БЕНЗОПИЛА. Страница 273 из 296
8862 сообщения
04.08.2012 - 18:25
: 1290
bugel пишет:
Василий Петрович 2 пишет:
bugel пишет:
Триммер не заводится на горячую. Выкручиваю свечу, продую потом заводится, но не сразу. На холодную без проблем. В чем причина, подскажите пож. Триммер прокрафт, работает четвертый сезон.
Подсос воздуха через сальники
Не сказал бы... Почему заливает свечу. Если бы сальники, то и на холодную не заводится бы и свеча будет сухая.
А свечу не пробовали менять? Может искра слабая
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 749
свечка, фильтр, карбюратор.
свечу - заменить. карбюратор - промыть, фильтр - заменить.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 2658
spasatell пишет:
свечу - заменить.
Заменить на такую-же маркировку!!!. У меня триммер хускварна 128 работает нормально только на свече с маркировкой, какая стояла с завода. Сеичас не помню какая. Память дырявая. Пила штиль 250 работает одинаково на 7 и 8 свечах.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
костромич пишет:
spasatell пишет:
свечу - заменить.
Там прокрафт, Китай обычный, любую свечу переварит.
У меня на чемпионе была проблема, сдуоу сапун удалил, глушиш хрен заведешь пока пробку бака не откроешь, но самое интересное , заглушил пробку не откывая постояла остыла заводиться как обычно.
Сапун восстановил норм стало
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
bugel пишет:
bugel пишет:
Написалии ли бы подробней, что да как. А то, почти никаких вводных.
: Нижний Новгород
21.08.2022 - 10:25
: 37
Что вы хотите от китайского триммера,три года,он свое давно отработал.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Стас Шохов пишет:
Ну счаз, три года..
Работает он и работает. Главное не убивать его неумелыми действиями .
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
элитек ,тример пять лет и хоть бы хрен работает вторую шпулю донашивает. элитек китай.
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
kubinez пишет:
Что такое шпуля? Если вы про леску то я кошу диском . За сезон диск изнашивается. Истераются или отскакивают тс напайки.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
шпуля-катушка с леской. диском кошу высокую грубую траву. раз задел рабицу и 90% напаек улетело переточил как простой пильный диск пока нормально.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
kubinez пишет:
Диск значит плохой. Нормальный эту рабицу или перепиливает не заметив, или рвет - наматывает на себя.
Вообще диск для кустореза штилевский очень хорошо траву косит, если им землю и камни не цеплять, можно косить лет 5 без заточки.
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
saab95 пишет:
kubinez пишет:
Пять лет без заточки? Можно, если косить по часу в год. Я диск меняю каждый год. Изнашивается, однако.
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 417
Пилить рабицу диском??? Хорошо если зубы с диска вылетают. Иначе есть вариант вывихнуть руки, свенуть в узел редуктор и ещё какая беда на выбор.
Надо быть железным дровосеком, что б.этого не понимать.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Константин Дурнев пишет:
Сааб местный бот, его сказочные россказни порядком поднадоели многим.
Попросите у него фото ЕГО косилки с диском про который он расписывает!!!
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1681
Melnikov Lexa пишет:
ЕГО
Ответа не будет или вариант "у нас" lol
Республика Беларусь
: Новополоцк
16.11.2017 - 07:25
: 478
Лень было искать, отдал минут 15 на поиск его сообщений, потом забросил. Примерно этой весной он противоречил сам себе, писал, что без заточки диска (или треугольника) невозможно косить, легчаюшую траву, я с ним спорил, а сейчас он пишет обратное, наверное не кося и не помня свои посты, основанные на опыте личном, что помнишь, естественно.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 2658
saab95 пишет:
kubinez пишет:
Я рабицу вязал из стального провода диаметром 3мм. И такая рабица у очень большого количества населения. Диск слабоват против такого забора.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
bugel пишет:
А какой смысл в заточке диска? Он при естественном износе получает форму кромки в виде округлой сферы. Т.к. изнашиваются верхний и нижний края, а носик остается в меру острым. Да, не такой как после заточки или нового ножа, но косит нормально. Т.к. по угловой скорости перебивает траву. Точно так же как это делает леска, она же не затачивается, толщиной 3мм тоже траву перебивает.
У нас на газонокосилке еще родной нож стоял, у него уже кромки вентиляторной части стерло, а сами режущие части в нормальном состоянии.
костромич пишет:
Рабицу делают из стального прутка, проволоки и т.п. Гибкий провод позволяет подвижную сеть сделать, но никак не сетку рабицу.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 2658
saab95 пишет:
bugel пишет:
костромич пишет:
Ошибаешься. Линии электросвязи как раз наоборот монтировались и в некоторых случаях монтируются до сих пор ПРОВОДОМ ПСО. Проволоку можно купить в хозмаге. Она уже отожженная и ждёт применения для вязки. На счёт гибкого провода речи вообще не шло. За 25 лет работы в электросвязи не на одной бухте с проводом не встречал надписи о том, что это проволока, а не провод.
29.12.2014 - 19:56
: 2872
Вопрос - как присоединить к редуктору бензопил Дружба/Урал карданный вал вместо ведущей звёздочки?
Вроде как некоторые шлицевые соединения имеют стандартные размеры - возможно, есть некий фланец карданного вала, по присоединительным размерам аналогичный звёздочке
04.12.2009 - 19:04
: 6054
каз 4540 пишет:
Народ привет...все косите и косите?)
У меня появилось две пилы партнеры410..поюзаный правдаим ещё непилил ,465 посвежее...этого надо регулировать...отдать мастеру,а ему некогда .((
Но вопрос не в этом,,465 канадец,и гайки прижимные на крышку сцепления ..свои. Мало того что под ключ на 14..ещё и резьба своя((
Как вариант переточить шпильки,но терзает вопрос..
А если и в корпусе своя..?перерезать нехочется,хрен знает как получится.
Так гайки не проще сделать (купить)?
А то какие то трудности себе придумываете.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
orlean пишет:
Какой будет карданчик?
Звёздочку обточить и на нее уже кардан.
Допустим такой.
29.12.2014 - 19:56
: 2872
Melnikov Lexa, так понятно, что карданный вал туда нужен не от Камаза...
Максимальный крутящий момент около 1,5 кг*м, максимальная частота вращения 3700 об/мин - карданный вал должен быть соответствующий
04.12.2009 - 19:04
: 6054
orlean пишет:
А резиновая муфта?
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 2075
каз 4540 пишет:
У нас нет гаек с такой шагом,((
Поэтому трудности и выдумываю...)
Этого не может быть, были довольно дефицитные гайки на старые чемпионы помоему 11 левая. На крайний случай поискать в интернет магазинах, алиэкспресс, на Озоне много что есть, все решаемо.
каз 4540 пишет:
естественно-резьба там дюймовая.путный токарь выточит переходные шпильки-одна резьба нужного вам дюймового размера,а "на улицу" обычную м8 под стандартные гайки варна,штиль,олео мак и др.
каз 4540 пишет:
Как бедные штили теперь не обзывают..
То зимани,то ещё как то
Теперь третье название
кто вам сказал что это штиль?не все товары продаваемые в магазине штиль имеют фирменное происхождение-большинство товаров имеют стороннее происхождение.более того-на всех сайтах пишут-аналог штиль MS 180-аналог это не значит что это штиль.в технике тоже есть аналоги.пишут что и экскаватор-погрузчик на базе мтз тоже является аналогом джисиби. laugh laugh laugh и кстати на озоне эта пила 11252 продается а по озон карте и вообще за 10840-это на несколько тысяч дешевлее чем в штилевском магазине(13990).
04.12.2009 - 19:04
: 6054
каз 4540 пишет:
каз 4540 пишет:
Допустим резьба известна, остались только метчик найти.
Вот к примеру у меня есть метчики метрические , а у соседа и метрические и дюймовые.
каз 4540 пишет:
каз 4540 пишет:
Если не ошибаюсь,то 5/16 это почти как наша на 8..(надо глянуть в букваре)..у меня таких метчиков полно...могу задарить.но только самовывоз.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
каз 4540 пишет:
Борзеют с ценой, на озоне дешевле.
А вообще оно бестолково, тк мотор 32 куба,это же не штиль, лучше уж чемпиона 38-40 кубового .
