БЕНЗОПИЛА. Страница 31 из 279
для 50 кубовой китайской пилы на карбюраторе зама выставляется по 1,5 оборота от полностью закрученного, винт "Т" на серединку, как повезет, пилы отличаются низкой повторяемостью, поэтому порой после настройки выходит что винт "Н" откручен на 2 оборота, так она лучше тянет, но не каждая, обычно максимальная тяга при 1,5 оборотах, "звери" не часто попадаются, моя первая была из них, пилила лучше чем "обычная".
На 180 штиле если не ошибаюсь то по одному обороту.
Это позволит запустить пилу.
Штилевское фирменное красное же. Я всю жизнь на красном. У нас синего и нет. Что подделка что ли?( красное)
Новый штиль берешь у него маленький пузырек красного масла. Правда недобросовестные продавцы его отдельно втюхивают))))
Я честно не знаю. Брал в магазине масел, там всегда беру в машину, дорогущее - почти 400р/л, сказали полусинтетика, но мне не нравится увы, я привык к густому, дымящему синему.
Многие масла лил и штиль красное и хускварна и партнер и эххо и т.д все нормальные масла.Больше всего понравилось вот это штиль полусинтетика может кто пользовался уже, даже если больше чем 1 к 50 дыма нету :
прикольный пробничек
мы 10 литровыми канистрами берём дешевле выходит
выинты L И H по 1 обороту.
Унас в магазине при покупки пилы советуют розбовлять бензин 1:40 хоть на бутылке и написано 1:50.
ага
для моих обьемов хватает.этого тюбика н 4 литра.а на 4 литра я дров на зиму себе навалю...
может масла и одинаковые двухтактные...у мню 3 пылы...пытаюсь лить в каждую свое...самое дорогое штиль 350 за литр .дешовое эхо 260......хуксовское гдето 300 давно небрал непомню...в хуксу залил раз масла много выбило свечу после бака......от излишков масла скорее всего нагад гденебудь скапливается.....вроде написано 1 к 50.. чего умничать??а что страна такая всё левое .это другой вопрос.
скорее всего от крепкой затяжки...
в смысле не из цилиндра...из рабрты..
ваше полное право лить столько сколько считаете нужным.но я согласен с теми людьми которые льют чуть больше масла, это правильно особенно в китайскую технику.Насчет свечи я лил 40 гр.на литр, нагара не было на свече.И еще у китайцев ни разу не видел коричневой свечи (у штиля всегда такая) - у них свеча всегда белая - как буд то смесь бедная...
кольца залегают от переизбытка масла.
Не правда, не на всех пилах, только на высокофорсированных типо штиля 180-го.
Китайцам такое не ведомо, точно говорю - китайцы этим не страдают. А нагар... да лучше я сменю свечу раза четыре чем поршневую разок, но как то ни разу не приходилось.
Именно на ем, родимом у меня и залегли. )))))
На будущее:
Керосин (не соляра) 3 части, бензин 1 часть, 1 часть ношатырного спирта и 1 часть ацетона. Залить в горячуу пилу (ну или холодную скорее всего) оно скорее всего будет убегать, поршень нужно поставить в нижнюю точку и лить через свечу пока не польется через глушитель.
Если в дизеле отъедает кокс и кольца освобождаются, то в пиле должно точно.
Кстати еще один рецепт для тормозов не так давно придумал: в соляре растворить графит-молибденовую смазку, сколько растворится, получается такая жидкая графитка, которая высыхает и превращается в обычную графитку. Так вот расшатал все что можно в тормозах волги своей.
Делается просто - в шприц 20 кубовый кладется графитка и набирается соляра, трясется, используется, как гель пошел - снова набираем соляру. Болты мазать перед закручиванием и откручиванием тоже самое то!.
Спасибо, пригодится.
Я решил еще проще. Снял глушитель, подогнал к окну кольца и долбанул вдшкой. Оставил на ночь. Утром пила как новая
Эту дрянь не покупаю уже, никчемная вещь.
Может просто оригинальная пропала, но я давно заметил что солярка с маслом 4:1...6:1 ее оставляют позади.
Я гайки давно откручиваю только с водой. Нет ничего лучше. Это я про стремянки, колеса и все детали под кузовом. На пиле все прекрасно откручивается.)
просто водой полить чтоли?
Ну да. Полил, крутанул, назад, опять полил, главное не показывать свою физическую силу.
У меня опрыскиватель в баклажку ставится, вот я им и пшикаю. Крутанешь, пшикнешь, грязи из под резьбы...
Масло, керосин и пр. не вымывают из под резьбы ржавчину, а просто катают ее. И поэтому гайка не идет. А с водичкой..
Вариантов нет....
Вд-ка на основе керосина, никакое ДТ не отъест так как керосин, еще в советских учебниках керосин служит как основа раскоксовки....
Согласен. А ржавые гайки лучше чем с водой ничем не открутишь.
ну почемуже только вода на откручивание старых гаек-очень хорошо помогает кувалда с такой то матерью,или хорошая "мясорубка"-для тех соединений где крепёж под замену.
Афтаген? ))) Да)
Пожалуй лучшее средство!
к сожалению пила не китайка, выкинуть жалко, но сделать попробую.
