Опыт эксплуатации Китайских минитракторов.. Страница 14 из 54
Ребята нужна помощь, кто нибудь переделывал горловину на топливный бак. С чего взята, как установлена?
люди добрые скажите всю правду о китайских такторах донг фенг 404, может у кого-нибудь он имеется? надежные ли эти трактора? смогут ли они возить и вываливать наши советские ПТС 4 и сеновозки, косить нашими косарками? у нас в казахстане собирают эти трактора под брендом Арлан 404(стоит 13 штук баксов) только не могу найти людей кто работает на этих тракторах(.
Это не донгфенг а YTO.
http://arlan-tr.kz/tractor/3.html
У меня в теме есть парень xoxolkpi пообщайтесь с ним, у него вроде такой.
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
Владимир, похоже, прав - это YTO. И если у вас там их собирают так же, как и везде - только прикручивают колеса, глушитель и ставят кабину, то хороший трактор. Проблем не будет. Если стыкуют, а тем более - ковыряются в потрохах, то ХЗ
Александр скажите пожалуйста проходят ли эти трактора как советские ?
Спасибо Вам!!!
Сравнится ли йото 404 с т40?
так выглядит трактор который меня интересует. говорят что это донг фенг![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Этот да, 100%/
Похожи как братья близнецы
Смотря в чем сравнивать. 55 лошадей Т-40 больше, чем 40 у YTO-404 или DF-404. Воздушное охлаждение у Т-40 - вряд ли плюс. Ну и так далее.
Любое железо можно ремонтировать бесконечно. Советские тоже не ходят до сих пор без ремонтов, периодически - капитальных.
Благодарю всех, что откликнулись!!!!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Уважаемые владельцы китайских тракторов, помогите от чего подходит маслянный фильтр на синтай 180(У нас называется СВАТТ 180ХТ) хотим переделать, что бы не зависеть от импортных расходников. Хотим поставить от москвича или жигулей. у кого есть опыт, напишите, что и как. заранее блогодарен.
Здравствуйте.
Какой фильтр? Судя по фото бумажный 70*85мм.(внутренний Д-36мм) можно переделать с москвичёвского.
Здравствуйте bara41, большое спасибо за подсказку. будем переходник думать как подцепить.
Здравствуйте.
За какой переходник разговор?
Сам сменный элемент (бумажный) в магазине стоит 25грн. не знаю как у вас,
не проще заменить и всё.
Я наверное, чет нето сморозил. про бумажный понял. спасибо.
Привет! хочу на Ситай 220 догрузить передок, какой вес можна нацыпить я гдето слышал что можно около 10% от веса трактора и того получаетса примерно 94 кг. как думаете? мало или много?И ещё думаю грузы на колёса но вот незнаю не будет ли потом никаких последствий в виде розбитых подшипников и шестерёнок?
Стал обладателем Синтай 220 вчера привезли еще не разбирался , где то читал но не помню в какой ветке что лучше антифриз или тосол?
Лучше - вода. Он на нее рассчитан.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Но если об антифризах - любой пойдет. в том чисте и Тосол. Если он не "левый". Если ребята плотность до нормы доводят серной кислотой, то проблемы неизбежны. Были такие случаи в практике, попадался и такой Тосол
Привезли трактор уже ближе к полуночи выгрузились и загнали в гараж а утром меня озарило что если в радиаторе вода а на улице -20 позвонил водиле что привез трактор он говорит у них воду не заливают или пустой или там антифриз пошел проверить и точно жидкость в радиаторе не замерзла но что там я хз )
Ну раз незамерзла, значит како-то антифриз![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
У нас вся техника на воду рассчитана,однако все льют тосол либо антифриз.Вода оставляет много отложений и накипи,а тосол нет.Тем более,у тосола хоть какие то смазочные свойства есть(для подшипников помпы хотя бы),а у воды этих свойств нет.По этому вода не может быть лучше тосола!
Наливаете в пластиковую бутылку, грамм300 и в морозиловку вместе с градусником, и смотрите результат через пару часов.
не забыть включить быстрою заморозку(-31,-34) , в обычном режиме только -18*
Владимир что должно быть в результате при хорошем или нет Антифризе (Тосол) ?
При хорошем как минимум при -25 в бутылке снега, хлопьев, не должно быть, но если и маленько будут не страшно.
Спасибо!
Сегодня покатался немного были проблемы на пониженной все включалось норм на повышенной не мог включить не одну скорость потом включилось кое как и все стало нормально включаться.
