ежи и сетки для прополки картошки. Страница 27 из 80
Конечно. Малость доработаешь и жуков потравишь.
а ежики то вот они....
туки можно посмотреть как на сажалках картофельных,
а лапы с трубкой можно поискать в с/х технике, раньше были прям такие в продаже, посмотреть их можно у грязенского культиваторного завода, даже прайс в свободном доступе у них был, вот только брать у самого завода тот еще геморой и по срокам динамить будут )))
нашел лапа с трубкой КРН 8,2 стоит больше двухсот рублей
Сегодня взял по260р
ну вот и хорошо, я так и говорил...
Нашёл 10 задних ступиц ваз 2109 по 250р бу за шт На выходных приступлю Стоит ли делать с надставками . может не на каждый ёж ? В какую сторону лучше делать скос зуба
С Новым![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
С НОВЫМ ГОДОМ
и что б картошка без сорняка
Сделал все Заготовки и Вот сварил на выходных. Оказывается муторное и трудоемкое дело.
Отлично получилось
еще бы пальцы из прута,вообще бы как заводские,не отличить,но и так здорово,молодцы.
Да может и не будет наматывать...
Не будет, у меня не мотает,
Здравствуйте. Я делал такие ежи
Ну мужики молодцы, респект и уважуха![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Хорошо получилось. Ёжик к ступице на трёх болтах закреплен?
[quote=ВЛадимир - Ул.]Сделал все Заготовки и Вот сварил на выходных. Оказывается муторное и трудоемкое дело.[/quote
а з чого брали кольца
Вот такой Культиватор, такие ежи.
Кольца металл 5мм Резал плазморезом Ступица ваз 2109 задние . крепление на 4 болта Блоты на м10 мелкая резьба ( карданные ) калёные. Ксезону ещё 2 думаю доделаю
Надставки пока решил не делать
Как заводской![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Пока только набросал чертёж. Может что подправить?![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/55614/p1130028.jpg?itok=U5JJ1C1O)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/55614/p1130026.jpg?itok=sqEDsxNu)
Володя, а не ведёт кольцо после резки.? Или выпрямить не проблема?
Я не стал сверлить много отверстий для угла атаки . Сделал пока 2 крайних .По работе посмотрю если надо будет досверлю Но как на большинстве фоток или видео что я смотрел , стойка наклонена до предела вперёд .Значит в основном работает в одном положении , так зачем сверлить лишнее и ослаблять деталь . Надо учесть размеры ступицы Я неделал полукруг сделал прямоугольник Зубья 10см мало у меня 12 см больше площади сварки .
Нет не ведёт Плазма тем и хороша греет тонкую полосу для реза а основной метал тёплый
[quoteНо как на большинстве фоток или видео что я смотрел , стойка наклонена до предела вперёд .Значит в основном работает в одном положении , так зачем сверлить лишнее и ослаблять деталь .
Я тоже думал , что много отверстий не стоит сверлить, однако , если придётся потом добавлять, это может вызвать трудности( то не подлезешь, то ещё что). Думаю , узел не такой уж и слабый, и лишние отверстия не помешают( лично моё мнение, а там как знать).
Я бы сделал сразу много,пусть будут.
Я прикидывал , подлазит нормально ( сняв кольца ) Правда у меня высота этих пластин 11см Я уже приварил , так что![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Это размеры с нескольких заводских ежей. Не делайте длинну боковой планки в 180мм. Избавитесь от кучи проблем. Ограничтесь в 160- 170мм, это край. Отсюда и уменьшится высота ежа, не 150мм (по моим прикидкам у вас 140мм получается) будет, а где-то 125-135мм. Вопросы возникнут, задавайте.
Когда вы посадили картофель то в гребне сидит один клубень и шип ежа его не достанет. Затем куст разрастается и клубней становится больше поэтому ёж поднимают по отверстиям в верх.
Я так и понял Но в любом случае ёж довсходоая обработка максимум 5см ботвы а далее окучник так ведь . Грубо говоря вначале стойка отклонена максимально назад от трактора а в конце максимально вперёд? Ещё вопрос какое растояние должно быть между зубъями где они сходятся между собой Ато у меня получается почти касание Или так должно быть Вроде делал по размерам
Шип высота 55-60мм, где сводятся минимум был 25мм
Там больше 5 см ботвы выйдет. Так после окучивания можно и прорыхлить. Поставте впереди ежа стойку с лапкой и чтоб шип ежа на пару см. заглубился, главное чтоб ботву не сёк. Про стойку не понял , куда она должна отклонена![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
