БЕНЗОПИЛА. Страница 242 из 279
Предлагаешь на полному газу бензопилу держать во время перехода?
И тут промах. Хотя с таким принципом работы я не согласен, но, там глушак как раз не забивается...
P.S. Попробуй яндекс вместо гугла, только в яндекс.дзен не лезь, это мрак :D
Именно так написано в инструкции производителя моего триммера штиль. Двиг 4микс. Работает не помню сколько лет. ЦПГ норм, а вот тросик газа (с курком) износился так, что пришлось удачно заменить.
Лучше, наверно, следовать инструкции производителя. Думается мне, что под "тепловым режимом" понимается вами какое-то иное состояние.
Тоже интересно...буду почитать что это за зверь такой..
Типичный пример неблагоприятного теплового режима работы двигателя бензопилы:
(Проблема масляного нагара в глушителе решена радикально - глушителя нет
Похожая фигня - у тракторных пусковых двигателей
Выходит вся фигня из за глушителя?? видео не смотрел..не тянет.
А тут тоже глушитель виноват...чисто для интереса.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Для тех, у кого не тянет видео
Виноват не глушитель - виновата длительная работа непрогретого двигателя (в частности - из-за частых кратковременных запусков холодного двигателя)
Чёта понять не могу..как может двиг не прогреться при длительной работе.
Ну тут ещё можно согласиться..а для чего можно заводить кратковременно..проверить заведётся или нет![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Stepnoj 2, может не прогреться, если на улице холодно (минус 25 и ниже), а производительность вентилятора (или скорость движения у мотоцикла) большая.
Или - двигатель запускается часто, работает кратковременно (типа тракторного пускача: запуск, 5...10 секунд на холостом ходу, 2...5 секунд под нагрузкой, остановка).
Речь вроде была про триммеры ну и про мотоблоки..нуда если триммером и мотоблоком в -25 да ещё и с ветром то тут наверное прийдётся согласиться.
И тоже в -25??
Речь про бензопилы и мотокосы.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/10322/img20221030133841.jpg?itok=f-gLjaG7)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/10322/img20221030144120.jpg?itok=dvPWg6Ui)
Исправный мотор дымит (бросается маслом) из за избытка масла в топливной смеси и ещё из за настроек карбюратора, обогаценная смесь.
Вот пример, штиль 38 богатая смесь, глушак в масле, дымит даже после хорошей нагрузки(прогрева)
И китайский 33сс триммер, таже самая топливная смесь, но идеально отрегулированный карб, и видно ни капли масла.
Состояние цпг у обоих хорошее, компрессия отличная, и задира нет.
У всех моих инструментов (бензопилы, триммер, бензогенератор и т.д.) глушители в масле
Потому что масла лью много
От недостатка масла движок заклинит, от избытка - не заклинит
russian427, по 5...10 минут пускачами крутили предкамерные и вихрекамерные дизели, без свечей накаливания. Исправный дизель с непосредственным впрыском легко запускается через 10...20 секунд. Если, конечно, масло в системе смазки совсем не потеряло текучесть
Мотоблок может работать зимой со снегоуборщиком, телегой, санями
Ничего этот пускач не прогреет, т.к. у него тепловыделение слабое, так может за 10 минут температуру ОЖ градуса на 3-4 поднимет и все, на запуск дизеля это никак не повлияет.
Так косить долго, правильнее зажать газ до определенных оборотов и косить, по окончанию движения обороты чуть падают, и пока возвращаешь косу на новый захват они опять разгоняются. Так износ всего меньше.
На каком современном мотоблоке 2х тактный мотор?
Melnikov Lexa, да фиг знает...
Я же "олдфаг" и "олдскул" - у меня вообще вся техника 90-х годов и раньше
На современных нет.
Из старых наиболее выдающийся и распространённый это MF-70.
А ещё были Кумир и Садовод - с движками бензопил Дружба/Урал
Из самодельных знаю мотоблоки с движками от мотороллера Вятка
Так а вы понимаете принцип смазки в 2Т и 4микс двигателях? Они двигатели, должны работать на максимальных оборотах под нагрузкой. Более того, и производители пил, бензоопрыскивателей, лод. моторов, бензобуров, триммеров (што там ещё в хозяйстве, забыл :-)) довольно часто об этом пишут. Более того, накладывают ограничение по времени работы на ХХ и малых оборотах.
Регуляторы оборотов ( регулировка газа) на некоторых из этих устройств также весьма условна. Да и держать не полный газ просто трудно, даже не заморачиваются с эргономикой. Это фуул пруф, "защита от дурака" Не, вы перемудрили явно с тепловым режимом.
Кстати, можете пересчитать исходя из теплоёмкости движка (как металл объекта) сколько сгореть надо топлива исходя из его уд теплоты сгорания и площади поверхности для выхода на режим. И обязательно представьте сюда, на просмотр общественности. Только точнее считайте, без ошибок и допусков. Удачи.
Не знаю, что рекомендуют производители, но я кошу почти на полный газ и в два хода. Во-первых, ни втулки (вернее их отсутствие), ни тросик, ни сам механизм привода тросика не рассчитаны на такое "дрочилово". Это на ручная коса - туда тянешь, обратно - отдыхаешь.
Я тоже. На полный и вперед пока бак не кончится, участок большой, кошу по пару часов три дня, не отдыхая между баками, все ништяк.
Кстати, да. Я аналогично. Обычно 4-5 баков за раз (как раз на один участок).
Ну, про втулки и тросики это ваши выдумки. Держат много лет и часов. Я и сам кошу не сбрасывая газ, но не всегда, по ситуации. И триммер, кстати жив лет 10,даже в теме про бензокосы можно найти мои посты 10-12 летней давности :-). Причём это был уже 2-я модель. Да и вся техника у меня - это 2-3 уже экземпляры, давно живу. А вот скрин с паспорт какой-то модели. Вообще разговор идёт о том, что косить надо на макс мощности. И вот как раз двигатели больш подобных инструментов способны развивать мощность мгновенно.
Зачем же тогда ускорительный насос в карбюраторе? Если моторчик скинул обороты то ему надо их набрать, раскрутить свои внутренние части, тросик и нож, на это требуется время и энергия. И когда обороты поддерживаются постоянными, меньше затраты энергии на работу.
Можно его на рисунке показать?
Собственно и я о том.
От надрачивания газульки ускорительный насос ещё и изнашивается
На просторном участке можно не сбрасывать газульку. Но в основном вокруг домов посадки деревьев,цветочки, бочки для воды и прочего. В этом случае без пользования газулькой не как не обойдёшься.
на триммере ускорительный насос?? хочется его увидеть на карбе, ! в противном случае это пиз...... болобольство.
