Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 33 из 416
12465 сообщений
: юг Воронежской области
12.05.2013 - 23:53
: 672
сделал кун.жду ваших замечаний и советов.
27.01.2014 - 16:54
: 6
xai81fermer пишет:
Вот и мой трактор. Сделал козырек , установил подогрев на двигатель . Изготовил самосвальную телегу на 2 куба, без цилиндра., только обшить осталось.
фото козырька по подробнее fotku
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"kyrsant" пишет:
good Цепи на колесах диски не портят?
12.05.2013 - 23:53
: 672
"Виталяша" пишет:
диски не портят?
краску царапают,хотя она и сама уже облезает.
15.08.2013 - 00:57
: 9389
Подскажите пожалуйста, вот что ЭТО за хрень, и для чего она служит?
(Мысль о возможности раздельного сцепления ВОМа для работы с прессом... Хотя... Если выжмешь основное сцепление - вообще ничего крутиться не будет... Т Е один фиг останавливаться, выключать передачу и обматывать на месте)
Тяга на нее идет с педали сцепления... Но когда тяга снята - сопротивления рукой на этом треугольнике не чувствуется...
12.12.2012 - 12:02
: 44
Курсант ты молодца, руки на месте и голова
Олично, дело не в цепях и краске, а в самом принцепе
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
"Михаил Кунков" пишет:
Эта хрень блокирует рычаг КПП от его случайного перемещения. Передачи включаются/выключаются только при выжатом сцеплении.
31.01.2014 - 19:53
летит передний мост на синтай 224 подскажите что можно сделать
15.08.2013 - 00:57
: 9389
"Тимоха Кулик" пишет:
летит передний мост
куда? shok Надо дефектацию делать...
"ИгорьБ" пишет:
Афигенно.... good Меня на УАЗике когда то такая фигня задрбчивала (вылетание) Я в него влюбляюсь! roma
12.05.2013 - 23:53
: 672
мужики использует ли кто антигели для соляры.какие отзывы.в сети очень противоречивая инфа.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"kyrsant" пишет:
Я просто на зимней катаюсь саляре.Проблем нет.Если уж сильный мороз,то в бак литров 5-7 теплой саляры налью ,ну так на всякий случай scratch_one-s_head
: рязанская область шилово
06.08.2012 - 10:32
: 233
вот тоже кунчик доделываю. может кому пригодится. ну и видео сейчас закину.
06.08.2012 - 10:32
: 233
http://youtu.be/rOUDPVxonXc
15.08.2013 - 00:57
: 9389
"кисель" пишет:
Понравилась твоя идея. Не знаю как она ту же землю поднимать будет, но вот под мои нужды ( 6 кип на поддоне поднять на 3 метра, закинуть на чердак) думаю будет по соотношению сложности и ... Самое то! good
06.08.2012 - 10:32
: 233
Михаил Кунков пишет:
"кисель" пишет:
сначала сделал подымал 2,70.сейчас убавил2,20.для снега оставлю так а летом надо доработать.
: Нижегородская область
30.09.2012 - 19:25
: 751
"кисель" пишет:
Классно , можно и навоз грузить если вилы поставить. super
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 818
кисель пишет:
Подскажите пожалуйста! Как вы поставили распределитель и какую?
у меня вот такой миник!
УКРАИНА
29.07.2011 - 00:12
: 240
"Ильнар96" пишет:
Ильнар96
А какой размер задней резины??
06.08.2012 - 10:32
: 233
Ильнар96 пишет:
кисель пишет:
начни тему с начала изучать там много писалось и фотки выкладовались. ну а если чего не поймешь.обращайся поможем тут много спецов.
31.12.2013 - 11:29
: 818
кисель пишет:
Ильнар96 пишет:
кисель пишет:
Спасибо!!!!!!!!
31.12.2013 - 11:29
: 818
САНЫК пишет:
"Ильнар96" пишет:
Ильнар96
размер задней резины 7.50 - 20 (8.3 - 20)
29.12.2013 - 00:02
: 7
гонит масло из заливной горловины синтай 220
18.10.2011 - 14:37
: 3541
"серж." пишет:
"серж." пишет:
гонит масло из сапуна
Так откуда все же гонит? Заливная, та, что сбоку у ТНВД или на клапанной крышке? Дело ведь такое, чем подробнее описываете свою проблему, тем быстрее и точнее будут подсказки/советы.
30.09.2012 - 19:25
: 751
ИгорьБ пишет:
"серж." пишет:
"серж." пишет:
Думаю имеет виду из гидравлики, у меня так было видимо было лишку налито, выдавило излишки и потом все нормально стало ))
02.02.2014 - 17:40
: 26
Здравствуйте обладатели минитракторов синтай, у меня тоже синтай 180 z и такая проблема при подъеме и отпускании навески выдавливает масло вместе с воздухом из сапуна на задней крышке и приходится частенько доливать. Откручиваю сапун и доливаю масло в гидросистему,правильно ли я делаю и почему там постоянно воздух ?
02.02.2014 - 17:40
: 26
Купив трактор сразу же сварил нож на заднюю навеску,телегу,на плуг сосед дал маленькую борону и делаю окучник,осталось докупить еще один окучник и поставить по середине. Окучники покупаю регулируемые.
УКРАИНА
29.07.2011 - 00:12
: 240
"Ильнар96" пишет:
прсто где то в теме видел с посадочным на 24 вот и стало интересно чем они отличаются
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
"Сасок" пишет:
Может задаю глупый вопрос,а вы доливаете полный бак под горлышко?
02.02.2014 - 17:40
: 26
В теме видел много всяческих проблем и хочу поделиться своими решениями проблем.
1.Вся облицовка тряслась и стало рвать капот,видел в теме облицовка прикручена к баку но лопается бак. Ясделал пластины и прикрутил от коробки к площадке бака с обеих сторон от туда же идет и крепление облицовки.(капот не рвет,не трясет бак не лопается)
02.02.2014 - 17:40
: 26
естественно не до самого верха и если отпускаю навеску выходит воздух с маслом несколько раз подниму отпущу перестает выходить воздух но на следующий день таже история вот и приходится доливать масло в гидравлику
