Трактор беларус-320 и его модификации. Страница 165 из 167
4997 сообщений
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6266
Константин Дурнев пишет:
При этом рукастых мужиков считает чокнутыми и молится на МТЗ-82
В каком месте я их считаю чокнутыми?
Рукастые мужики - работают руками! Отсюда и выражение это...
А вам свою задницу поднять лень - как я понял.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
saab95 пишет:
Антон Фадеевич пишет:
Интересно что за участок его размеры? Т150 6метров+7метров грейдер, и того 13метров получается, скажи тогда сколько узбеков было с лопатами ровняли у заборов?
У заборов ничего не ровняли, т.к. грейдер шире трактора по захвату и на ходоуменшителе легко было проехать в 20-30 сантиметрах от забора. Углы да, у забора оставалось по 2 метра радиуса, но тут уже ничего не сделать, т.к. радиус поворота самого трактора 6 метров, но длинная навеска назад позволяет "подтянуть" точку крепления орудия в сторону. Чего не скажешь про МТЗ 320. У него навеска короткая.
Дерна я снял много,очищал старый загаженный участок.
Рядом не было других тракторов? Жалко же такую малютку на такие сложные работы использовать - не для этой цели техника.
Это глина,самая настоящая и очень твёрдая.
Никакая это не глина. Вон по сухому экскаватором копаешь, так рыхлить глину приходится зубьями ковша, захватывая, по сути, ту глиняную крошку, которая зубами разрыхлилась. А стоит взять поглубже как все - уже не тянет установка, защитные клапана масло спускают.
Даже фронтальный погрузчик ее тяжело берет - пруд копали летом, верхний слой около метра весь сухой был, вот он его очень долго ковырял, рыхлил зубьями ковша, потом сгребал. И видно было что напряжно идет.
Не хотел писать, но тут bang В углах 2 метра, а у трактора 6! Ну как так то? Всё, больше эту муть не читаю, и всем советую.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6266
Кстати, на счёт развоза по участку торфа, навоза и так далее...
В чём такой вариант проигрывает КУНу???
Из плюсов - проще, дешевле, крепче.
И минимизировать разрушающее воздействие на трактор (речь о 320-м), тоже проще.
Если уж приспичило развозить, то я бы сделал так...
Жду комментарии... (кроме Сааба)
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 417
Lugacheff пишет:
Ни чего вы не поняли товарищ Лугачев. Впрочем это уже не важно.
Успешной вам эксплутации ваших тракторов.
27.02.2014 - 09:25
: 2260
Lugacheff пишет:
Если только для этого
Lugacheff пишет:
Жду комментарии..
Учитывая все выше сказанное - слабое место остается под нагрузкой. И опять же весь вес груза и ковша (модифицированный отвал в вашем случае) приходится на переднию ось с малыми колесами (зад с большими колесами разгружается) - не оптимально и уплотнение огорода при развозе груза будет больше.
Логичнее все это ... но сзади трактора (и развесовка, и нагрузка на слабое место, и "утаптывание" огорода все в "плюсе") smile3
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6266
Нагрузка на проблемное место сохраняется.
Но она будет ниже, так как нет веса от стрелы погрузчика.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Lugacheff пишет:
Когда приспичило развезти 4 таких "таракана" перегноя
сделал так
О КУНе давно мечтаю, но постоянной работы для него нет, а "чтобы был" для меня дорого
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6266
Сантяй пишет:
сделал так
Да, это хороший вариант. good
И наверное, с учётом трудозатрат и всех остальных издержек - самый оптимальный.
И грузоподъёмность задней навески хорошая.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Олег72 пишет:
Вынос точки подвеса грейдера на трактор от задней части 2 метра. Сзади на грейдере поворотные колеса.
Когда трактор подъезжает к углу он заламывается и задняя точка подвеса грейдера так и продолжает двигаться прямо вдоль забора, в момент, когда трактор уже едет в сторону поворачиваются задние колеса грейдера, что бы прижать его обратно к забору. Поворот в углах осуществляется в положении "нож прямо", т.к. сама рама грейдера идет в повороте и грунт в это время перемещается по отвалу вбок.
Lugacheff пишет:
Тут нож будет волочиться по земле и захватывать ее, либо размазывать часть перегноя под собой, так же часть перегноя будет высыпаться с боков ковша. С тем же успехом можно обычным отвалом, например снеговым с резинкой, его перемещать.
Сантяй пишет:
А грузовик не мог проехать дальше по грядкам и поднимая кузов двигаться вперед - тогда перегной бы равномерно распределился по участку. У нас песок так рассыпают, опытный водитель ровно делает.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
saab95 пишет:
У нас
Хорошо что у нас не у вас, .... а то бы вон чо scratch_one-s_head
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Lugacheff пишет:
Сантяй пишет:
сделал так
Да, это хороший вариант. [изображение]
Сделал себе токой же, только с цилиндром вместо центрального винта. good
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7602
saab95 пишет:
А у нас даже не опытный водитель с таким кузовом с места не сдвинется, что бы не оказаться на боку, тем более на мягком грунте.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6266
saab95 пишет:
Это да... На мягком грунте, такой кузов поднимать стрёмно. Чтобы такая техника разгружалась на мягком, вживую ни разу не видел. Только с края дороги или с плит.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Lugacheff пишет:
У нас такие грузовики экскаватором разгружали. На ковш вместо зубьев была прикручена резиновая техпластина, что бы кузов не царапать.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
saab95 пишет:
Lugacheff пишет:
saab95 пишет:
Это когда водитель не опытный???
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
saab95 пишет:
Lugacheff пишет:
Да ну на...,неможет такого быть,есть фото?
28.11.2018 - 14:32
: 133
Здравствуйте. Такой ковш, как у Сантяя челюстной на гидравлике продаёт барнаульский завод. 64 тыс. Цена. И доставка 5. Может его можно.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Ну вот пришло время озадачится теплом в кабинете и решил поглядеть термостат, а его там нет. dntknw Трактор брал бу., стало быть образца тоже нет, залез в тырнет 4 рубля shok . Пошёл старым дедовским методом - подобрать другой, в магазе подобрали от хюндай гец, только пришлось клапан убрать, который малый круг перекрывает. Цена вопроса 400 целковых, в кабине тепло, температура около 80.
28.11.2018 - 14:32
: 133
Здравствуйте. Не смог завести сегодня. Воздух по трубкам гуляет. Откручивал штуцер на фильтре. Гайки форсунок. Не прокачивается. Один раз завелся и тут же заглох. И опять воздух. Где подсос искать?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6266
Kotik-bratik пишет:
Начать нужно с топливного бака - проверить, что в нём есть соляра.
А то, можно искать долго... laugh
28.11.2018 - 14:32
: 133
Солярка есть. В колбе отстойника соляра была мутная. Из бака лилась хорошо. Подкачивающий насос легко работал. С штуцера фильтра капала соляра понемногу. Прокрутил стартером. Насос стал работать туго. На третий тнвд стоит прозрачный шланг. При прокачке воздух в нем двигался вперед-назад. Гайку на насосе отпустил, соляра при прокачке не текла. Стал крутить стартером. После нескольких прокруток завелся. На малых оборотах. Дал газу - заглох. И опять насос подкачки работает легко. И воздух в трубке гуляет. По шлангам летом просмотрел. Все текущие заменил. Может на насосе подкачки подсос воздуха?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6266
Kotik-bratik пишет:
Ну, проверять нужно, от простого к сложному... Мне так кажется...
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3225
Kotik-bratik пишет:
может в фильтре грубой очистки всё парафином забито , зима ...
Республика Беларусь
: Новополоцк
16.11.2017 - 07:25
: 478
wasili4 пишет:
Kotik-bratik пишет:
Если нормально не поступает солярка, то может в фильтрах препятствие, конечно работать не будет. Прогреть все газовой горелкой основательно и запустить. Может и топливо быть некачественным, перемешанным с чем-нибудь
28.11.2018 - 14:32
: 133
[quote=
[/quote]
Сегодня завел. Соляра в баке была. А вот в подкачивающем насосе сетка была наглухо забита.
Гидравлико не шевелится. Насос нш 6 3 если открутить магистраль всасывания на насосе в трубке из бака сухо. Когда заглушил двигатель оттуда полилось масло. Рулевое работает. Может насос другого вращения? На работающем насосе на линии подачи тоже сухо.
Снег пойду на Юмзике чистить.
28.11.2018 - 14:32
: 133
Товарищи. Спасибо за советы. Сделал все манипуляции. Колбу прочистил. Фильтр снял, отогрел, слил. Шланги заменил на прозрачные. Свечи еще раз проверил.
Сейчас заводится.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6266
Kotik-bratik пишет:
Что-то ваш рассказ какой-то не складный...
Вы писали про подсос воздуха... а в итоге оказалось - забита сетка...
Забита чем - парафином?
Если вы зимой на летней соляре - то глупо задавать вопросы, не отогревши трактор...
28.11.2018 - 14:32
: 133
Когда прокачивал ручным насосом, в трубке насоса третьего цилиндра был воздух. При прокачивании двигался туда-сюда. Сегодня снял фильтр. Отогрел слил. Закрутил. Фильтр длинный. Съёмником снизу не взять. Заменил все трубки на обратки форсунок. У соседа взял жигулиный насос. Думал заменить мембраны. Мембраны заменить не получилось. На моем насосе вместо гайки на мембранах наварено вместо гайки. У жигулиного на мембране ось короче нашего. Собрал как было. Только на герметике. Снял верхнюю крышку и прочистил сетку. Когда собрал, при прокачивании воздух в шлангах с каждым нажатием двигался в сторону насосов. Из под пробки фильтра соляра полилась хорошо . Может , воздух из под мембраны или с трубок.
12.12.2023 - 21:19
: 2
Всем здравия. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался - совместимы ли рабочие секции гидрораспределителей Р16.333 и Р16.11 ? То есть возможно ли заменить штатные рабочие секции Р16.11 на секции с Р16.333 и наоборот?
Задавал вопрос производителю, но ответа не получил - может потому, что он сейчас в санации.
Вот описание этих гидрораспределителей: http://www.gidroprivod.by/produktsiya/gidrouzlyi-dlya-traktorov-i-selhoz...
Спасибо.
28.11.2018 - 14:32
: 133
Здравствуйте. В субботу буду снимать НШ 6. Еесть ли какие моменты, на которые нужно особое внимание?
