Трактор беларус-320 и его модификации. Страница 45 из 167
4996 сообщений
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Urush пишет:
Производительность насоса зависит и от его оборотов. НШ6 дает 16л при 2400об.мин. ,а НШ14 даст немного больше, 19л при 1400об.мин. Мощность НШ14 10Квт, мощность двигателя при 1400об.мин составляет 13Квт. Зачем гонять двигатель на высоких оборотах?
Уруш, дарова. Хотел возвратиться к старой проблеме.Хочу тож НШ поменять, но думаю на нш14 поменять, как думаешь?
12.12.2011 - 06:49
: 7207
fishawn пишет:
Urush пишет:
видишь, я не хочу менять распред, потому что это проблематично. Если на нш14 обороты 2000 это 19 литров, ничего с распредом не будет? И что будет, если до 2500 оборотов довести? Растолкуйте мне. Масла греться будет?
06.04.2014 - 17:02
: 117
fishawn пишет:
я думаю, что всё будет работать нормально. Масло греться не будет.
Или обратитесь к специалисту. Вовий скажет на 100% ( https://fermer.ru/user/40503).
: Москва - Смоленская обл
28.03.2014 - 08:51
: 864
fishawn пишет:
Urush пишет:
Я вот все думаю что ответить.
Ну сначала информация:
1 Установка нового насоса и вывод гидропроводов обошлась мне примерно 8 т.р. (компоненты пр-во Италия . Насос НШ10 - 960р)
2 Поворот стрелы осуществляемый цилиндрами небольшого диаметра стал очень резким
3. По манометру наблюдал такую картину - клапан гидрораспределителя трактора открывается при 60 атм, но давление продолжает расти, догнал 130атм и отпустил рычаг. Это что, клапан не справляется с возросшим потоком?
Работал на 1200 об.мин
Я собирал гидроситему, но в ней не было гидрораспределителя, поэтому точно не могу сказать какие подводные камни с ним вылезут.
Не знаю что посоветовать dntknw Нагрева я думаю не будет, а что еще.......???
В понедельник попробую погонять систему на 2500об.мин, может какая бяка вылезет
28.03.2014 - 08:51
: 864
Какой марки у нас распределитель стоит? Надо посмотреть его технические характеристики
28.03.2014 - 08:51
: 864
Urush пишет:
Нашел
Наименование параметра Р16.1 Р16.11 Р16.222 Р16.333
Фильтруемая жидкость Масло на минеральной основе
Номинальный расход, л/мин 16
Диапазон настройки предохранительного клапана, МПа 5-20
Температура рабочей жидкости ................................................................................................................. от +20°C до +70°C
Максимальное давление разгрузки, МПа 0,3
28.03.2014 - 08:51
: 864
Технические характеристики и габаритные размеры насоса НШ14Г-3
Рабочий объем, см3 14 г
Номинальная частота вращения, с-1 40 Это 2400об.мин
Номинальная подача, л/мин 29,4
Давление на выходе, МПа
номинальное 16
максимальное 21
Коэффициент подачи, не менее 0,92
Номинальная мощность, кВт 12,0
Масса, кг 3,2
28.03.2014 - 08:51
: 864
16л.мин и 29,4 л.мин - что то уж больно большая разница
28.03.2014 - 08:51
: 864
Технические характеристики НШ10Г-3
Наименование параметра НШ 10Г-3
Рабочий объем, см3 10
Давление на выходе номинальное, МПа 16
Давление на выходе максимальное, МПа 21
Номинальная подача, л/мин 21,0
Номинальная частота вращения, об/с 40 2400 об.мин
Номинальная мощность, кВт 8,6
Масса, кг 2,7
С этим насосом скорее всего проблем в системе не возникнет
28.03.2014 - 08:51
: 864
технические характеристики насосов НШ-6-3
Номинальная частота вращения вала, с-1 2400
Номинальная объёмная подача, л/мин 16,3
Насколько я понимаю, при замене НШ6 на НШ10 мы получаем увеличение скорости работы на 30%
28.03.2014 - 08:51
: 864
Обратил внимание что НШ10 значительно сильнее воет. Что это может быть, такой насос или ему масла на входе не хватает?
kev
СНГ
: планета земля
29.01.2013 - 14:21
: 116
Urush пишет:
Если после прогрева и в нагрузку не воет то yes3
28.03.2014 - 08:51
: 864
kev пишет:
Urush пишет:
Завтра надо понаблюдать, когда начинает выть
kev
СНГ
: планета земля
29.01.2013 - 14:21
: 116
Pavlik_BY пишет:
Можно, но я не видел и не ставил.
Там некуда его поставить в заводском варианте, только если, самопал, на тот же ремень вместо компрессора
28.03.2014 - 08:51
: 864
kev пишет:
Pavlik_BY пишет:
Ремень боюсь не потянет, нужна цепь
28.03.2014 - 08:51
: 864
kev пишет:
Urush пишет:
Вой больше не повторялся, возможно это было связано с разрывом колечка под плохо затянутым фланцем насоса. Плохо затянул, а в результате потерял масло и приобрел головную боль по разборке и сборке
kev
СНГ
: планета земля
29.01.2013 - 14:21
: 116
Urush пишет:
При соблюдении профиля ремня, соотношения шкивов и оборотов вполне справится
28.03.2014 - 08:51
: 864
kev пишет:
Urush пишет:
У меня на одном аппарате НШ16 от одного ремня (проф В) работал но там давления большого не было, а тут не знаю.
Сейчас пробую бур с этого аппарата на 320й переставить. Бур с гидромотором, посмотрим что получиться. Боюсь гидромотор придется менять на меньший, а они теперь стоят не мало
06.04.2014 - 17:02
: 117
Urush пишет:
Бур с гидромотором
А какой бур? Можно фото увидеть? Я тоже хочу себе собрать. И именно на гидромоторе.
28.03.2014 - 08:51
: 864
KirillM пишет:
Urush пишет:
Бур с гидромотором
Ну скорее это макет, но работает
https://fotki.yandex.ru/users/urush2009/album/382107/?
Последние 2 фото на 3й странице
На трактор поставлю если работать будет то еще фото сделаю
kev
СНГ
: планета земля
29.01.2013 - 14:21
: 116
Urush пишет:
Всё что потеряете, это обороты
28.03.2014 - 08:51
: 864
kev пишет:
Urush пишет:
Да обороты
Была пара НШ16 - МР200, а теперь НШ10 - МР200. Есть правда МР32. можно его попробовать поставить, но наверное слишком быстра будет. Пробовать надо
: СПб-Псковская обл.
08.12.2014 - 20:17
: 8
Здравствуйте владельцы 320ых! Может, кто есть из Питера! Или читает тему. Хочу купить б/у трактор, есть на примете два в Питере первый, второй, нужен знающий человек, чтоб не купить "дрова". Естественно за вознаграждение.
kev
СНГ
: планета земля
29.01.2013 - 14:21
: 116
Adgio пишет:
первый уж добре загнатый,. второй достаточно старая модель и скорей тоже уж хорошо потрёпанный
08.12.2014 - 20:17
: 8
kev пишет:
странно... второй по годам моложе. Советуете их даже не рассматривать?
06.04.2014 - 17:02
: 117
Adgio пишет:
Adgio всё чтоиз коммуналки, всё будет "убитое". И ты должен понимать, что в трактор надо будет вложить денег.
Если никто не откликнется, съезди сам и посмотри. Самое дорогостоящее у этого трактора мотор. Возьми с собой любого спеца моториста, пусть послушает как работает, как заводится на холодную (благо зима) и т.д. Если мотор живой, смотри как включаются скорости (не выбивает) и работает коробка (есть ли гул), хотя без нагрузки трудно определить. Посмотри работу гидравлики. И если явных косяков в тракторе нет, то со словами: "да вы вообще офигели, за этот хлам столько просить", скинь цену и бери super .
Жаль что без куна.
P.S. Свой тоже брал из коммуналки. Трактор 2002 г. Но там цена была шоколад blush2 .
08.12.2014 - 20:17
: 8
KirillM пишет:
ну про это понятно, само собой lol , но если я даже не слышал как
KirillM пишет:
работает коробка
в нормальном состоянии(ну как-то, не приходилось с 320-ым даже рядом стоять) и какой у неё
KirillM пишет:
(есть ли гул)
, поэтому и прошу помощи спеца. Подождем, может из Питера кто откликнется.
kev
СНГ
: планета земля
29.01.2013 - 14:21
: 116
Adgio пишет:
В железе давно уж не идут, боюсь с комуналки мало того что будет полугнилой, так и ушатонные хорошо, если не далеко и с знающим. посмотреть можно, но скорей не болие чем просмотр дело кончится
28.03.2014 - 08:51
: 864
kev пишет:
Adgio пишет:
Я сначала тоже б/у искал. Как и Вы не очень то в них разбираюсь. За один даже задаток оставил, а потом приехал домой и думаю, нет буду новый брать и на следующий день взял. Хотя могу сказать что у меня на новом не все так уж отлично Веду борьбу с сервисной службой. Если Вам денег на новый не хватает может стоит о китайце подумать. Посетите в АТТ-агро, я у них экскаватор брал.
Нормально все прошло, даже в течении дня обменял бракованную опору без проблем
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Urush пишет:
Лучше ищите специалиста по МТЗ 320 желательно. На днях столкнулся с проблемой небольшой. Хочу себе т-25 еще брать б\у. Объявления есть и наткнулся в своем крае на "почти новый", как сказал продавец. Приехал, посмотрел, сделал фото, скинул в ветку про т-25, мужики говорят, что некомплект, а я то этого не знал, потому что раньше с трактором этим дело не имел, а мтз 320 новый брал, такого там бардака не должно было быть.
