Опыт эксплуатации Китайских минитракторов.. Страница 49 из 54
1611 сообщений
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 818
Здравствуйте! На улице -12. Наконецто снег пошел. ya Работа кипит.Вышел с трактором на работу снег счистить. Отвал стоит задний.Начал толкать снег первый раз хорошо было а на втором начались проблему отпустил я значит навеску и он не поднимается, когда рычак ставлю на отпускание из бака воздух выходит а когда на поднимание ставлю воздух не выходит и навеска тоже не поднимается что может быть? bang
09.11.2009 - 18:11
: 21495
скорей всего на вашу систему масла не хватает
31.12.2013 - 11:29
: 818
Владимир Вл пишет:
у меня там до края залита масло
: Яшкино Кемеровской области
27.01.2017 - 09:35
: 839
Ильнар96 пишет:
может у Вас не до конца включается рычаг навески? Я с подобным сталкивался при подъеме телеги. Рычаг распределителя недовключался и не хватало давления масла на подъем кузова.
31.12.2013 - 11:29
: 818
Михаил Жаворонков пишет:
Ильнар96 пишет:
он же включается когда трактор стоит навеска поднимается а когда трактор движется не поднимается навеска
27.01.2017 - 09:35
: 839
Ильнар96 пишет:
у Вас ванна гидросистемы и трансмиссии одна или раздельная?
: Житомир
12.01.2017 - 17:30
: 13
й(SWATT) XT 220
У Синтай раздельная гидросистема. Все сосредоточено в гидробаке. И причем была заморочка купить НШ именно на 220. Он оказался правый 314 с задним выходом. несколько раз заказывал убеждалт что все верно и только в 3 магазине помогли.
Насос правый 220
Я только понять не могу почему у некоторых модификациях он левый, а у нас оказался правый? Необходимо внимательно изучать при заказе свой НШ. Смотреть в какую сторону идет привод и думать от куда забор а куда давит.
31.12.2013 - 11:29
: 818
Ильнар96 пишет:
даже не знаю по моему одна
31.12.2013 - 11:29
: 818
Sakov3000 пишет:
й(SWATT) XT 220
Насос правый 220
у Сватт 220 на коробке правый у меня там стрелка есть оказывается я смотрел
27.01.2017 - 09:35
: 839
ребята, кто-нибудь подключал USB-разъем? Нет там никаких подводных камней, если напрямую к проводке подключиться? Хочу сделать зарядку телефона.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Кроме того, что там напряжение 5 В надо, нет. И + /- не перепутать.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
зарядка переходник от прикуривателя и лепи куда хош blush2
27.01.2017 - 09:35
: 839
ИгорьБ пишет:
спасибо
27.01.2017 - 09:35
: 839
сварчик пишет:
зарядка переходник от прикуривателя и лепи куда хош [изображение]
я и думаю купить гнездо как в машине для зарядки телефонов, только вот не знаю: можно сразу ее цеплять к "+" и "-" бортовой системы или надо еще что-то?
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
я енту пыпырку что в прикуриватель вставляется обрезал а провод присоединил напрямую где есть плюс
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
Есть шнур для зарядки телефона .Там и есть 5 вольт.А сами гнезда под прикуриватель все 12 вольт.
27.01.2017 - 09:35
: 839
сварчик пишет:
а как же напруга 5 в?
27.01.2017 - 09:35
: 839
Евгений Обойшев пишет:
как провод понижает вольтаж?
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
Сам шнур для зарядки телефона и дает 5 вольт.Юсби которое вмонтировано вместе с гнездами тоже дает 5 вольт.
27.01.2017 - 09:35
: 839
понял, спасибо, буду экспериментировать
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
Понижающий стабилизатор в шнуре на 5 в вмонтирован.называется автомобильная зарядка для телефона.Подключается в гнездо для прикуривателя..сам прикуриватель выдает 12 вольт.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
уточню на переходнике заряднике обрезал тот апендикс что вставляется в прикуриватель а в самой коробочке осталась только плата и разьём юсиби друг ещё проще сделал припаял провода к переходнику заряднику
18.10.2011 - 14:37
: 3541
О такой штуке речь
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
ИгорьБ пишет:
О такой штуке речь[изображение]
Воткни ее в гнездо от прикуривателя и 5 вольт на выходе в юсби.Эта штука понижает вольтаж.Автомобильная зарядка.для телефона.
27.01.2017 - 09:35
: 839
я так понял, чтобы не в cen ся лучше купить гнездо прикуривателя и эту штуку.
Для чайника будет лучше так
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
я так понял, чтобы не в [изображение] ся лучше купить гнездо прикуривателя и эту штуку.
Да как Игорь на фото показал которая вставляется в прикуриватель и само гнездо прикуривателя поставить, думаю что с юсби шнуром лучше не экспериментировать.
27.01.2017 - 09:35
: 839
Алексей_03rus пишет:
такого же мнения, спасибо
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
я так понял, чтобы не в ся лучше купить гнездо прикуривателя и эту штуку.
Ага.гнездо всегда пригодится...Да и гнезда бывают разные,Евро и простые надо подбирать в какое встанет хорошо.
27.01.2017 - 09:35
: 839
вот, вчера прикупил. Проверил- зарядка идет
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
Прикольно!Базар по теме:опит експлуатации китайской прмишлености...
