БЕНЗОПИЛА. Страница 111 из 279
ты хоть фотку покажи или с тырнета....
исправляюсь
мужики может поправят..но такого типа продают цыгане...а у них лотерея..и так много напилила.
У нас таскали такие НО назывались они ШТУРМ.
как илюбой китай это лотерея..как попадешь((
у меня чемпион 55 пока жив нарезал кубов 30 наверное..хундай валяется..пилит но тяжолый..
покупал в магазинах..а по виду все они похожи..чина она и есть чина..
посмотри фотки в ттырнете я правда нашол только поболе обьемом...и они непохожи(((
на шинке пишут орегон...инфы немного по ним..
покупал где??магаз рынок или**??
Бензошланг без трещин ? И на китайщине картер с карбюратором тоже на шланге .Батя мой , не знаючи , цыганку купил , хорошо хоть за реальные деньги , та с новья такие же симптомы показывала. Оба шланга были с трещинами . Замены под рукой не было , лечил вставкой кусков трубки от Чупа-чупса :)
У меня такая пила ноназывается "Патриот" 3818, новая,
но лет10 пролежала с сломаным стартером, неделю
назад востановил, заводится хорошо и пилит хорощо.
Покупал в магазине, гарантию дали на 14месяцев прожила 13месяцев, пришол с претензиями а они специ приедут непонятно когда и запчастей нету (время тянут) я по самоучках докрутились обороты не развивает (мастерская за 50км) и проблема не исчезла (попилил заглохла разбирай карб). Может ей карбюратор с другой пилы подобрать, а через трещини бензин по корпусу бежал бы, не бежит. А через воздушный фильтр мусор тянуть не может? (посадка на герметике). Были б бабки купил бы новую, а так всё в утепление дома вбухал, и теперь греть чем то надо.
мусор между карбом и горшком.?? там воздух ..верещала бы.
.потому что у тайги/пила такая в ссср была/ был такой воздухан опилки пролетали..насквозь..она же сосет через карб напрямую цылиндр..
может и карб подобрать..
через трещины бензин не бежит обычно..сосет воздух в них .. при работе..если бензин потек это не трещины..дырищи..
сними трубку и дунь в нее.один выход заткнув и узнаешь..
когда незаводится можно под свечку немного бенза залить..и попробовать заводить..
Проверте глушитель, может забит,
В карбюраторе сеток две , одна перед клапаном,
её видно, вторая под алюминевой заглушкой,
прочистить их не реально - толко менять,
пробывал чистить , продувал,промывал, прожигал,
иголлкой пытался прочистить и результата ноль,
вырезал из сетки диска фильтра гидравлики.
теперь краб работает , незабивается.
Спасибо, на счёт всех этих нюансов всё проверенно (имею дело с мотоциклами с самого детства, мински, ижи, МТ ,и самоделки с них делал) под свечу на пиле когда лил ничего не помогало, вроде хуже, мертвяк полный, шлыгаеш до тех пор пока не вышлыгаеш,(или остыла) заколдованный круг какой то, вроде при забитом карбе помочь должно а оно наоборот, может зажигание всё таки. Бензокоса болезь та же под свечу стограм, завёл,поработала, заглушил не завёл,![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
пороблено чы шо.
Уже более 10 лет использую пилу Партнёр-350.
https://www.youtube.com/watch?v=Xu1-2XSIuG8
Ещё у меня есть две бензопилы Дружба-4М Электрон, но пилить ими у меня как-то не очень получается. Зато они хорошо подходят для вспашки огорода:
https://www.youtube.com/watch?v=4YuupaxJHYA
Проверте силу искры, на разрыв должна пробивать
растояние милиметров десять , хотябы не меньше восьми.
На свой "Патриот" купил новое зажигание, на прежднем после того
как пролежал много лет , стала временами пропадать искра,
А может такое быть что при горячем двигателе слабеет искра, и начинает её подливать, а потом совсем баста.
чиняй..
я бы давно выкинул..у меню нервы)))
На мотоцикле было подобное, работал минут двадцать и глох, заводился только когда остынет, помогла замена катушки зажигания
вроде нормально было..но точно не помню..он недолго был у меня..очень мал))
может масло поменять...тожиже или погуще наоборот?
Если б ещё и посмотреть конкретней где этот чудо фильтр стоит, то есть фото, и с чем заменить тоже фото.
Шурик, по сравнению с другими импортными бензопилами подача масла у Партнёра-350 даже высокая. Просто при большом нагреве шины смазочное масло сильно разжижается, и подшипник ведомой звёздочки может выйти из строя.
Кстати, у бесконтактных магнето, работающих по принципу накопления энергии в конденсаторе, вполне возможна такая неисправность - после нескольких минут работы энергия искры сильно снижается, двигатель перестаёт набирать обороты. У меня такое было на бензопиле Дружба. После замены магнето всё стало нормально.
Я обычно использую дешёвые трансмиссионные масла, типа ТАП-15В. Случаев разрушения подшипника ведомой звёздочки на импортных шинах у меня пока не было - вплоть до полного износа направляющих пазов. Всегда перед работой обильно смазываю цепь из маслёнки, плюс периодически в процессе работы
Была такая, виброзащиты у неё никакой, попилишься потом руки дрожат.
Как эту заглушку извлекать?
Извлекать, надавив чемто круглым(но не острым) в центр,
например отвёрткой с битой-звёздочкой которой крутят шурупы
на пиле, заглушка вогнётся и ослабнет,и легко извлекётся,
её нужно будет выправить для установки на место.
Снимать заглушку не нужно если сетка на входе к клапану
не забивалась, значит и под заглушкой сетка тоже не забита.
У меня три карба с китайки на них всех забивалась сетка перед клапаном, я ее чистил а толку ноль, на малых робит нормально а при пилении обороты развивает а силы нет.
То есть все три по очереди стояли на вашей пиле?
После того как чистка сетки не помогала, вы ставили
очередной карб и пила начинала работать?
Если так то сетки под заглушками забиты,
попробуйте для начала вскрыть заглушку на одном,
Ну и - что покажет вскрытие.
отмечусь
