БЕНЗОПИЛА. Страница 35 из 279
У армяней это называется урак. Только лезвие немного пошире. Удобный инструмент.
На днях если не забуду сфотаю.
Черта . Простейший суровый самопал . Фото с телефона , но принцип понять можно . Длина - ок 200 мм , катанка - восьмерка , кольцо - из трубы ( можно звено цепи ) , клин - ценные породы древесины :)
Береза, как правило.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
ага, понял, запомнил, воспроизведу)). Еще бы неплохо понять на какой размер разводить концы. Какой там принцип. Когда паз причерчиваешь разводить на ширину паза так? Тоесть если планируется паз 8см то и черту на 8 разводить верно ?
Нет . Верхнее бревно выставляется для разметки с минимальным зазором относительно нижнего . Выбираешь место , где зазор больше всего, размер черты выставляешь по этому месту плюс 15-20мм . Потом чертишь все бревно. Нижняя ножка черты едет по нижнему бревну , верхняя рисует черту на верхнем , копируя профиль нижнего. Также рисуешь с другой стороны бревна . Получаются две черты , выбирая между ними , получаешь паз . Если в каком -то месте паз получается недостаточно широкий , лучше сразу же перечертить , увеличив размер между ножками . Важно : когда чертишь , ножки одна над другой должны быть строго вертикально , т.е. тащить черту надо вдоль бревна строго горизонтально . Видел заводскую черту с встроенным глазком , как на уровне и закрепляемым карандашом вместо верхней ножки.
"верхнее бревно выставляется с минимальным зазором" это грубо говоря не вырубая чашек просто кладется бревно и чертится ? или вначале нужно разметить и вырубить чашки? Кстати для причерчивания чашки на какой размер разводить черту? На половину диаметра нижнего бревна? (при рубке чашкой вниз)
Чашка рубится "начерно", чтобы опустить бревно, затем чертится паз и чашка уже окончательно.
Многовато, угол потеряете, обычно черта разводится сантиметров на 5. Принципиальной разницы между "чашкой вверх и "чашкой вниз" не вижу: от перемены мест слагаемых... Вообще рубка срубов не такое простое дело, как может показаться, и научить показывая "на пальцах" если и не невозможно, то очень тяжело, нужно чтобы кто-то показал как это делается.
Вот золотые слова-пока сам не срубишь хотябы баньку дела не будет.Надо пробовать,тогда и получаться будет.И первый свой сруб лучше делать с опытным человеком,чтобы не накосячить по неопытности(углы не перерубить и т.д.).А на пальцах ,а тем более на клавиатуре научиться очень сложно.
согласен дело непростое. Я почему написал *чашкой вниз* потому как слышал где то, что размечают чертой чашку без вырубания "начерно". Разводя черту на половину диаметра нижнего бревна. И соответственно разводя на половину диаметра верхнего при рубке "чашкой вверх"
где ж его взять то опытного... По почте если только выписать)). Будем учиться на своих ошибках. А пока теория, теория и еще раз тоже самое.
Ну тогда дерзай.Я тоже первый раз баньку в 17 лет схряпал.Правда окладное помог положить один дед с нашей деревни.Пару бревен испортил конечно,но в баньке-то до сих пор паримся.
И вообще если возможность есть первый раз из лафета руби в чистый угол-намного проще,чем в чашку.
буду пробовать (тьфу тьфу не загадываю). Лафет по цене не хило встает как о оцилиндровка. За такие бабки можно готовый сруб взять. А я наоборот считал что в чашу проще рубить... Ты первую баню в "ласточкин хвост" рубил?
Первый раз как раз в чашу и рубил.А в ласточку-это самое сложное по-моему.Чистый угол-это не ласточкин хвост.Там все углы прямые.По моему это самое простое.
Господа плотники,
создавайте тему"как сделать избу в сруб".
Как всегда-"а баба Яга против"
Вы о чем,озвучте пожалойста по-понятней
О том,что всегда находится кто-то недовольный.Человек спрашивает-мы отвечаем.Что плохого?К тому-же плотницкие работы по-моему имеют непосредственное отношение к бензопиле,вернее наоборот.
Ну почему сразу недовольный,
просто не нужно слишком отвлекатся от темы,потому-что потом попробуй найти человеку нужную интересующую его информацию.
Ну на том и порешим.
если собрался рубить чашкой вниз-т.е и чашка и паз с одной тороны,есть резон рубить чашку в нижнем бревне и паз с верху-после при установке сруба на место-просто перевернёте сруб(верх при рубке будет низом а низ верхом).на мой взгляд удобнее будет работать с пазом когда бревно уже лежит в чашке чем на срубе качается.
чет не фига не понял. Чистый угол это как я знаю рубка без выступаюших концов бревен. Чистый угол рубят в "лапу"(ласточкин хвост"с вариациями. Или ошибаюсь?
У нас называют "в охряпку"
Вы так рубили? Без сарказма, просто, мне кажется, слишком оригинальный прием.
Закрепить бревно не проблема, например, парой скоб.
Да, вроде, так. То, что я имел ввиду:
рубится как и в чашку, только чашки на верхнем и нижнем бревне и с прямыми углами, бревно, там, где будут чашки, стесывается под полубрус.
У читого угла вариаций много . Мне больше всего нравится в лапу с угловым шипом , очень надежная конструкция . Чистый угол не обязательно гнать из лафета , можно и из кругляка , только отесать два боковых канта в углах . Можно внутреннюю сторону бревна целиком отесать . А лафет , когда еще пилорам не развелось . как собак нерезаных , сам делал .Выставлял бревно ( как положено-горбом вверх ) на короткие поперечины , крепил скобой .На торцах по уровню рисовал вертикальные линии на ширину будущего лафета, по точкам пересечения этих линий с краем бревна отбивал углем " ниточку " , и по ней пилой спиливал горбыли . Не так уж и трудоемко . Если бревно толстое и шины не хватало , переворачивал , по торцевым линиям по уровню выставлял вертикаль , опять ниточка и рез навстречу . Потом равнял тяжелым советским рубанком ( типа " Ребира") Лафет получался замечательный .
просто у нас так не рубят.чашка в нижнем бревне а паз в верхнем-для выборки паза приходится бревно вытаскивать и переворачивать для примерки и подчистки.а в ласточкин хвост(косая лапа) считается более экономной по использованию лесоматериала в отличии от чашки-т.е. при одинаковом размере дерева(бревна)-объект получится большим по размеру.
Все совершенно правильно.Смысл один,только в каждой местности название свое.Можно и из кругляка в чистый уго рубить,но я ж не зря написал,что если есть возможность,то из лафета.
мужики дабы действительно не флудить создал тему в нужной ветке форума. Заглядывайте иногда. Тема находится в разделе "дом, дача, баня, ферма , хозяйственные постройки" называется " постройка бани"
