Трактор беларус-320 и его модификации. Страница 166 из 167
Здравствуйте.
Товаррищи. Помогите пожалуйста. Заклинило заднее колесо. Правое. Куда лезть?
В трактор
Расшевелил тягу тормоза. Толкнули назад. Поехал. В гидравлике слил бак. Промыл. Почистил продул шланг на нш 6 Заработала. На подающем шланге хомута не было.
Доброго времени суток. Всех с праздниками! Подскажите где или от чего лучше поставить диск сцепления, двигатель ldw.
А я тебе говорил непокупай это г...0
Стерпится, слюбится...))
В нынешних условиях, уже и не знаешь, что считать G..0м
На Беларус хоть запчасти есть...
Доброго дня, товарищи. Давно сюда не заходил. Для быстрой прокачки топлива, можно на третей от кабины форсунке снять заглушку и прокачать, это если сами трубки на форсунки не завоздушены. Двигатель работает 3-1-2, это если от кабины смотреть. У подписчика была проблема завоздушивался, не понимали почему, после длительного разбора завели его на двух цилиндрах (3 и 1), оказалось форсунка на втором цилиндре сама себя воздушила. По тракторам 422.1 и 622. Двигателя лдв на 422.1 еще есть в наличии на заводе, но МТЗ уже прорабатывает вопросы замены лдв двигателей на китайские либо корейские дусаны. Первый 622й уже уехал в декабре 23го на испытания с китайским двигателем. В скором будущем возможно будет увеличена линейка малогабаритной техники BELARUS. И да, завод БЗТДиА занимается только выпуском (сборкой) тракторов, все конструкторские новшества и документация находится и разрабатывается в Минске на МТЗ.
Вот еще пару картинок. На первой линейка малогабаритных тракторов. Рендеры сами понимаете еще ой какие примерные, так что сильно до 322го не цепляйтесь. На второй картинке новая облицовка на 320.4М именно М с ммз мотором. Если кому интересно будет, скину фотографии прямо с цеха, уже была вторая примерка новой облицовки.
Ещё бы картинки с ценами посмотреть.
фасад обновили , а канализация всё равно старая (Ф Раневская )
цены разные, с завода одна цена, в РФ от дилера или от торгового дома совсем другая цена.
Хотя бы ваши для сравнения.
Для получения отсутствующей валюты,которая очень нужна для проведения необходимых платежей, могут продаваться товары в другие страны по себестоимости или ниже, по сравнению со страной производства
Двигатели Ломбардини, выдавали свою мощность (а трактора скорость), при оборотах - 3000 об/мин.
Чтобы не нарушать скоростные диапазоны - нужен двигатель с такими же максимальными оборотами.
Нашли такой у китайцев?
Если не секрет - какая модель?
Почему говно? Трактор с 8го года у меня. Ни разу не менял сцепление. Работает летом очень много, зимой поменьше
Не обращай внимания. Многие пишут ерунду не зная темы в деталях.
Да пусть пишут. Нормальный трактор. Раньше по 200 га косил сегментной косилкой в сезон. Потом роторку купил начал косить на мтз. А на этом теперь только с колесными граблями
Боюсь громко написать, что бы антипод Александра Друзя (Что, Где, Когда) в виде Saaba, который считает, что знает все обо всем, пропал перед Новым годом совсем (кома алкогольная после праздников и до, или вовсе все плохо, может Кировец сам ремонтирует)
все верно, по моим данным ориентировались именно на это, что лдв двигатели были высокооборотистые. какую точно модель поставили из китайцев сказать не могу, т.к. не знаю. сама фирма двигателя belarco.
Ассалам алейкум уважаемые. Смотрю капот новый поставили , смотрится красиво . Хотя и старый не был плохим . Ну ладно , суть не в этом . Как известно , этот трактор в основном используют на коммунальных работах . В прошлый год пришлось поработать опять на нём. Сметал мусор и песок с тротуаров. Так вот , помял правую дверь и не раз . Летом в этом тракторе не возможно работать по сметке тротуаров . Дверь закрыл и всё , жара такая стоит , что за пару минут весь в порту . Люк не вариант открыть , пыль летит сразу и всякий мусор. Вот если бы дверь правую сделать хотя бы чтоб открывалась в другую сторону. Или может есть у кого другой вариант. Кондёр не вариант , трактор не мой .
Ну кто подскажет отчего диск сцепления поставить, двигатель ломбарджини
Были слухи, что от Нивы, что-то подходит из сцепления.
Вот, не помню что... (или диск, или корзина)
У меня пока родное сцепление.
Про корзину вроде разговор был, то же родное пока
вот такую корзину ставили на сборке на ldw двигатель, если надо на mmz, то сфоткаю только в понедельник 12.02
подскажите в чем может быть проблема ... перестал срабатывать при пробуксовке передний мост. при большой скорости иногда может подключиться . но практически не гребёт ... разобрали -нет видимых следов износа или очень минимальные. подшипники часть поменяли . сальники все . собрали -не срабатывает . по колесу стучали . фары протирали -не помогло
Всё дело в самом механизме включения, скорее всего износилось само пятно контакта оси собачек к шайбе. Надо поменять или наварить и обточить
вот и у меня была похожая мысля. на шайбе только след от контакта . а на торце осей собачек чуть неравномерный износ ... знать бы нужный размер . наварить и обточить десять минут работы ...
попадался ролик с ремонтом передка, там были размеры что-то в пределах 14 мм. если найду скину.
Добрый день всем. Подходит корзина сцепления от нивы.
