БЕНЗОПИЛА. Страница 253 из 279
Вот такой вопрос - как сделать режущий аппарат для бензопилы, чтобы он резал ствол дерева как зубы бобра?
Чтобы, если потом лесники докопаются, откуда древесина, можно было сказать - а это не я, это бобры свалили)
Топором.
Древесина сваленная бобром к валежнику не относится...
Ну во всяком случае - человек к её валке не причастен)
Вы б в своем лесничестве уточнили по валежнику.
А имитировать бобра можно кородером, уж лучше чем топором рубить.
Зато к спи
ю причастен, статья..
О валеже.
На днях дали делянку,на полгектаре 20 поваленных ветром дубах.
Из за того что гнилой от корня много попадало.
Тпк вот с них напилил 30 кубов деловой древесины.
А если бы его их растянули на дрова,то с делянки и взять не хер....
У меня для заготовки дров делянки уже давно никто не берёт - рядом обширные болота, берёзы аж дофига
А в лесобилете (делянке) эти дубы учитывались ?
В общем, обычным кородёром сымитировать бобра будет сложновато...
Наверно, нужна какая-то фасонная фреза
Мужики подскажите может кто знает. проблема такая. есть у меня 250 штиль. куплен в прошлом году. напилил им телег пять дров и все. сейчас началась проблема. начал очень сильно бить в отдачу при запуске. я даже подумал что он начал подклинивать но нет . если зажигание выключено то не бьет в отдачу. если включить то сразу бьет в отдачу даже останавливается при запуске даже руку выдергивает
Так на Ютубе про это есть ролик, от нагара на поршне и до провернутого маховика.
Типа такого.
Похоже на раннее зажигание
Возможно - срезало шпонку маховика, маховик провернулся на валу
Теслом с полукруглым лезвием.
Это в среднем полтора куба делового с каждой палки? Даладна..)
Как думаете это гарантийный случай. Пила еще на гарантии
Обратиться однозначно стоит, оригинальный маховик 4-5 тыс. стоит.
У меня таких поломок не было , так ч то по гарантии ничего сказать не могу .
Ну вы же точно не знаете что случилось?....а пила как положено не работает...
Естественно прямой путь в сервисный центр......
надо обратится к гарантийщикам, однозначно.
Если обрывает шпонку крепления маховика - скорее всего, неправильные посадочные размеры маховика или цапфы коленвала (коническая посадка маховика на коленвал неплотная, с зазором, маховик люфтит на коленвалу).
Надо сделать замеры мирометрическими инструментами посадочных поверхностей маховика и коленвала
ламич, фига два)) Если в конической посадке зазор - шпонку будет обрывать без конца, даже если гайка была затянута намертво и прикручена на клее-фиксаторе
Там не совсем шпонка. Проточка в коленвалу как под шпонку, а на маховике-такая как бы приливка что ли, или язычок.
Лыска, что ли?
В вы только узнали?
На оригинальном отлив а на китайском маховике проточка и соответственно надо ставить шпонку.
ПС поиск фото занял 15 секунд.
Это к чему?
Вы думаете это много?
1.5 куба с хлыста это средненький лес.самое то для зимы.
А так желательно 2-2.5.
Бывало и 4 но это мороки много.
Валять долго,кряжевать обходить с 2 сторон,штабелевать тяжело.сучьеа гора.
Проше 2 разделать ,чем один такой.
И какие потоньше куном могу подправить в сторону костра.а толстый надо лебедкой тащить.а это время.
Один раз по дурости сломал этот прилив на маховике.но надфилем сделал проточку и шпонку тоже слелал и з ключа рожкового.
И все собрал.по сейчас работает,лет 10 уже.
То что учитыаались,это 100%.них зарубки стоят.
Но когда,не могу сказать.делянка могла была быть отведена ,до того как у нас ветер бушевалони до этого росли..завтра сделаю фотки.мы на другую перешли.там тоже самое....
А это цепь купил
Похоже универсальная в обоих направлениях пилить может.
Не, это чтобы заглушенной пилой можно было пилить![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
