Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 211 из 416
12465 сообщений
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
kudravzev пишет:
иначе говоря как сделать из заднеприводного трактора полный привод?
Поставить передний ведущий мост и раздатку dntknw
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
Александр Беспалько пишет:
kudravzev пишет:
самое главное где взять раздатку и мост? седне грузил куном навоз, сначала ни че, а потом передок по накатанному начал проваливаться и все как почерпнул так там и стоишь буксуешь, жопу разгружает.
передок бы было бы нормально либо на зад груз кг 400...
хз как вообще на нем работать фронталом ... так разве для красоты...
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
kudravzev пишет:
Уралец 220
Давно его купили? Сейчас же есть Уралец 224, только хз пойдет его ПВМ под кун или нет говорят слабоват мост у него...
15.11.2013 - 19:57
: 367
у него цена-полный аллес.а качество синтай помноженный на ооо трактор
: омск
07.05.2015 - 12:20
: 4
спасибо за отзывы,где лучше откручивать болты около диска сцепления или под насосом
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
ИгорьБ пишет:
kudravzev пишет:
Уралец 220
да недавно достался такой на машину выменял.
15.11.2013 - 19:57
: 367
дорого выйдет на полный привод переделывать.проще продать и бу полноприводный купить.фотон 204 за 200 на авито вроде видел
15.08.2013 - 00:57
: 9391
вовандос85 пишет:
Я Синтай 244 новый за 200 брал laugh
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1478
Михаил Кунков пишет:
То когда было то, я когда о покупке трактора начал задумываться, то столько фотон 244 стоил face
15.11.2013 - 19:57
: 367
вовандос85 пишет:
за 200 в казани был месяц назад.нулевый почти.уралец 220-215 кусков брал,а сейчас около 300 huh
14.05.2014 - 06:38
: 46
Покос с новой косилкой. Пока что лезут мелкие косяки, но в целом, я очень доволен тем, что получилось.
15.11.2013 - 19:57
: 367
super отлично получилось
15.08.2013 - 00:57
: 9391
У меня бы сейгод такую пожалуй в узел бы завязало.... Пресс давится валком с одного прокоса конной косилки.... Косилка юзом шла, пока песком не нагрузил... А валок тот еще и под трактором фигово проходит, цепляется и кучкуется.... Сено толщиной чуть не с солому...... shok
: Ровно
07.04.2015 - 11:49
: 35
Всем привет , вот решил сделать однокорпусный плуг на синтай 220, посоветуйте какой захват корпуса делать 30 или 35 см ,земля у нас в основном песчаная ,
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
DblImkA пишет:
ну показывайте, рассказывайте- что, как, от чего?
15.11.2013 - 19:57
: 367
184 и 191 страницы
01.08.2016 - 16:56
: 7
Сломался Синтай 244 держатели вала коромысел в крышке блока цилиндров. Прикладываю фото (см. вложение). Не могу понять почему. Деталь поменяли по гарантии.
Кто подскажет, как регулировать зазоры и где.
polomkasintay244.rar
: Башкирия
15.11.2014 - 22:11
: 380
Ну вродебы отсенокосился. На фотке с граблями и ГАЗиком - брат агроном. За рулоном -я.
: Нижегородская обл. г. Заволжье
08.02.2014 - 15:41
: 126
Валерыч75 пишет:
Пост 6257.
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
вовандос85 пишет:
вопрос с погрузкой фронталом более менее решил, повесив бочку 200 литров с песком на навеску. теперь уравновешено получилось меньше буксует с полным ковшом.
друзья вопрос к знатокам дизелей. после покупки уральца 220 сжег на нем уже около 100 литров соляры. поднимается уровень масла. был по верхней метке, щас гдето на пятую часть поднялся.
что это? форсунки льют чтоль?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
kudravzev пишет:
Проверьте уровень гидравлического масла. Возможно оно попадает в картер двигателя через сальник НШ, если на Вашем тракторе НШ на двигателе.
Или дизтопливо из ТНВД тоже через сальник привода.
Если льют форсунки,то это заметно по куче других признаков: затрудненная заводка, белый дым из выхлопной, потеря мощности и т.д.
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
kudravzev пишет:
один нш на коробке, второй на движке но через ремень. из тнвд проверю. признаков что написали нет, все отлично.
08.10.2015 - 11:04
: 41
Привет Всем! Может кто сталкивался с поломкой вала отбора мощности на синтайчике 120м ? не могу снять заднюю крышку заднюю торцевую, вроде на схеме не чего её не держит а не снимается по ссылке видно какая крышка.
http://studydoc.ru/doc/756023/instrukciya-na-minitraktora-sintaj-120-220 страница 46
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
fedot123 пишет:
на 180 тоже не снять вал, внутри шестерня её нужно открутить , а что бы её открутить нужно весь верх снять. huh
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1894
Виталяша пишет:
fedot123 пишет:
Только недавно снимал и разбирал ВОМ .Виталий правильно говорит. Сначала надо открутить болты и снять гидробак совмещенный с гидроцилиндром и распределителем, тогда получите доступ к шестерне привода ВОМ. И только после ее снятия можно вместе с крышкой вытащить наружу и ВОМ.
: юг Воронежской области
12.05.2013 - 23:53
: 672
вчера проблемка нарисовалась,перестала держать гидравлика(на холостых тоже слабо поднимает)куда смотреть?
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
evgen.nik. пишет:
такая же беда, думаю может под клапан чё попало , промыть надо.
15.08.2013 - 00:57
: 9391
lol laugh bang
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
lol laugh bang
Читал в журнале Моделист-конструктор что в войну Зис-5 с одной рамы на другую за ночь перекидывали, вот это круто было. А это прикол какой-то. laugh
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
На моём Уральце 220 датчик топлива не показывал уровня топлива. Показывал только при полном баке полный бак остальное как бы нет топлива. Все датчик меняют. но я решил отремонтировать или отрегулировать датчик. Вот что получилось.
