Опыт эксплуатации Китайских минитракторов.. Страница 46 из 54
1611 сообщений
: тернопільська обл
30.03.2013 - 00:10
: 46
ИгорьБ пишет:
Ростислав 36 пишет:
здесь 90% мототракторов
Странно вы считаете. Из перечисленных только три могут быть мототракторами, под шестью названиями могут быть трактора, а под четырьмя только трактора. А все из-за чего? Из-за того, что не указаны конкретные модели.
Да ви прави на все 100
: тернопільська обл
30.03.2013 - 00:10
: 46
к МТЗ и Синтай можно еще и Скаут добавить?[/quote]
Скаут -мототрактор
29.12.2017 - 20:28
: 58
vova79 пишет:
Скаут -мототрактор[/quote]
Для почвофрезеровки на 2 Га что надежнее: МТЗ132 или Скаут Т25?
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1478
СержиON пишет:
Трактор от 30 л.с. Если верить книжице от фрезы, то производительность фрезы с захватом 1,6 метра 0,3 Га в час, вот и считайте. А на 132 фреза сантиметров 80, на скауте метр, так где-то.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Бананов нет пишет:
На уральце 18 лошадном с фрезой 1.2 0.6 га за часа три пашу. Все зависит от огорода( гоны длинные крутиться у забора не нужно и тд) , земли .
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
Виталяша пишет:
Бананов нет пишет:
Вообще мужики при покупке трактора .надо исходить из того.какие виды работ будет он выполнять,и сколько земли он будет обрабатывать.а не из того,что у соседа такой ,а я хочу круче.У меня почему то душа лежит к синтаю.а не к мтз,фреза 140,на двоих,
16.09.2014 - 16:49
: 1478
Евгений Обойшев пишет:
и сколько земли
СержиON пишет:
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
Бананов нет пишет:
и сколько земли
СержиON пишет:
на двоих.на два трактора .а не на два га.
16.09.2014 - 16:49
: 1478
на двоих
вопрос был то о выборе трактора на 2 Га земли.
29.12.2017 - 20:28
: 58
Там самая нагрузочная работа будет почвообработка фрезой, остальное полегче: сеялка зерновая, опрыскивание, бороноование зубовой или ротационной бороной.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
Бананов нет пишет:
на двоих
извиняюсь не допонял.на 2 га и 180 хватит.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
СержиON пишет:
самая тяжелая работа .это с плугом.
16.09.2014 - 16:49
: 1478
Хватит, то хватит, но только одной фрезеровки часов на 12 на один проход
29.12.2017 - 20:28
: 58
Бананов нет пишет:
Это нормально.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
СержиON пишет:
Бананов нет пишет:
Это нормально.
Ну и я,со 140 почти так же катаюсь,Первая пониженная и вперед за орденами.
: хабаровск
18.08.2011 - 10:06
: 164
Добрый вечер. Нужна помощь. Трактор ty 254. На горячую начинает прыгать стрелка на датчике давления масла. Трактор 7 лет. Масла не ест. Масло проверенное. На холодном такого нет. Может кто сталкивался. Спасибо
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
николай евгеньевич пишет:
Первая причина.перелив масла.а вторая,Корпус фильтра с клапанами если он у вас касетный.Я свой переделал под жигулевский.
: хабаровск
18.08.2011 - 10:06
: 164
Спасибо. Что вы имеете ввиду под понятием —перелив масла?
Фильтр у меня кассетный. Вы когда переделывали, то как решили вопрос с клапаном?
Буду очень признателен за фото.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
Поддон плоский.и не любит лишнее масло.даже 200 грамм играют роль.лучше чуток не долить.Там стоят два клапана.один регулируется ,а другой нет.и еще сальники под фильтр.которые лучше менять с фильтром.но они бывают такое гав...но,Проблему решал купил корпус фильтра км 385.и все закончилось.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
корпус.
: хабаровск
18.08.2011 - 10:06
: 164
????? Извините за тупизм, но не понимаю. bang
Вы поставили корпус маслянного фильтра с какой-то русской техники и он подошел????
15.11.2013 - 19:57
: 367
http://sesnab.ru/glavnaya/product/1879225806 с трехцилиндрового китайца
29.12.2017 - 20:28
: 58
Из автомобиля Ока отличный минитрактор получится? )))
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
Во,во..Вовандос прав.Сыль уже кинул.
: хабаровск
18.08.2011 - 10:06
: 164
вовандос85 пишет:
Спасибо mail
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
вовандос85 пишет:
Спасибо mail
Да про масло.по паспорту 4,8 литра когда поставил ровно по щупу оказалось 4,2 литра стрелка давления прыгала и издавал пшикающие звуки.Лил 5 литров.
: город кудымкар
06.01.2014 - 07:01
: 30
потерял болт от насоса, который фиксирует ручку включения и выключения. надо наточить, но как она выглядит по размерам?. скорее всего внутри был шарик и пружинка, если да, то на сколько?. если есть возможность скиньте чертеж или фото с 2 сторон
: керчь
09.05.2018 - 08:26
: 3
Всем привет С Праздничком. Подскажите что за машина Русич 3-х цилиндровый надежная машина ?
: керчь
09.05.2018 - 08:26
: 3
алексей дубовец пишет:
Наша
: Смоленск
02.11.2014 - 17:54
: 122
Хороший двигатель. Остальное на любителя. Но при наличии опыта в работе с техникой, всё можно довести до ума.
