Трактор беларус-320 и его модификации. Страница 40 из 167
4996 сообщений
: Бобруйск
11.01.2011 - 18:18
: 220
Там скорее точка опоры ПВМ.
: Москва - Смоленская обл
28.03.2014 - 08:51
: 864
Pavlik_BY пишет:
ПВМ это что?
: Бобруйск
11.01.2011 - 18:18
: 220
передний мост...
28.03.2014 - 08:51
: 864
Pavlik_BY пишет:
передний мост...
Спасибо, понятно
28.03.2014 - 08:51
: 864
fishawn, я смотрю Вы рассматриваете вариант замены 320 на китайца. Достал Вас мтз, окончательно?
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7205
Urush пишет:
буду пытаться налаживать. меня только заедание рычагов бесит, а так машина хорошая!
28.03.2014 - 08:51
: 864
fishawn пишет:
Urush пишет:
Конечно удачи Вам в борьбе, но если перефразировать Ваше сообщение, то работать на тракторе невозможно, а остальное все хорошо smile3
12.12.2011 - 06:49
: 7205
Urush пишет:
работать невозможно из-за залипания, а так все устраивает. к тому же продать его с выгодой для себя крайне сложно.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6336
fishawn пишет:
Купленную новую вещь(машину,трактор),с выгодой ни когда не продашь dntknw
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13591
fishawn пишет:
Похожее залипание бывало на УАЗе, когда с включеным передком по асфальту проедеш (или по любому твёрдому, без грязи). Может и вас както с ПВМ связано.
12.12.2011 - 06:49
: 7205
Сантяй пишет:
Я над этим даже не думал. Сегодня сняли двигло еще раз, подставить шайбы под корзину и маховиком (так делали подобной ситуацией на Газонах).
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13591
fishawn пишет:
Попробуйте отключить ПВМ, если не отключается, снять кардан, и поработать без передка. Если заеданий не будет, значит причина в ПВМ. Скорее всего нет межосевого диффеоенциала, поэтому заедает.
12.12.2011 - 06:49
: 7205
Сантяй пишет:
Спасибо, Сантяй. Попробую))
28.03.2014 - 08:51
: 864
Сантяй пишет:
fishawn пишет:
Не знаю, у меня Патриот и пару раз по забывчивости ехал с включенным передком по сухому асфальту, скорости переключались нормально Вот отключить мост действительно сложно
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13591
Urush пишет:
у меня Патриот
Про патриот не скажу, с УАЗом было, почти 8 лет на них отработал. Ещё случай вспомнил, передачи плохо включались и выключались, иногда выбивало на ходу, поком коробка клини поймала. Когда вскрыли, оказалось она сухая dntknw сами про cen ли каак масло понемногу вытекло.
: Бобруйск
11.01.2011 - 18:18
: 220
fishawn пишет:
Сантяй пишет:
...прикупите в запас дисков ))).
28.03.2014 - 08:51
: 864
Сантяй пишет:
fishawn пишет:
Pavlik_BY, а разве на 320 есть межосевой дифференциал?
: ступино
11.10.2011 - 18:54
: 115
Pavlik_BY пишет:
Куда врезать, там на картинках есть, а место установки - я бы с левой стороны (под глушаком) двигателя, или под кабиной (под левой ногой) в корабушечке примастырил, там до шлангов отопителя недалеко.
Покажу место установки подогревателя на моем тракторе. Греет хорошо, модель не знаю, т.к. на момент покупки он уже стоял.http://youtu.be/tTc1oSyQkh0
28.03.2014 - 08:51
: 864
Владимир М пишет:
Pavlik_BY пишет:
Автор ограничил доступ к видео. bang
28.03.2014 - 08:51
: 864
Urush пишет:
Владимир М пишет:
Pavlik_BY пишет:
Теперь все отлично. Спасибо
28.03.2014 - 08:51
: 864
Urush пишет:
Urush пишет:
Владимир М пишет:
Pavlik_BY пишет:
Это Атлант+, именно такой я и хочу поставить. Он последовательно с радиатором печки поставлен?
Если да, то какой шланг "разрезан", который к верхнему штуцеру печки идет или к нижнему?
: ступино
11.10.2011 - 18:54
: 115
[/quote]Это Атлант+, именно такой я и хочу поставить. Он последовательно с радиатором печки поставлен?
Если да, то какой шланг "разрезан", который к верхнему штуцеру печки идет или к нижнему?[/quote]
Завтра посмотрю
28.03.2014 - 08:51
: 864
Владимир М пишет:
Завтра посмотрю[/quote]
Спасибо
: Ставропольский край
01.01.2015 - 09:40
: 48
Добрый вечер Urush-- /Владимир М пишет:
Спасибо
В руководстве по двигателю есть рисунок выходов для печки
instrukciyapoekspluataciildw1603-2204-2204trus-11.rar
28.03.2014 - 08:51
: 864
borisovich 1 пишет:
Спасибо
В руководстве по двигателю есть рисунок выходов для печки[/quote]Спасибо
: ступино
11.10.2011 - 18:54
: 115
Разрезан нижний шланг, если идти от печки, то сначала кран отопителя, затем тройник на подогрев, с подогревателя шланг уходит на штуцер в блоке цилиндров.
28.03.2014 - 08:51
: 864
Pavlik_BY пишет:
Urush пишет:
Pavlik_BY пишет:
borisovich 1 пишет:
... это так и должно быть???...
Да, и все нормально эксплуатируется.
Основные проблемы по соединениям кпп-полурама, и сама кпп.
А зачем двигатель консольно закрепили? Чем обосновано такое техническое решение?
Помыслы конструкторов мне недоступны. А почему, собственно, нет??? Что Вас смущает?
Сейчас посмотрел, а на моем тракторе двигатель и полураме крепится
28.03.2014 - 08:51
: 864
Владимир М пишет:
т.е. нагреватель не в разрыве шлага стоит, печально.. А штуцер в блоке находится с тоже стороны,. выше и ближе к радиатору?
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
Urush пишет:
Pavlik_BY пишет:
Urush пишет:
Pavlik_BY пишет:
borisovich 1 пишет:
Если можно, фото?
28.03.2014 - 08:51
: 864
ЛешаОрлов пишет:
Urush пишет:
Pavlik_BY пишет:
Urush пишет:
Pavlik_BY пишет:
borisovich 1 пишет:
Если можно, фото?
Завтра постараюсь, а заодно проверю, может в темноте ошибся
