Трактор беларус-320 и его модификации. Страница 39 из 167
4996 сообщений
: Бобруйск
11.01.2011 - 18:18
: 220
Urush пишет:
Подскажите, куда лучше врезать предпусковой нагреватель ОЖ? (мтз 320)
расскажи, что за аппарат, и как работает.
ИМХО. На сем тракторе не нужно оно.
: Москва - Смоленская обл
28.03.2014 - 08:51
: 864
Pavlik_BY пишет:
Urush пишет:
Ну например такой
http://auto-minsk.maxbb.ru/topic306.html
: Бобруйск
11.01.2011 - 18:18
: 220
Куда врезать, там на картинках есть, а место установки - я бы с левой стороны (под глушаком) двигателя, или под кабиной (под левой ногой) в корабушечке примастырил, там до шлангов отопителя недалеко.
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Паш, ну смотри: заклинили рычаги, глушишь трактор - все в порядке. Дело значит в сцеплении, а не в КПП? подсказали, что под корзину при креплении к маховику необходимо шайбы подложить для зазора, сталкивался с этим?
28.03.2014 - 08:51
: 864
Pavlik_BY пишет:
Я тоже планировал в том же месте. Вопрос, не будет ли термостат мешать циркуляции?
: кукмор
06.04.2013 - 15:25
: 22
fishawn пишет:
Вряд ли, знакомая история. Что только не пробовал, бесполезно. Сказать легче, чем сделать! Проверь диск сцепления на биение и посмотри коленвал на осевое перемещение. Удачи!
: Бобруйск
11.01.2011 - 18:18
: 220
fishawn пишет:
если не сложно, выложи видео. и подрыгай за рычаги, шоб понятно было.
шайбы? для чего зазор???
: Бобруйск
11.01.2011 - 18:18
: 220
fishawn пишет:
... Дело значит в сцеплении, а не в КПП? ...
С этим трактором не все так однозначно...
28.03.2014 - 08:51
: 864
Есть предложение, давайте пригласим в тему представителя завода. Пусть консультирует
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Urush пишет:
Пусть консультирует
идея хорошая angel
Pavlik_BY пишет:
Хорошо, сделаю.
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Pavlik_BY пишет:
Хороший отзыв laugh если бы не это заедание, трактор хороший.
28.03.2014 - 08:51
: 864
Ссылку на сайт завода дайте, кто их сейчас выпускает?
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Urush пишет:
Набери БЗТДиА, это и есть производитель. Я туда даж звонил как-то.
28.03.2014 - 08:51
: 864
fishawn пишет:
Urush пишет:
Спасибо, завтра со свежей головой напишу
12.12.2011 - 06:49
: 7207
мой трахтор
28.03.2014 - 08:51
: 864
А боковые стекла пленкой обклеяны?
: Бобруйск
11.01.2011 - 18:18
: 220
Urush пишет:
...ну раз вы так решили, то конечно...уже вижу, как Агранович на планере ответственного за признание брака назначает (хахаха)
28.03.2014 - 08:51
: 864
Да, наверное мое письмо вряд ли что то изменит, но если таких писем будет 10, 20, 30, 100, тогда от них отмахнуться уже не удастся.
.........и если несложно подскажите - если я поставлю подогреватель последовательно с радиатором печки, термостат не будет мешать циркуляции ОЖ через рубашку охлаждения двигателя?
: Бобруйск
11.01.2011 - 18:18
: 220
Urush пишет:
...вы не совсем (вернее даже совсем не понимаете - хотя я Вас понимаю, по молодости я тож верил в свою исключительность и чудодейственную силу письмен жалобных) понимаете цели, структуру и принципы работы данного завода....
Исходя из Вашей же ссылки - там так и стоит. Значит не будет.
28.03.2014 - 08:51
: 864
Pavlik_BY пишет:
Urush пишет:
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Urush пишет:
тонированный)) laugh молодость, хочется не только красиво работать, но и стильно! laugh
: Ставропольский край
01.01.2015 - 09:40
: 48
всех с рождеством,недавно купил мтз320,4 с двигателем LDW-1603 г,в 2011. рассматривал китайцев но в связи с последними событиями в стране они сильно /неоправданно/ подорожали,сам пожизни механик,
привёз домой обнаружил задняя выскакивает но когда увидел,что двигатель крепится только на
кожухе сцепления сильно удивился.ещё в начале форума два человека спрашивали про крепление
двигателя но никто не ответил.механики и механизаторы-кто нибудь подскажите это так и должно быть???
по поводу МТЗ или Китайци на разных форумах спорят, у всех проблем хватает.
споров много,а истина одна-кто какой везучий!!! моё личное мнение.
: Бобруйск
11.01.2011 - 18:18
: 220
borisovich 1 пишет:
... это так и должно быть???...
Да, и все нормально эксплуатируется.
Основные проблемы по соединениям кпп-полурама, и сама кпп.
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Pavlik_BY пишет:
Теперь нужно снять полураму (жаль, что не сразу) и внимательно посмотреть на отверстия, куда входят поводки из КПП. В 95% на фронтальниках там есть видимый износ (либо ослабло крепление полурамы, либо слишком малый зазор поводок-полурама и трет).
Однозначно ничто не задевает sad в чем причина заедания, даже завод не знает!
: Бобруйск
11.01.2011 - 18:18
: 220
Данный параметр можно посмотреть, только сняв полураму.
В данном случае причины известны, просто мы идем по пути устранения от самых простых.
28.03.2014 - 08:51
: 864
Pavlik_BY пишет:
borisovich 1 пишет:
А зачем двигатель консольно закрепили? Чем обосновано такое техническое решение?
: Бобруйск
11.01.2011 - 18:18
: 220
Urush пишет:
Pavlik_BY пишет:
borisovich 1 пишет:
Помыслы конструкторов мне недоступны. А почему, собственно, нет??? Что Вас смущает?
28.03.2014 - 08:51
: 864
Pavlik_BY пишет:
Urush пишет:
Pavlik_BY пишет:
borisovich 1 пишет:
Я конечно не специалист в области тракторостроения, но почему при наличии полурамы не сделать еще одну точку крепления двигателя мне не понятно Поэтому и спрашиваю
: Бобруйск
11.01.2011 - 18:18
: 220
Urush пишет:
Pavlik_BY пишет:
Urush пишет:
Pavlik_BY пишет:
borisovich 1 пишет:
Видимо, чтобы не выламывало двигло.
28.03.2014 - 08:51
: 864
Pavlik_BY пишет:
Urush пишет:
Pavlik_BY пишет:
Urush пишет:
Pavlik_BY пишет:
borisovich 1 пишет:
А на МТЗ 80 есть передняя точка крепления двигателя
......Установка двигателя на трактор должна обеспечивать его надежное крепление, правильное размещение и гашение вибраций остова. Двигатель, устанавливаемый на полурама трактора, крепится сзади к остову, а спереди к брусу полурамы при помощи передней подвески, состоящая из резинометаллического амортизатора и опоры......
