Трактор Foton-250. Страница 6 из 124
3701 сообщение
: Прибайкалье
03.01.2011 - 08:49
: 367
На этом снимке видно какой косой кошу.
: Сургут был))) Липецкая обл.
25.01.2009 - 00:44
: 1498
Коса задницу не сильно нагружает? Груз на перед дополнительный вешаеш?
: Прибайкалье
03.01.2011 - 08:49
: 367
Зад нагружаю только при пахоте а кошу без всяких противовесов.Если бы они были ,то конечно повешал бы.
: Тернопіль
27.09.2010 - 15:02
: 141
Добрый день всем, думаю над вопросом, хочу купить картоплесажалку, но я так понимаю что можно взять только китайский? Хотел бы взять фирмы Бомет, но там междурядий 70см, а мне нужно 58см, так будласка подскажите, регулируются размеры на саджалци, Бомет? или не думать и брать китайскую???Трактор Фотон-250.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Ігор6606" пишет:
Трактор Фотон имеет максимальную ширину передней колеи 1300, задней-1350мм. ,так? Сажалка Бомет расщитана на две позиции-625 и 675мм,( междурядье). Тоесть расщитана в идеале на колею-1250 или1350мм.,не вижу проблем, не брать Бомет, 50мм.не играет существенной роли. Кстати я свою немножко переделал, чтобы получить чистых 70см. междурядья, крайние крепления загортачей переварил, немножко раздвинув.
: Тернопіль
27.09.2010 - 15:02
: 141
Владимир, спасибо за разъяснения, еще вопрос если можно? Какая сигментна коса подходила бы на мой трактор, и еще можете силочку сбросить продукции Бомет.Колія Передні 1100-1200-1300.Задні 1150-1200-1300-1350.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Ігор6606" пишет:
Коса для чего, и почему именно сегментная?
http://www.bomet.pl/lang-ru.html
http://www.bomet.pl/dzial-oferta-47.html
: Тернопіль
27.09.2010 - 15:02
: 141
Спасибо за ссылку Владимир, коса нужна чтобы косить, клевер, люцерку, и кукурузу поэтому и сигментна. Я видел все ваши видео, впечатляет, у вас все навесное оборудование надежное и производительное, коса роторная очень понравилась, и плуг надийний.Як там дела с кабиной? Если можно сбросьтє цены навесного оборудования, и где покупали, в личку.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Ігор6606" пишет:
По сегментной косилке ничем не помогу, не имел дела. но здесь на форуме ее обсуждали и обсуждают в нескольких темах. А с кабиной дела потихоньку идут, погода немного сдерживает. еще немножко сварочных работ и буду красить.
: Прибайкалье
03.01.2011 - 08:49
: 367
Егор куда исчезал?Что-то давно не объявлялся.
: Тернопіль
27.09.2010 - 15:02
: 141
Здорова Силантий,какта великовата ваша коса на фото, я тоже себе хочу но наверное буду брать где 1,40 мм, потому што косить буду густую клевер, люцерку.Може имеете еще парочку фотографий своего фотона загружайте)
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
Может кто подскажет scratch_one-s_head , где реально приобрести прицеп двухосный в Украине Можно в личку (дальний план) dri
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Artline" пишет:
Разве что вот такие.
http://www.henra.com.ua/ru/catalog/prod/6/
25.01.2009 - 00:44
: 1498
Фирма "ОСЬ" на украине выпускает не плохие прицепы
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
Да видел похожий б/у по цене почти shok 4600уе
: Украина, Кировоградская обл.
20.12.2009 - 18:21
: 685
"Рысь" пишет:
Прицепы фирмы " Ось" - мягко говоря , не самый лучший вариант. Это наша Кировоградская фирма и поэтому мне ихняя продукция очень хорошо знакома. Главная беда этих прицепов - некачественная окраска и неаккуратная работа. Но рама, ось и дышло с прицепным довольно крепкие. У меня во дворе стоят два ихние прицепы - один небольшой на ВАЗовских колёсах( грузоподьемностью 450 кг) и один побольше , на " Волговских" колёсах( 770 кг.). И тот и другой таскаю миником - сделал сьёмный фаркоп. Мне их хватает с головой, хотя трактор может таскать и гораздо больший вес. По месту тракторцем, а если куда-то подальше - " Нивой".
20.12.2009 - 18:21
: 685
Да, забыл цены указать, может кому-то пригодится. В прошлом году брали тот что побольше за 5000грн. А на самые маленькие цены стартовали от 2500грн. Может сейчас цены изменились. Если кому надо то есть контактные телефоны этой фирмы.
Там еще выпускают разнообразное оборудование для пчеловодства...
: Прибайкалье
03.01.2011 - 08:49
: 367
Всем привет!Егор конечно густую клевер и люцерну наверно будет тяжело косить такой косой.Когда трава-то попадает густая приходиться переходить на пониженную а что говорить про клевер.Фотки загрузить для меня проблема,их приходиться обрезать по миниму и грузить часа по два.Клюнул на рекламу и купил этот 3G-модем.Знал ведь что бесплатный сыр только в мышеловке! bang
: Тернопіль
27.09.2010 - 15:02
: 141
Всем привет, наконец сегодня купил термостат, дал 40гр.Стане теплые буду переделывать, и устанавливать.
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
Всем привет, наконец сегодня купил термостат, дал 40гр. Стане теплые буду переделывать, и устанавливать.
А что случилось? Зачем новый термостат?
: Тернопіль
27.09.2010 - 15:02
: 141
Нет ничего не ломалось, просто хочу сделать нормальную рабочую температуру двигателя 80гр, а то у меня больше 40не бывало.
25.01.2009 - 00:44
: 1498
Игорь я зимой картонку ставлю за рещотку на 2/3 радиатора и всё нормально.
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
больше 40 не бывало
mail Дак у меня подымается выше только при нагрузке, а так около 40-45
: Ивано-Фр
16.02.2011 - 11:57
: 237
без нее зимой никак,
так можно и замерзнуть на ходу
25.01.2009 - 00:44
: 1498
У меня таких проблем чтоб не грелся вобще нет, ток назиму кортонку ставлю, летом рабочая 80-90 градусов. да и у меня вентилятор большой стоит от волги пластиковый.
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
"Artline" пишет:
Я вчера на своём тракторе заменил термостат и температура через несколько минут катания на 4 повышеной передачи поднялась до 80 гр.
Раньше тоже летом и до 50 не доходило, а ведь в инструкции написано, что рабочая температура воды должна быть в районе 85 гр.
25.01.2009 - 00:44
: 1498
Значит мне повезло)))))
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
Без прогрева я не езжу, dont в работе температура за 80-- Ща отдыхает, Когда была оттепель завел спокойно при этом поставив картон- через минут пять можно было покататься
Для дизеля температура более критична чем для бензина
Хотя в бензиновых рекомендуют после начала падения оборотов включать первую передачу и двигаться без газа
(если есть возможность) метров 500 после можно нормально
28.02.2011 - 19:06
: 23
Мужики, помогите!
Полистал форум на фермере, поиском искал - не могу найти ссылки на поставку запчастей на Foton FT250A, в четырех фирмах заказ сделал - все говорят - ждите 2 месяца! Потом перезваниваю - не можем! И так с октября!
Вот кто обещался и не сделал:
http://www.zchasti.ru/ - "потеряли заказ"
http://www.tzs-truck.ru/company/ - то же самое
http://www.technokor.spb.ru/ - вообще трубку перестали брать (определитель что-ли?). Заказывал в октябре.
http://npointeragro.ru/ - сегодня получил отказ (сам звонил - "а мы собирались вам звонить"). Заказ - в середине января.
Так где в России можно купить сцепление в сборе? Все только трактора продают, запчастями не занимаются.
Помогите, кто может!!!!!
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
62014 FT250.21B.011 Сцепление в сборе Foton 25 серия 1482.60 грн
http://uaz-upi.com/ru dntknw
