БЕНЗОПИЛА. Страница 275 из 287
8592 сообщения
чопор пишет:
А вот такую шину кто использовал?
у друга на варне 61 заводская такая шина.пилит не много.верхом не пилит но нет нет да и приходится иногда пильнуть.косяков в ее использовании не замечено.шина 45-ка.цепь 3/8-1.5 варновская и штилевская.при обычном пилении нижней стороной шины отсутствие носовика не критично.можно попробовать на убитых шинах вклепать вместо игольчатого вкладку с расположением заклепок по бОльшему радиусу.один хрен игольчатый со звездочкой дороже чем новая шина(китайская) а фирменная стоит как чугунный мост.
: Нижний Новгород
21.08.2022 - 10:25
: 36
чопор пишет:
такую шину
У меня такая с пилой была,иногда в масло звёздочку опуская а то начинает подклинивать.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
Стас Шохов пишет:
чопор пишет:
такую шину
Ты обратил внимание что на той шине звездочки вообще нет.
Цепь ездит по победитовым напайкам.
каз 4540 пишет:
чопор пишет:
Стас Шохов пишет:
чопор пишет:
такую шину
Всё-таки наверно со звездой,пиле легче протаскивать цепь..
При поленитесь нижней стороной шины звездочка как бы и не нужна сильно. С мотора её выкидывает и если есть небольшая слабина то она начинает проявляться в том месте внизу шины где цепь переходит с закруглённая на плоскую часть дорожки. Много раз в лесу когда игольчатый разваливался-просто раскалывал звездочку и допиливал дрова без звезды. Но верхом уже не попилишь и если цепь уводит в бок то тоже не попилишь-верх занимает, он не имеет свободного вылета.
каз 4540 пишет:
Понятно,мне не приходилось так..
Когда в лесу и осталось допилить пол телеги или меньше-а шина начинает клинить из за встающих раком роликов то приходится выходить из положения чтоб не ехать домой полу пустым.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
колупатор пишет:
каз 4540 пишет:
Имею привычку всегда держать в тракторе запасную шину. Хотя-бы на случай, когда зажмёт рабочую шину при валке.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Давно уже у меня не было случаев заклинивания ведомой звёздочки... Это раньше, на советских съёмных ведомых звёздочках часто бывало.
Если ехать на заготовку древесины куда-то далеко - лучше брать сразу 2...3 рабочие пилы. Потому что может и шину в пропиле зажать, и двигатель может отказать
костромич пишет:
колупатор пишет:
каз 4540 пишет:
Задним умом мы все богаты. Не всегда даже цепь запасная с собой. Так то можно и пилу вторую брать-тогда её не было. Да и шины тоже запасной не всегда было. Это сейчас 4 шт новых лежат в запасе. И бухта цепи за минусом двух кусков на две цепи по 68 звеньев.
orlean пишет:
Ну у меня когда пилил делянку на 360м3 было с собой три пилы. Одна на Волге, вторая на случаях и третья у штабеля-чтоб не бегать не таскать по деление. Готовил в одно лицо. Лес хороший и в среднем за день выходило 20 кубов. Самый максимум было почти 25.минимум15-при поломке захвата. Трелевка на тросах съедает много времени. При этом ни разу не было повода что бы зажало пилу. И валил как мне удобнее трелевать и складировать.правда больше такого леса не попадало.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Я вот заготавливаю сосны, вывороченные с корнем (ветровал, бурелом) - часто бывает сложно определить, с какой стороны шину может зажать... Вывороченный с корнями пень может свободно висеть на стволе, а может наоборот, ствол висеть на пне
04.12.2009 - 19:04
: 5541
каз 4540 пишет:
В общем типа отчёт..
540 партнёр билит быстрее,
465партнер приятнее..
А я хочу что-то типа такого...
Задир на цилиндре или просто износ , и пила летит в мусорку.
Где на них запчасти брать?
Или это фетиш такой?
Собрать коллекцию?
У меня для работы простая китайская 58(55) кубиков , шина хускварна, цепь 3/8 1,5мм 68звеньев, есть в запасе шина Орегон 3/8 1,5 60.
Плюс сучкорез 2512 .
Для моих запросов(потребностей) достаточно.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
каз 4540 пишет:
одно дерево ,и тянуть
1. Новая всегда тянется первое время быстрее. 2. Сухары пилите - они здорово тянут цепи
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Что за ерунда,,к примеру в карбюратор хускварны вообще лезть не нужно с промывкой и чисткой ,а на китайцах всегда сетка в карбюраторе забита опилкой,,вроде и пилю китайской мало...
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Тоже начал коллекционировать бензопилы lol красная справа давнишняя,лет за 15 будет ей.Две другие,синяя и цветная собраны из запчастей которые могли только быть,работают все.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Пила одноручка,,,начинает увеличивать обороты давится и глохнуть,,откручиваешь пробку бака,начинает работать более менее нормально .Понятно что дело в сапуне,,снял его промыл в бензине ,внутри резиновый сосок,,в одну сторону продувается в обратную держит .Поставил обратно в бак,,но толку нет,,все равно как будто в баке создаётся вакуум....Как будто сапун не пропускает воздух...
04.12.2009 - 19:04
: 5541
lavansen пишет:
Фильтр?
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Melnikov Lexa пишет:
Фильтр
Фильтр войлочный разборный ,,чистый внутри..
15.09.2014 - 19:12
: 2583
В сапуне можно отверстие не много увеличить
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10395
Причина в фильтре , или в шлангчиках репаных.
Это в первую очередь проверить.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Евгений . . . 42 пишет:
Шланги все поменял на прозрачные ,,до этого стояли резиновые,,выкинул их в первый год эксплуатации,,что хотеть китайская резина ,трескается даже на новой пиле..
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
lavansen пишет:
А с открытой крышкой нормально работает?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10395
lavansen пишет:
Проверить праймер, если таковой имеется.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
u4366 пишет:
Да нормально..
Праймер качает ,,проверял.Только какая в нем может быть причина,,он прокачивает в бак на слив..
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 401
lavansen пишет:
u4366 пишет:
Да нормально..
Остаётся плохая компрессия. Шнурок легко вытягивается?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10395
lavansen пишет:
u4366 пишет:
Да нормально..
Праймер, бывает пропускает в обратную воздух. Смесь обедняется.
Сапун, какое то сопротивление создаёт и это нормально. Когда всё исправно, влияние сапуна на работе не сказывается. Но когда что нибудь уходит в не в норму - забивается фильтр, репается шланг, пропускает праймер и т.д. , то сапун, своим не большим влиянием, как бы дополняет недуг. Вот и получается, что с открытой пробкой как бы ещё работает .. и под подозрение в первую очередь попадает сапун. Но и не исключено, что вся причина в нем. Надо всё смотреть, всё проверить. Может даже где прокладка в карбюраторе не плотная.
04.12.2009 - 19:04
: 5541
lavansen пишет:
По симптомам подсос воздуха.
А вы помнится колено карбюратора меняли ?
Новое не порвало?
А импульсной трубка без трещин?
Много пила напилила?
Может сальники того?
У меня тоже так работала когда коллектор порвался, и я уже поршневую менял, износ большой был , но и пила много напилила.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Новое не порвало?
Да одноручуой много не напилишь,,забор попилил,,тонкие стволы ветки,ей хорошо пилить удобно .А так менял переходник резиновый под карбюратор,старый был в трещинах,,но симптомы были вроде другие при работе...Может причина в бензине ,,попробовать сменить...
04.12.2009 - 19:04
: 5541
lavansen пишет:
Новое не порвало?
Бенз не при чем, если только не забило топливный фильтр (было такое, заправился непонятно каким бензом, фильтр черный стал и не продувался).
У меня работала на все 200% пока большую не купил.
https://youtube.com/shorts/JTuD7H4mJ5o?si=5WtMTgOKqxAOT8Yz
У меня тоже бывает обороты прыгают на горячую, и я знаю что сальники пора менять .
: чувашия.
27.01.2013 - 10:06
: 124
lavansen пишет:
Пила одноручка,,,начинает увеличивать обороты давится и глохнуть,,откручиваешь пробку бака,начинает работать более менее нормально .Понятно что дело в сапуне,,снял его промыл в бензине ,внутри резиновый сосок,,в одну сторону продувается в обратную держит .Поставил обратно в бак,,но толку нет,,все равно как будто в баке создаётся вакуум....Как будто сапун не пропускает воздух... У меня такая проблема была в карбюраторе иголка плохо открывалась. Поменял карбюратор
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
Остались у нас ещё мазохисты????
Поршневую новую на дружбу нашёл.подарю...
