место вставить,тоже видимо какаято хитрость есть.Удержать не могу.
Работаю Штилями, но по необходимости берусь и за Урал, и ничего,даже нравится. А мощный Штиль тоже вес имеет.
Но как МИНИМУМ вдвое меньше к весу урала.
361 как то день работал, так к вечеру его вес на спине и руках прочувствовал. А ,вспомнил, у соседа есть Урал с гидроклином, во там вес есть.
Разницы нет только в том, что и одна и другая пилят. Как пилят это уже другое дело. Опять же с чем сравнивать, что сравнивать. С бытовыми пилками типа Ш-180? Скорость реза у Урала будет больше, все таки 2 л/с против 5-ти. Упоминался 36-й Штиль, так он просто по всем параметрам лучше. Скорость реза, вибрация, вес, удобство. По производительности даже 250-й Штиль переплюнет Урала. Производительность это ведь не только скорость резания.
Да. Но почти в два раза меньше.
Я выкручивал свечку проворачивал колено за сцепление по часовой стрелке до совпадения кромки поршня и верха выпускного окна, заливал в цилиндр масло, вкручивал ПЛОХУЮ свечу (от волги кстати, необязательно бензопильную), брал ключ от болгарки и резким движением ПО ЧАСОВОЙ стрелке срывал сцепление, потом оно от руки крутится.
Масло слить не забудте.
Ну да, там сноровка нужна...
В общем надо заправить внешний виток пружины и далее укладывать внутрь него остальные витки, потом на пружину капаем немного масла и ставим катушку.
Спасибо.
Спасибо за совет и видео, Справлюсь. Думаю засунуть веревочку и открутить, попроще.
