Опыт эксплуатации Китайских минитракторов.. Страница 51 из 54
Поменял масло гидравлике на мини трактор сватт 220 там остался воздух и сейчас масло брызгает через сапун с воздухом как воздух туда попал и как устранить ?
проверь все соединения где-то подсос воздуха
Здравствуйте, коллеги! Возник такой вопрос: кто-нибудь делал замеры расхода солярки при кошении (Лисичка-1,35), ворошении-сгребании (5 колес), прессовании (0850) и фрезеровании (китайка 1,5). Понимаю, что у всех расход может быть разный из-за травостоя, ровности покоса, качества почвы, но все-таки. Хочу выяснить более-менее точно расходы при работе, чтобы определиться с ценой.
Кошение 2-3 л/ч от нагрузки, грабли и пресс до 1,5.
спасибо, а с фрезой не замеряли?
Нет фрезы
это понятно, вот во сколько литров в час этот максимум выходит и интересует
на уральце хт-180 у меня примерно 1 -1,2 литра в час ,на фрезе 1,2 метра примерно так же, но из за того ,что с фрезой нет постоянной нагрузки ,постоянно приходится крутится , переезжать с одного огорода на другой , а с роторкой сел и пока поле не скосил .
Максимум для 244 около 5,5 л/ч, но за общее время работы такого никогда не будет, по причинам, названным выше. Да и в целом на окультуренном огороде в большинстве ситуаций такого потребения мощности не достичь с фрезой 1,5.
ясно, спасибо
вот и пошла седьмая сотня моточасов. Никаких дефектов или неисправностей, за исключением тех, что указывал ранее, не выявилось. Трактор выполняет все работы для которых его брал и укомплектовывал навесным оборудованием. Очень доволен. Был у меня еще Уралец-0,2. Этой осенью продал его за ненадобностью, оставил от него только двухкорпусной плуг и культиватор с окучником. Все не выберу время переделать крепления под навеску китайца. Оставил, потому что еще советского производства, надежное. Осенью огород пробежаться хватит.
сегодня произошла поломка. Грузил машину навозом. Вдруг при переключении передачи рычаг стал болтаться, то есть свободно перемешаться. Хорошо, что это произошло на нейтрали. Откатили трактор на полянку. Открутил крышку с рычагом, вытащил. Сделал крючок из проволоки и достал, назову так, кулису. Сначала встал в ступор, а потом, присмотревшись, понял куда эта кулиса и как крепится. Причина оказалась в том, что сносилась трубочка-стопор, которая стопорит от вращения эту кулису на валу. Думал придется снимать крышку коробки, но сбоку в корпусе напротив вала-ползуна оказалась капроновая заглушка на резьбе. Выкрутил ее, надавил на ползун, чтобы он ушел в крайнее положение, выбил из отверстия в валу остатки трубки-стопора, одел на ползун кулису и застопорил ее куском гвоздя на 120 мм. Собрал все, Скорости переключаются идеально.
Может кому пригодится. Просто такая инфа не попадалась на глаза.
Весь ремонт занял минут сорок. Это с учетом, что с такой ситуацией столкнулся впервые, к тому же незнание устройства данного узла сыграло большую роль. А так, думаю, можно минут за 15-20 уложиться.
Здорова всем. hi У меня на Уралец 220 не поднимает тяжелую навесную оборудование а легкую поднимает из за чего это может быть ? подскажите пожалуйста.
сегодня на покосе посмотрел моточасы- 701 м/ч. Поломок и неисправностей не добавилось. Эту сотню накрутил на уборке снега, фрезеровании огородов, погрузке и перевозке навоза, кошении травы.
вот и побежала девятая сотня. Основные работы: кошение, ворошение- сгребание, прессование, вывоз рулонов. Без поломок.
Всем привет!Нужна инфа по моменту затяжки прокладки ГБЦ Синтай 160(двиг.DLH1100).И,порядок...
сегодня повез телегу навоза на продажу, кинул взгляд на счетчик моточасов - 904. Поломок не было (тьфу три раза)
Основные работы за эту сотню - заготовка сена (весь комплекс), кошение и доставка зеленки на корм, работа с фрезой и плугом.
почти четыре месяца простоял мой помощник. В январе пробовал завести, но у нас всю зиму морозы стоят -25-40 градусов. Солярка летняя была залита. Грел и тепловой пушкой, но бесполезно. Завелся один раз, поработал немного и замолчал. Открутил нижнюю пробку на фильтре грубой очистке, и через нее начал засасываться в магистраль воздух. Я понял так, что или солярка в баке сильно загустела (может и с водичкой) или какая-то соринка попала и перекрыла отверстие. А вчера был +1 на улице. Решил попробовать завести и растолкать немного снег. Трактор завелся почти сразу и без подогрева. Значит все-таки летняя солярка виновата. Заменить на зимнее топливо в октябре не было возможности, а позже не до нее было. Теперь сделал запас зимней солярки на будущее, чтобы не морочить голову себе и трактору
Вы единственный кто что то пишет из опыта эксплуатации.
я стараюсь каждую сотню моточасов отмечаться. Что за это время случилось, как и что делал с помощью трактора. В чем сам накосячил. Когда собирался покупать минитрактор целый год читал и перечитывал наш форум. Было желание купить МТЗ-420, но, спасибо ребятам из темы про этот трактор, передумал. Думаю, может, и мои посты помогут кому-нибудь в выборе.
Аналогично, два года изучение интернета и неуемное желание купить МТЗ-320. Но цена 13 года в 500 000 рублей оказалась не по карману и был куплен китаец за 370 000 рублей. По истечению семи лет еще ни разу не пожалел, что взял Шифенга.
Обязательно помогут!
Жаль, что остальные владельцы миников не поддерживают Ваше доброе начинание...
ага, ведь все сидят на этом форуме, в этой теме, и молчат - да у многих владельцев миников китайских не то что интереса здесь нет, они об этом форуме не ведают, и даже инета нет
спасибо за поддержку))
Да как бы и писать не о чем. Как масло менял? или шприцевал? у меня гораздо меньше наработка, в год часов 30 будет самое большее. Если есть что то необычное, пишем.
Здравствуйте, коллеги. Возникла такая проблема: полопались корпуса зеркал заднего вида (пластмассовые). Пытался клеить - бесполезно. Хотел вскрыть и заклеить изнутри или поставить пластины какие-нибудь, но побоялся сломать сами зеркала. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Как вышли из положения? Может есть какие-то аналоги?
заменил на Газоновское
спасибо. А они подходят или крепление переделывать по них надо?
все понял, спасибо
