Трактор беларус-320 и его модификации. Страница 42 из 167
Сегодня привез экскаватор, завтра начну разбираться
фото в студию)
Фото делаю. Насос какой то мелкий прилагается, CBN-E310, 10ml/г
Вот
Вот только одну лапу поставить не могу Крепление цилиндра приварено с перекосом
Здравствуйте форумчане.
У меня Беларус 320 2009 года в эксплуатации с 2011 года. Из поломок - генератор не самовозбуждается при заводе, цилиндр навески потек в этом году, ну рычаги отваливались, пришлось приваривать, по салону несколько проблем, отваливается, трескается пластик и прочие мелочи. Протеска топливного бака (герметик помог) в месте датчика. Передачи плохо переключались (оказалось гидрошланг мешал). Вроде все. Несмотря на это, в этом году приобрел ещё один такой же трактор до повышения цен. Ценник сейчас уже за 500.
А как вам такой 320?
По крайней мере так на Авито в объявлении написано, но уж больно на Смолтра похож, а смотрится неплохо.
кидалово какое-то.
по Польше ездят такие
Где то на форуме я видел фото экскаватора с удлиненной (самостоятельно) рукоятью, найти не могу. Может кто подскажет где фото размещено?
если есть возможность - ставьте отдельный гидробак на навеску.
Куликов - перемкни (кратковременно) тупо клемы генератора - заработает).
Мазурик - чет похоже на самоделку пластика 622 серии, не более.
Аталик - Пронар берет в БелаРоссии трансмиссии и накидывает на верх свое - нормальную гидравлику, кабину, СБОРКУ ну и гарантию, соттветсвенно с ценой. Тот, что в железе (видимо еще времен МТЗ - видать до 2000г) - передок не работает, плохо.
"Фото делаю. Насос какой то мелкий прилагается, CBN-E310, 10ml/г" - чем вам нш6 не нравится??? В нормальных, толковых руках по 7 лет отхаживают в фермерстве - и не нарадуются, а вам плохо...может не там роете???
хоменко олег викторович тема о донг фенгах https://fermer.ru/forum/kitayskie-minitraktora-minitehnika-i-selskohozya...
Да есть такое дело,если ,что надо в личке спрашивайте ,отвечу подробно.А за Вашей темой я слежу,скоро и у меня такой трактор будет(на работе)
Pavlik_BY. а на двигателе можно второй насос установить?
Это ответ мне?
Спасибо
Спасибо
Да.
фотошоп он такой...
В смысле
Спасибо, а я тему по DF лопачу..
По экскаватору сначала с гидравликой надо решать. Он под Джимму
вот такой http://www.youtube.com/watch?v=JIM33jSi5NM , ну а потом хотелось бы
немного увеличить глубину копания
Вариантов по гидравлике несколько:
1. Установить на ВОМ повышающий редуктор , а к нему насос
2.Использовать штатный насос, установив дополнительный гидробак
Какие мнения?
Можно, но я не видел и не ставил.
Спасибо
Вариант с установкой доп насоса на двигатель пока отметаем, т.к. придется устанавливать и снимать этот насос вместе с экскаватором. Наверное это не очень удобно.
Установку на ВОМ заводского мультиплакатора с насосом тоже пока отметаем из за высокой цены в 421 евро.
Если можно выскажите свое мнение по варианту:
Ставим в напорную и сливную магистрали штатного насоса трехходовые краны,далее шланги и БРС.
Т.е. можно подключать насос либо к штатным магистралям либо к внешним. Правда не понятен вопрос с перестановкой экскаватора,не возникнет ли необходимость в одновременной работе обеих систем одновременно
Не проще ли его в таком случае запитать с секции распределителя? На китайцах он вроде так и подключается.
Я уже много раз писал,что не понимаю,а вернее не вижу смысла запитывать экскаватор от доп. насосов,если есть штатный.Просто надо установить дополнительный распред или запитывыться от родного и нафиг не нужен бак на экскаваторе ,а доп распред на тракторе всегда пригодится.Мне еще интерестно,как это экскаватор,при его принципе запитки,шел без редуктора с насосом.
Он с насосом, но насос подключается не к ВОМу, а к какому то специальному валу расположенному выше ВОМа, на мтз такого нет
Гидробак мтз 320 примерно в два раза меньше чем гидробак экскаватора.
Объем насоса прилагаемого к экскаватору 10 куб. см, штатного мтз 6 куб.см, но это не так страшно насос можно заменить.
Как быть с гидробаком?
Нет ни у ДЖИНМЫ (Вы пишите,что экс для него)ни у других китайцев,ни каких валов ,кроме ВОМ,если не считать вал тракториста ,ну да бог с ним,я же выше ролик кидал,где мтз-320 с экскаватором,как мой экс и запитан он напрямую от штатного насоса.Вроде работает хорошо.А бака хватит любого,ведь ГЦ двухсторонние ,масла потом добавите в бак,когда экс подключите.
Ну может я не правильно выразился. Насос устанавливается выше ВОМа
с 50 по 56 секунду
Хорошо,я не прав,есть там ,что то у ДЖИНМЫ,куда ставить насос(на мтз-320-нет),но Вы попробуйте от штатного насоса,ведь на видео работает человек.
