Опыт эксплуатации Китайских минитракторов.. Страница 52 из 54
1611 сообщений
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
Так подскажет кто нибудь давление вприска синтай 160?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Мужики, кто имеет допустим Синтай 200й иль Дон-Фенг 240й какой реальный расход топлива при пахоте в час в этих тракторах ...ну имеется в виду при нормальных для пахоты условиях. blush2
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
Исаченко Сергей пишет:
Двигателя разные, 2х цилиндровый ту 295 ит, или ту 2100 ит. И 3х цилиндровый км 385.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Евгений Обойшев пишет:
( думаю что ТУ 295 это 2 цил. при размере поршня 95 и КМ
Я знаю что они разные как по объему так и по мощности и количеству цилиндров, интересует расход при определенной работе за час времени в реальности, при пахоте например.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
От, 2х до 2,4 литра взависимости от работ, бак 8-10 часов. Ту 2100.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Вот это и хотел узнать с первых уст так сказать. Спасибо.
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
Ростислав 36 пишет:
Спасибо за подробную информацию.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
Ростислав 36 пишет:
Я не являюсь владельцем Синтая, но в теме про Синтай вроде говорилось о 170-175.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Ростислав 36 пишет:
ну да все сдесь на синтаях, и только и делают что давление меряют в форсах и ждут кто о нем спросит wacko2 ...мануал дают при покупке трактора , еще есть гугл и ютюб которые знают в разы больше чем все здешие форумчане вместе взятые + плюс любой топливщик который будет вам их проверять и регулировать так же в курсе обычно
: Челябинская обл.
11.02.2019 - 18:43
: 53
Давление на форсунках 190-200.
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
Владимир Вл пишет:
Ростислав 36 пишет:
ну да все сдесь на синтаях, и только и делают что давление меряют в форсах и ждут кто о нем спросит [изображение] ...мануал дают при покупке трактора , еще есть гугл и ютюб которые знают в разы больше чем все здешие форумчане вместе взятые + плюс любой топливщик который будет вам их проверять и регулировать так же в курсе обычно
дядь Володь,ми с тобой почти соседи,а ти кобенишся(фраза из "Ликвидации").дай хоть одну ссилку в инете,и я сниму шляпу...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Ростислав 36 пишет:
а ти кобенишся
Ростислав 36 пишет:
а это что у тебя было?
Ростислав 36 пишет:
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1...
https://www.google.com/search?q=%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%...я по ссылкам не лазил что там , но нужные мне параметры всегда ищу таким способом, а не на форуме. И не ворочу нос если мне не отвечают на какой либо другой вопрос, потому что понимаю что люди заглядывают сюда изредка, никто не сидит здесь сутками в роли консультаната...
13.10.2020 - 02:45
: 99
Вот мой опыт. Ютуб Вам в помощь.... НИ ОДИН ТОПЛИВЩИК не будет регулировать аппаратуру в "ноль". Все регулируют - "в допуске". На форсе закручиваешь стакан обратки - давление изменяется минимум на 10 бар.
А так все просто - для форкамерных моторов давление 140 Бар, для простых 200 Бар - не ошибешься.
Троит мотор, стучит цилиндр? Вам сюда!
https://www.youtube.com/watch?v=fnI9Y17Rta0
А это грабли, на которые я наступал...
https://www.youtube.com/watch?v=8ZFdiRbB9T4
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
Женя Деркач пишет:
Ну вот сразу же и поправили. И вопрос: давление впрыска одноцилиндрового и двух цилиндрового двигателя одинаковы?
: Яшкино Кемеровской области
27.01.2017 - 09:35
: 839
ВладимирНК пишет:
Женя Деркач пишет:
а почему они должны отличаться? Чем отличаются условия воспламенения солярки в 1-,2-, (и т. д.) цилиндровых двигателях?
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
Михаил Жаворонков пишет:
К примеру давление форсунок МТЗ- 175-180, а моего Шифенга 195-205. Принцип и физика процесса одна и таже, а разница есть. Вот и интересно есть ли разница у китайцев.
27.01.2017 - 09:35
: 839
всем желаю здравствовать. Сегодня на 955 моточасу произошла такая неприятность: приехал на калым с фрезой, включил ВОМ, а он не крутит. При включении без выжатого сцепления немного тарахтит, как будто сцепление не до конца выжато и шестерни не могут войти в контакт, но потом рычаг довключается (без проблем и усилий), но ВОМ не крутится. Вернулся домой. Попробовал включить снова ВОМ, без выжатого сцепления не включается, сцепление выжал, включил ВОМ и он заработал. Что может быть? Кто сталкивался с данной проблемой или может разбирал этот узел?
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
Что может быть?
Посмотрите штифт рычага включения. Возможно либо вылез, либо лопнул.
27.01.2017 - 09:35
: 839
ВладимирНК пишет:
я снимал рычаг, пробовал включать напрямую вал включения. Реакции было ноль. Сегодня вспахал четыре огорода с переездами. Проблем с ВОМ не было. Загадка, блин. bang
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
Надо вскрывать все равно и смотреть.
27.01.2017 - 09:35
: 839
ВладимирНК пишет:
согласен
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 818
Через вом течет масло что может быть,как устранить ?
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
Ильнар96 пишет:
Сальник потек.Заменить.
31.12.2013 - 11:29
: 818
ВладимирНК пишет:
Ильнар96 пишет:
Для этого надо снять гидробак сверху или только сзади вом снять?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
крышку на чет
ырех болтах
: Жлобин
02.05.2011 - 19:46
: 162
Либо я невнимательно смотрел , но плоскости разъема где эти четыре болта нету. Сальник кстати 35х50х10
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
Ильнар96 пишет:
Открутить четыре болта указанные Владимиром Вл, под крышкой установлен сальник, заменить его на новый. Масло можно не сливать, если трактор поставить "раком".
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Крышка там под пятю болтами что ближе к корпусу, но она не снимется в корпусе возле подыпников штопороное кольцо,
нужно снимать весь гидробак, откручивать с середины большую шестерню прывода вала, тогда весь блок ВОМа снимется, а там разберётесь.
31.12.2013 - 11:29
: 818
bara41 пишет:
Ладно. Тогда все закажу и разберу
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
Может кто знает,чем заменить ( аналог) стартер на синтай 160 ?
