БЕНЗОПИЛА. Страница 276 из 296
Подарю дружбу и Урал2э
сегодня катал внуков на снежике и видел одного чудика-вытащил дружбу что бы распилить пару кусков бревна.у людей совсем плохо с головой-дрова вокруг дома в 10-15 метрах ольха растет а они дебилы сидят в нетопленом доме.за лето ножовкой можно было напилить.на хрен надо-лучше с удочкой и пивом на прудне или на речке просидеть.
Во, это всё моё:
Нашёл шланг?
Нужного шланга пока нет - есть только резиновый армированный Ду 25 мм, непрозрачный и громоздкий
Есть такое ))
Беру!
Напишу в личку.
Одно дело по фану как у Вас, совсем другое в серьёз работать этим..
Сибиряк_72, а у меня один из дружбовских двигателей вполне рабочий. При желании им и пилить можно - редукторы с шинами есть
У всего остального - нет зажигания... Есть вот хороший Урал, но система зажигания глючная - то работает, то вообще нет вспышек... А магнето и маховик дороже самой пилы стОят - так что пока ничего не делал
Вот ещё... Но тоже зажигание слабое, еле живое.
Господи....
Дай мне столько же свободного времени,сколько ты даёшь этому человеку.....
Это надо же лепить такие изобретения...
Пущай себе лепит. Лишь бы водку нЕпил...
Хайсер, а я водку не пью - я пью самогон)) С ароматными травами...
Достоинства карбюратора К-65С и К-62С - дешевизна, простота конструкции, надёжность, ремонтопригодность. Всё очень легко разбирается и прочищается
О́о́оооо
Не прошло и полгода .
А что из сантехники два загиба 90 + кусок трубки не, никак?
Я бы вообще карб штилевский влепил, на озоне китайский косарь.
Melnikov Lexa, из какой сантехники? Там ничего подходящего нет
В смысле? 25 мм эдо дюймовая труба. Ду 25.
И вообще, нафига ты карб так далеко прилепил? Рядом с цилиндром никак что ли? Один фиг сварные конструкции...
Тебе там хоть какое зажигание, при такой длинне колектора особо не поможет
Михаил Кунков, а как такой тяжёлый карбюратор поставить на такой цилиндр? У цилиндров такого типа привалочной плоскости для карбюратора нет - есть только тонкостенный цилиндрический штуцер
Что фантазия не работает?
Кронштейн для карбюратора напротив цилиндра что уже не придумать?
Ну да , если два уголка не сварить вместе для коллектора то о каком кронштейне речь.
е
Отвод, размеры любые, в сантехнике рублей 20-30, сталь.
Melnikov Lexa, это очень сложно...
Практика показала - примерно посередине шланга между карбюратором и цилиндром надо делать штуцер предпусковой заливки, закрываемый герметичной винтовой крышкой.
Чтобы перед холодным пуском можно было отвинтить крышку, медицинским шприцем залить 3...4 куба бензина, и закрыть крышку. Тогда будет легко заводиться с первого раза
Но вдруг нету сварки сварить коллектор или ещё чего, есть такие пружины, засовывает в шланг по размеру и шланг на перегибе не плющит.
Продаются в стройтоварах.
Можно было и пропиленовые трубу с уголками спаять. Даже на карб и цилиндр можно было нагреть и натянуть
Так карб выше цилиндра, кнопкой подкачки нальет топлива во впуск.
Melnikov Lexa, так впускной трубопровод очень длинный - пока воздух протянет от карбюратора до цилиндра, пока парАми бензина наполнится кривошипная камера и цилиндр, это нужно более 5 оборотов коленвала.
К тому же - после длительной стоянки на дне поплавковой камеры карбюратора скапливается масло (которое плохо идёт через топливные жиклеры, и плохо испаряется)
Осталось с катушки содрать высоковольтную обмотку ,с низковольтной вывезти провод наружу ,и поставить бабину от какого нибудь газона)))и будет гиря что надо,,мускулы качать
Так вот , зачем изначально делать такое, карб от бензопил 72 и более объема решает проблему, переходник сделать не сложнее чем ваш трубопровод.
Да шагать в прошлое это наше все , пока такие изобретатели существуют, будущего с хорошей техникой нам нет.
У нас в зилу шприц валялся медицинский.
Прямо через рукав от воздухана иньекция и он гудит))))
А у тебя сам Бог велел таким методом воспользоваться))))
Вам бы этим шприцом другие инъекции делать что бы мозги заработали, и в прошлое не оддолятся, хотя вас это не спасет. Зато интересуетесь как трактор заводить от 24воль, может тогда вам пускачь поможет заводит при любой погоде и условиях, что же к аккумам тянетесь?
Ну не все же такие стоумовые тянущиеся к звёздам....
Был и пускач,пока молодой был.
Щас стал старый ,злой ,угрюмый...
И сил дёргать шнурок нет...
А стартер на пускач лепить,это лишнее звено неисправности...
Одни и теже телодвижения,что на прямой запуск стартер делать,что на пускач...
