Трактор беларус-320 и его модификации. Страница 109 из 167
4996 сообщений
: Чебоксары
07.01.2017 - 00:34
: 96
Добавлю. Что летом заводился с полпинка. Затем (осень) при +10 секунд 5 потраивал, потом нормально. А теперь вообще не заводится. За два года работы такое впервые. Этой зимой и при -20 хорошо заводился.
: Кораблино
07.10.2013 - 09:35
: 1180
Теплов МТЗ-320 пишет:
При вращении идет черный дымок из трубы, но двигатель не схватывается. Погода -5. Может свеча накала плохо работает. Нужен совет
Я хоть и новичок в 320м,но половину трактора перебрал smile3 ,для начала начните с малого,поменяйте топливный фильтр,посмотрите свечи накала,реле на свечи с левой стороны,под капотом,где главный предохранитель,над стартером.У нас была похожая проблемка,оказалось что погнуло одну клапанную штангу,штанги разные,одна длиннее,другая короче.Установили новые, всё стало замечательно,заводится с хорошо.Посмотрите,может у вас что-то похожее.
: Пермь
25.09.2017 - 22:50
: 18
Очень на свечи похоже.
: Брянск
05.12.2011 - 11:53
: 166
заткни с помощью друга дыхалку трактору и после нескольких секунд проворота стартером , когда движок побежит веселее, потихоньку приоткрывай воздух.
: Бирск
25.11.2015 - 13:01
: 24
Здравствуйте.
Вот такие фильтры я покупал.
SM 113 масляный
ST 350 топливный.
Стоимость примерно 150-200 р.
: Чебоксары
07.01.2017 - 00:34
: 96
На следующий день же разобрались в чем дело. Сняли свечи накала. Одна сухая 2 мокрые. Попробовали проверить на включенном зажигании, мокрые не работают, об сухую батя палец обжог. Съездил в магазин. Цена по мне дороговата за такую деталь. 1 свеча стоит 2270 р.. Купил две штуки. Поставили, и как в былые времена завелся с полпинка.
: Бирск
25.11.2015 - 13:01
: 24
Вячеслав1700 пишет:
Было такое. Хорошо заводился до -15. А потом стал тяжело заводится даже при +5. Думал тоже что свечи начала сгорели. Оказалось проще. Один провод под реле свечей накала немножко вылез из колодки. Колодку перебрал все нормально стало работать. Стал хорошо заводиться.
: Бирск
25.11.2015 - 13:01
: 24
В этой теме где-то аналоги недорогие были.
15.08.2017 - 00:24
: 218
Юрий Плотников пишет:
спасибо Юрий за подсказку с фильтрами.а воздушные не в курсе с чего подходят?или только оригиналы
: Бирск
25.11.2015 - 13:01
: 24
спасибо Юрий за подсказку с фильтрами.а воздушные не в курсе с чего подходят?или только оригиналы[/quote]
Нет не знаю. Пока не искал еще. Для гидравлики еще знаю, менял в прошлом году.
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
Заехать с сеном 70 метров задом когда по бокам по полметра остается или навоз разгрузить в 4-5 ровных кучки это класс, а это ... если на гусеницах, то наверно класс.
15.08.2017 - 00:24
: 218
Нет не знаю. Пока не искал еще. Для гидравлики еще знаю, менял в прошлом году.[/quote]
Юрий подскажите пожалуйста для гидравлики с чего и какие нашли фильтра,еще все впереди пригодится)
15.08.2017 - 00:24
: 218
масляный фильтр только сегодня поставил.мало ли может кому надо будет- аналог фильтра Sct sm168
15.08.2017 - 00:24
: 218
ВСем еще раз здравствуйте,подскажите кто знает в чем проблема и есть ли она и серьезная или нет? а вот в чем вопрос после ночи завожу трактор лампочка масла после заводки горит секунды 3 а потом тухнет.если промежуток после крайней заводки небольшой то лампочка масла тухнет сразу же.должна моментально тухнуть лампочка масла или всетаки 3 секунды не чего страшного
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1460
Николай N пишет:
3 секунды
Похоже что клапан в фильтре слабоват.
15.08.2017 - 00:24
: 218
Бананов нет пишет:
Николай N пишет:
3 секунды
спасибо.значит буду пробовать другой фильтр
: Кораблино
07.10.2013 - 09:35
: 1180
Приветствую,всех!Никто растяжки на навеске не переделывал?!Чтобы как на МТЗ-82 были внутри?
15.08.2017 - 00:24
: 218
Алексей Рязанский пишет:
я усиливал пластины которые крепятся на шпильки к заднему мосту постоянно гнулись,переделал крепление на дисковой бороне сделал зацепление из нутри по ширине не подошла борона широкая тяги натягиваюся при подъеме а при опускание болтается переделал всё ОК.для плуга сделал внутреннюю разтяжку но чуть позже хочу её переделать если надо могу всё сфоткать и прислать где то после завтра до компа добраться надо
15.08.2017 - 00:24
: 218
Сначала тоже хотел сделать внутреннии тяги,но у меня все равно не подошла бы тогда борона она тягового класса 0.9 шире чем для 0.6
: Кораблино
07.10.2013 - 09:35
: 1180
Николай N пишет:
Николай,сфоткайте пожалуйста.
15.08.2017 - 00:24
: 218
снял приварил уголок потолще и проволку по мм не знаю
15.08.2017 - 00:24
: 218
тягу именно под плуг внутренняя у меня такая ну она жесткая хочу придумать с цепочкой что бы при регуляровке плуга она свободно гнулась как надо.эта тоже нечего но она сделана на скорую руку.Там получается и справа и с лева выкручивается вставлять в отверстия и стягивать в то время когда уже зацеплен плуг.
15.08.2017 - 00:24
: 218
Плуг 2-25 бомет малые зацепы у него свободно расшатываются в шарнирах пришлось сделать типо втулки путем подбора обычной трубы и отрезать ее)))ну мало ли может кто захочет такой же купить,плуг мне очень нравится
15.08.2017 - 00:24
: 218
борона как я уже говорил класса 0.9 чуть шире переделал зацепление таким образом с лева заводская
15.08.2017 - 00:24
: 218
тут на зоводской цеплялись шарниры или серьги как правильно не знаю)широко получалось и немогли настроить тяги при подъеме бороны тяги натягивались при опускании свободно бегали
15.08.2017 - 00:24
: 218
теперь на переделанной зацепляется уже и получается внутри корпуса бороны.чуть дальше пришлю как цепляется именно к бороне
15.08.2017 - 00:24
: 218
тут садится корпус бороны
15.08.2017 - 00:24
: 218
ну и так легко цепляется уже к бороне)
15.08.2017 - 00:24
: 218
если вдруг кого то что то заинтересовало но непонятно спрашивайте подскажу объясню буду рад помочь
: Кораблино
07.10.2013 - 09:35
: 1180
Николай N пишет:
Спасибо
