БЕНЗОПИЛА. Страница 32 из 279
Спасибо, попробую, алла бирса попрёт.
Я не технарь - однозначно .
Но понял про раскоксовку- нагар растворяется более легкими фракциями крекинга нефти . Самая легкая ацетон и керосин .
Если это верно , то и масло можно лить любое доступное .
Если знать чем лечить - то и болезнь не страшна .
масло лить какое в инструкции.....ремонта меньше.....качество пил нето.. я про большие...лет 25 назад....штили и партнеры в лесхозах.работали на отработке её в бензин лили...но недолго.......главное чтоб шатун мазало.иголки в смысле.....обороты всетаки большие..несоветовал бы на маслах и бензине экономить.
ацетон это не из нефти, ацетон это ацетон, в-во так называется, керосин и соляра лежат примерно рядом, самая легкая фракция - бензин.
я не стал бы так утверждать. Для четырехтактников например хонда рекомендует именно хонда 4т, так себе маслице, незаурядное, практически любая средняя автомобильная полусинь перешагивает его, чего лить?
Аналогично и в редуктор культиватора гипоидное будет ни чуть не хуже, а даже лучше чем оригинальное.
С пилами конечно несколько иначе, но вот сосед купил в Обнинске на заводе масло, не помню точно какое (марку) двутактное, написано сделано в швеции. Думаю варновское и штилевское тоже где нить не далеко производят и по банкам льют вот так вот усомнились в оригинальности оригинального. Едем дальше масло хускварна или штиль будет ни разу не хуже чем скажем эхо, да и есть масса замечательных масел не относящихся к брендам пил.
Хускварновского масла в магазинах очень мало стало,вымерает чтоли,похоже на его место эховское встаёт.А поповоду цвета синее(хуск или эхо) или красное(штиль) то почти везде говорят,якобы разницы почти ни какой.Купил красное(штилевское) на хуску,масло как масло,на работе пилы ни как ни отразилось.
вот -вот.И ненадо говорить ерунды что штилевское лучше хускваорновского, или наоборот.
При износе колец и подшипников , раскоксовка не поможет...
А износ напрямую зависит от качества масла...
[quote=Павел Вадимович]
я, конечно, дико извиняюсь
(и за флуд и за "рыло в калашном ряду"
) но, насколько помнится, ацетон - тоже из нефти (промышленный)
с уважением
Всем привет. Купил на днях 180С. Ну и масла к ней. У дилера. Пилить, правда, ещё не пробовал-нечего-дрова ещё не покупал. Возник вопрос насчёт моторного масла-чёта оно мне не нравится. Кто такое пользовал? Успокойте меня.
могу сказать что в россии моторное масло точно продается в другой канистре.похоже на неоригинал.
У нас, наверное, тоже в другой. http://www.stihl.ua/index.php?option=com_productcatalog&Itemid=57&produc...
На неоригинал, действительно, очень похоже, - во-первых, бутылка негерметична-при сдавливании из неё выходит воздух, во-вторых, на этикетке отсутствует дата изготовления, серия, штрих-код и знаки стандартизации. В-третьих, моторного масла в бутылке гораздо меньше, чем цепного (не думаю, что это можно списать на плотность). В-четвёртых, крышка откручивается вместе с кольцом (аки на бутылке палёной водки).
ну да бутылка на фото покоцанная какая то... лучше не лей его .
Возможно, а может разливают в Украине оригинальное масло в неоригинальную тару.
у нас тоже тара штилевского поменялась..и чуть подешевело....продавци утверждают масло фирма но льют у нас по банкам.....а кто нам убогим правду то скажет???бизнес ничего личного..))))
Точно сказано. Нигде нет гарантии, что фирма.
Кирилл, на цепь не покупай оригинальное- разоришься. Купи простое АС-8.
Старайся только отработку не лить. Мои предыдущие паулан и партнер правда кроме отработки ничего не нюхали, но маслонасосы не ломались. И масло вырабатывалось практически наравне с бензиком. А на штилях почти пол бачка остается.
Как только взял 180го, сразу от отработки начались проблемы, перестал лить.
... Как же долго грузится страница(((
да и стоит, по-моему, раза в полтора дешевле (около 50 грн)
ок, а как насчёт олеомаковского масла? будет его штиль кушать? сегодня смотрел в одном магазине, стоит почти как штиль оригинал (75 грн), похоже на оригинальное.
Опять извечная проблема 18-той на холостых работает даеш газ глохнет,все перечистил,перемыл,передул незнаю что уже делать,задолбал,буду везти на ремонт.
ОК! Спасибо, Юрий! А какой вообще у него расход (по сравнению с моторным)?
Заливаешь бензин, заливаешь масло. Обычно как заканчивается бензин, масло тоже на подходе. Но вот на штилях, я говорил, масло остается процентов 30-40.
Глушитель чистили?
А может и поршневая. Двухтактники чувствительны к износу поршневой. Попробуйте подкинуть колечки для начала. Если все нормально должен работать. Но это не надолго.
У меня паулан валяется. Заводится как часы, но даешь газ глохнет. Менял перед этим кольца, немного работал.
И фирма нормальная и масло наверняка неплохое.Добро.Пойдет любое качественное двухтактное.
Точно, перестают заводиться, но если заведутся то от оборотов точно не глохнут, наоборот, работают только на оборотах, не тянут, перегреваются, но обороты развивают и на оборотах работают лучше, как и любой другой мотор.
Так что не в поршневой дело было, точно не в поршневой, может в глушителе или зажигании но не поршневой.
Пользуюсь вот таким никаких замечаний, и в трубу пока не выпрыгивает
Всем спасибо за советы.
Вопрос с маслом решён. Сегодня звонил в технический отдел компании, они заверили, что масло оригинальное, и ничем не отличается от упакованного в фирменные бутылки, и объяснили это тем, что дилеры уполномочены разливать масло самостоятельно (из 200 л. бочек) с тем, чтобы сделать цену более доступной, т.е., при более низком качестве упаковки, качество самого масла неизменно, но стоимость для потребителя выходит меньшей.
У меня олео мак 952 с 2003 г. Работали им много и везде. В цепь заливаю автол или любое русское, В бензин лил хускварновское (стоило оно тогда дешевле любого (олео мак был тогда дорогой), сейчас цена у него.... у нас в новой упаковке 400р., в старой 350р..
В 2011 году пила стала троить, Купил новую олео мак 962 (зверь а не пила) прет любые дубы не задыхаясь, и на отзыв газа она аж нервная.
Старая пила потом заклинила. Разобрал сломало канавку в поршне под кольцо (за семь лет интенсивной эксплуатации), купил поршень в комплекте с кольцами и пальцем за 1500р.. Цилиндр и коленвал был в идеале. Поставил поршень, немного покатал, отрегулировал карбюратор и обкатал. Теперь пила в хорошем состоянии. помошник к второй.
А по подробней она 4х цилиндровая?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
троит и одинцилиндр.....это работа пилы через одно место.у меня хукса 272 тоже троить((((((((
очень любопытно... А подробнее, как троит один цилиндр?
Интересно .![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Олео-мак и эфко , одна контора .
Приятно осознавать что взял пилу с доброй историей .
А сколько у Вас на пиле цилиндров,интерестно?
