БЕНЗОПИЛА. Страница 274 из 296
Да какая разница? Не создавай проблем, выясни что за резьба зайди на Али и купи.https://aliexpress.ru/item/1005003585402947.html?sku_id=1200002638413655...
Две минуты делов. Так же уверен что в интернет магазинах они есть, по запчастям для пил их море.
Две гайки 880 руб
Если с наших магазинов выписывать доставка дорого встанет, и гайки возможно дороже будут. Этот вопрос наверное лучше решить по мере возникновения, а он ведь скорее всего и не возникнет. Если конечно у Семена не распи.... склад характера.
Тут конечно и возраст подкидывает свои сюрпризы с памятью.
Сохранность музейный экспонат.
А зачем это собирать, если банальной гайки не найти?
На велосипедах гайки оси встречаются с дюймовой резьбой. Вот подойдут ли, ..?
Партёр 350 - 35 кубов. Вроде так
540-54сс
465-46сс
И она не больше а только крышка фильтра .
Видео на Ютюбе есть как пилят 465 540.
Ничего сверхъестественного нету обычные пилы с объёмом 45 и 55 кубиков.
Штили такой же кубатуры намного лучше пилят так как обороты на моторе больше, а эти Партнёры пилят как обычные 45 и 55-кубовые.
И при поломке поршневой они скорее всего улетят в помойку , где брать на них запчасти непонятно.
Вам нравится ну и хорошо.
По быстрому посмотрел, на 540 на АлиЭкспресс есть поршневая, на 465 нет.
А откуда информация? Ну если сам не ремонтируешь, приснилось? Китайская стоит в три раза меньше, но одна оригинальная по любому не отработает как три китайских, уже давно в ремонте применяют китайские поршневые, карбюраторы и тд. В том году корефану перредали родственники и з Германии оригинал на 440 Штиль, навернулась быстро, что там было человеческий фактор, масло или судьба не знаю, потом поставил китайскую , работал. Сейчас пойду на 440 ставить китайскую поршневую.
Запчасти дорогие вот и весь у них минус, назвать Штиль говном ....ну это , даже не знаю что сказать, они разумны в ремонте, все логично, ничего через жопу делать не надо, Работают десятилетиями. одно слово классные, Штили, Хузварны это тема.
Вот Семен специально для тебя фото, пойду собирать 440 штиля на неоригинальную поршневую, люди работают с ними и работают серьезно и не один год уже, тема проверенная.
Семен ты по эксклюзиву идешь, ну твое это дело, поиск наиболее трудных путей, твой выбор, но зачем нормальные пути то обси..ть?
Сам себе противоречишь, про газ 4501 говорил что у тебя 3 на запчасти стоит, что ничего не ремонтируешь, снимаешь и меняешь узлами, твои же слова?
Про пилы опять же сам говорил что теряешь что то постоянно ну и вывод отсюда.........чем это закончится.
У каждого свой путь и выдолбоны. У меня тоже был 3306 и когда год распылители не мог купить, ну мне этого хватило, или кольца дороже чем на иномарку.
варна 272 и партнер 7000-вещи.в молодости после армии у бати был казенный 7000-трактор а не пила.потом их сменили варны 268,272.в последствии и их сменили изделиями химкипром-варна 262.
У меня есть тайга 245, ей пилить одно удовольствие , нет зуда в руках после работы, но тяжёлая.
А нужен ли партнер 7000 , лучше Хускварну 272 , на нее хоть запчасти есть.
Здравствуйте.
Я как то спрашивал, ещё раз спрошу.
Какая цепь меньше нагружает мотор , 0,325 или 3/8 , при условии что длинна шин одинакова.
Если брать равные по ширине и длине цепи...то что ж выходит?
Шаг 3/8 больше,значит и режущих звеньев в том числе будет меньше...
Осталось разобраться что легче тянуть по одинаковой толщине бревна....то есть допустим десять режущих звеньев,или одиннадцать.....
Какие варианты?
Вот вот, интересно на лёгкие пилы небольшой мощности ставят 3/8 на 1,3 средней мощности ставят 0,325 1,3 или 1,5, на мощные пилы ставят 3/8 1,5или 1,6.
Понятно что ещё разный профиль.
Но если взять 3/8 1,5 : 0,325 1,5 , вот вопрос.
Интересно - а есть современные цепи, подходящие на пилы Дружба/Урал с ведущей звёздочкой 6 зубьев? То есть с большим шагом, аналогичным цепям типа ПЦП (с плоскими зубьями)?
Вроде у них шаг 0,402 (или 0,404), не помню точно
Просто у меня много пильных шин и звёздочек под такие цепи
Есть и давно. Прямо так и говоришь - на Урал Штиль , Орегон, или там что ещё от Ваших предпочтений. Если за прилавком окажется эффективный менеджер, приготовьтесь озвучить размер и шаг. Если же продавец - просто подаст то что нужно
Да полно .
0,325 цепь ширина 1,5-на пилы 2-3квт мощностью.у свояка пила варна 254хрg-с подогревом ручек-на ней штатная цепь 0,325.во времена когда много пилил лес пришлые бригады-купил он у них по дешману пильный аппарат 3/8.от 262 варны.вроде бы пилит но идет тяжелее для мотора.сама цепь делает более широкий пропил а на это тоже нужна какая то мощность.ставить цепи 0,325 на пилы более 3квт-тоже не оправданно.при большой мощности мотора цепи тянутся(вынашиваются оси,шарниры) и рвутся как заздрасти.у бати была 268-цепи 3/8-ходила и не кашляла.потом дали 262-пила чуть слабее и цепь стояла 0,325-цепи рвались только давай.а позже эти же 262 стали приходить с аппаратом под шаг 3/8.есть и мелкие цепи с шагом 3/8(picco)их можно ставить на большую пилу-только порвется еще быстрее чем 0,325.на шинные пилорамы ставят такие цепи что бы толщина пропила была меньше и мотору было легче.
сомневаюсь что такие найдете.даже на хорьках стоят цепи с меньшим шагом чем у дружбы.а шаг 0.404 это "ураловская" цепь,крючковая.такая же шла на тайгу и парму электрическую.
Спасибо за ссылку, но после прочтения 0,325 это 1/4 дальше читать не стал.
Не корректная постановка вопроса, цепь как таковая все таки не так влияет на процесс. А вот допустим человек пилит в основном стволы достаточно тонкие а шина у него пол метра, при распиловке торчит на половину из самой толстой чурки. Либо на свал ставить длинную шину, либо пилу отдельную ( что в принципе у лесников и практикуется, главный прошёл свалил, ребята пилят) . Я для себя всегда обходился стандартной штилевской шиной, а березки более 50 см пилил, и так как они довольно редко случались не видел необходимости в более длинной шине. Как то даже вырезал из 14 шины кусочек сварил, и дома пользовался шиной примерно 11. Мужик на дружбе тоже шину коротыш сделал, вообще доволен был.
На друбе можно шину короче.там специфика работы другая.
А вот на современных пилах,с маленькой шиной,задрочишься кланяться....
Для меня хорошая шина на профкссиональной пиле 50 см.
Пилю,что лежит на земле практически не наклоняясь и на вытянутых руках.
А вот 45 см уже плохо,спина протестует.
А с 63 см уже слишком длинно,приходится руки сгибать.
А вот такую шину кто использовал?
