Минитрактор ВЕЙТУО. Прошу обсуждать технику и навесные оборудавания к ней.. Страница 21 из 22
Здравствуйте коллеги. У меня Вейтуо-244. Потек масло через сальник переднего правого колеса. Разобрал редуктор но обойму подшипника 7208 невозможно никак снять, потому что не за что цепляться.Пришлось заварить арматуру.
Перевернул крышку ,постучал по арматуре и выбил обойму.
для замены сальника стоило угробить подшипник?
После подшипника стоит сальник 70х45х10. Решил поменять и другой подшипник 7206, но там такая же история съемнику не за что зацепиться. Пришлось также заварить арматуру и выбивать рычагом.
На левом колесе масло течет с места обозначенной стрелкой. Кто знает какой там уплотнитель и размер?
А иначе никак там не за что зацепиться
вот фото
По каталогу 50*72*8 два штуки.
Игорь ,спасибо
Там ещё что интересно, в ступице на схеме нарисованы шариковые подшипники, а номера роликовых, как на вашем. Видимо делали изначально под шариковые, а потом не продумано модернизировали, что обернулось проблемой демонтажа.
На 9-й год эксплуатации руки дошли на переделку рулевого на гору и установку расширительного бака в систему охлаждения. Цена вопроса порядка 22 тыс. +своя работа которая не оценена в деньгах
Основные комплектующие:
Гидроцилиндр 50/25-160. Насос-дозатор S100 (аналог Д100, китайского производства). Насос НШ-10 (шкив помпы 2101, привод НШ от Д-240, ремень Д-240).
Расширительные баки от 2101.
Ставить НШ в штатное место в двигатель не стал, торец вала на нашем оказался плоский, ни шлицов, ни "под отвёртку"
Подскажите, кто нибудь ставил жигулёвский генератор вместо родного китайского? И как подключить его.
Здравствуйте. Купил Weituo TY-244 с двигателем TY295IT. На двигателе отсутствует стартер. Подскажите номер стартера для его заказа?
гугл в помощь
https://ru.aliexpress.com/item/32812116919.html?scm=1007.23534.124000.0&...
Для всех у кого на тракторах шины с посадочными размером R24 есть решение увеличивающее возможности езды на обледенелой поверхности. Ставить колеса от ГАЗ-66/ЗИЛ-157 с доработкой диска под ступицу трактора. Результат получился такой что трактор едет в гору по обледенелой поверхности, на родных даже подъехать к горе было невозможно.
а где гора? И где обледенелая поверхность?
Не было желания потерять телефон снимая на ходу. В следующий раз постараюсь видео сделать взяв ещё кого либо
Здравствуйте форумчане. Маленький видеоотчет о ремонте переднего колесного редуктора на TY-244.https://youtu.be/xG2yTkGpi0w
Доброе время суток всем. Что то все затихли. Вот решил чуток освежить форум. Поставил на свой трактор наружный гидроцилиндр двойного действия на заднюю навеску. Теперь навеска не только поднимается , но и принудительно отпускается. Вот ссылка видео на ютубе https://youtu.be/V7s00eD31j0
Трактор вейтуо YT-244. Что то барахлит маслонасос гидравлики. Хотел заказать, а оказывается они бывают двух исполнений: привод на шлицах и плоский привод. Так вот вопрос никто не снимал насос, не подскажете какой там привод?
Привод должно быть видно в снятый вами лючок.
Крышку снял,но ничего не понял,,шлицов не видать
Всем привет Может кто подскажет насчет рулевой Уже до конца затянул дальше некуда Люфт руля большой стал
Добрый день! Подскажите пожалуйста от чего подходят накладки на тормозные колодки??? Спасибо.
Добрый день. Подскажите пожалуйста кто ни будь устанавливал передний привод на ТY280?
ВАЗ класика + подкладка с бумаги, УАЗ.
Если по насосу, то спроси на форуме по синтаях.
Нет не по насосу. Интересует установка ПВМ начиная от редуктора переднего ведущего моста далее кардан и передний ведущий мост непосредственно. То есть как трактор ВЕЙТО TY280 превратить а TY284.
