БЕНЗОПИЛА. Страница 260 из 296
3/8 тоже есть мелкие размеры..
Для мелких пил и цепи меньше..
Заводских звёзд на тайгу с дружбовским шагом не было..
По крайней мере я за 6 лет владения тайгой не нашел..
Никто не писал.или не звонил по поводу?
Батенька вы с этим магазином не знакомы?
Цена почти на половину меньше.на отдельные товары .чем у нас.
Вот именно,что так,да не так....
Относительно цепей Штиль 3\8Р, 0,325, и 3\8 глубина прорезания одним зубом одинакова- 0,65 мм. Однако ширина стружки увеличивается от 3\8Р до 3\8. Стало быть, Александр, увеличится нагрузка на зуб, и соответственно должен увеличиться размер зуба.
Стало быть Александр,приходится увеличивать не число,а размер зуба.......
Что однозначно говорит о том,что так,да не так...
В общем разговор ни о чем...
Единственно пилы с небольшим объемом движка.требуют более качественно заточенных цепей..
А здоровые прощаю многие косяки..заточки.
Я очень через жопу точу..и то пилят))
Отнюдь, Александр.Наш доблестный 180 Штиль комплектуется шинками до 40 см . и на ёй .пусть 28 пильных зубов. А Штиль 462 комплектуется шинами до 90 см. на которой 57 пильных зубов. разница в 2 раза. При этом толщина пропила увеличится пусть в 1,2 раза. Александр, так выходит что Вы не примечаете слона.
Семен 20177, а на той Тайге под дружбовскую цепь ПЦП была неродная ведущая звёздочка - мой дед её заказал кому-то на заводе
Слона то я приметил......
Просто ваше утверждение,что чем мощнее пила,тем больше режущих звеньев на пильной цепи не совсем точное ......
Все должно быть в разумных пределах т соответствовать друг другу....
То есть шаг ,толщина ,колличество...
Ибо ещё раз повторю....что если следовать вашему выражению,то на мощную пилу следует ставить цепь с маленьким шагом,чтобы увеличить колличество пильных звеньев.......
Про размер шины упоминать даже думаю не стоит....
Я попросил родную ураловскую переточить посадку на тайговскую..
Хватили меньшее чем на машину дров..))
Может закалить нужно было.
Я других и не встречал не разу.
Больше мощность-больше зубъев. Александр, это не мои слова-это данные из каталога Штиль относительно ТТХ шинок и цепок. На Штиль 241 при шине 40 см. стоит цепь на 55 вед. зубов. При этом на Штиль 260 при шине 40 см. стоит цепь на 67 зубов. Все претензии- к каталогу Штиль.
Странно....
На хуске 365 68 звеньев....
А на некоторых,намного меньшей мощности пилах (типа циганской) 72 зуба..и даже больше......
Чё то не сходится.......
А бывает пила одна и та же...а шина разная,соответственно и зубов по разному....так вообще непонятно как так то......где же логика то?
Я как то давно задавал этот вопрос, какая лучше, никто толком ничего не написал, по опытам с китайской 58сс пробовал разные шины цепи и звёздочки вывел что оптимально для 58сс пилы цепь 3/8 1,5мм 60 звеньев, звёздочку поменял с 6 на 7 ,соответственно скорость цепи увеличил,да и бонусом после экспериментов на электро штиль 161 лучшее 0,325 1,3 чем штатная 3/8 1,3.
Какая нафиг логика, сейчас везде маркетинг, и он к сожалению работает, не раз наблюдал как смотрят на размер шины и по ней оценивают мощность пилы, хотя на ней есть шильдик на котором все написано и киловатты и лошади.
С китаезами логика .как и другие вещи не работают..
Запасайтесь.
Компания Husqvarna приняла решение остановить продажи в России с 1 января 2023 года. Информацию о гарантийном обслуживании вы можете получить в разделе ...
Увы нет,я этим пользуюсь.Найди в Ютубе "Гусев Егор Евгеньевич",он из Петрозаводска.
Просторный магазин «Лес и сад» расположен в центре г. Петрозаводска и уже более 10 лет пользуется большой популярностью у жителей республики Карелия.
lesservis@lesservis.com
г. Петрозаводск, Первомайский проспект, д. 3
Вообще сколько бы зубов не было, при слабой пиле она будет хорошо пилить и не захлебываться, если не нажимать сильно.
Кстати, фирменный способ валки деревьев, если у вас слабая пила и мало бензина:
1. выбрать время за несколько часов перед сильной грозой, или просто сильным шквалистым ветром;
2. подпилить намеченные к валке деревья примерно на 40...60% их диаметра, и оставить их в таком виде;
3. подождать, когда от ветра попадают сами
Может лучше поймать бобра и на цепь к дереву. Свалит дерево и к себе уйдет
Достоинство такого способа - подпиливать дерево можно почти вровень с землёй)
В результате снижаются потери древесины на пень, плюс потом не требуется спиливать пни (насколько помню, лесники требуют, чтобы пни не превышали определённой высоты)
Обычный антисовет...
А представь,что подпиленное тобою дерево вдруг упадет в ненужный момент и в ненужное время???
Возможно на проходящего мимо твоего родственника...грибника.....
В общем нет слов...
Поэтому применять такой способ лучше там, где людей не бывает
Например, на Луне.
Воистину.
Однако, я так иногда делаю))
Первые два раза это было, когда при попытке свалить дерево зажимало шину в пропиле - приходилось снимать пилу с шины и отходить, так как второй пилы или второй шины не было. На следующее утро пришёл - а дерево уже лежит
На крыше машины...
Херово так поступать!
А вторую шину возить с собой не пробовал,и цепи в запас.
Топора хватает..обычно
Я сомневаюсь что валят лес в два обхвата..
