Трактор Foton-250. Страница 9 из 124
3701 сообщение
: Сургут был))) Липецкая обл.
25.01.2009 - 00:44
: 1498
"Александр Беспалько" пишет:
Зачем? Зачем поддерживать давление в пневмоситеме, если нет на хвосте телеги с пневмотормозами?
А и не нада там давление поддерживать)))) Видать виде защиты от "УМНЫХ" чтоб видели что давления в системе нет.А вдруг на хвосте прицеп, и у прицепа есть пневмо тормоза которые ещо и работают)))))))))
28.02.2011 - 19:06
: 23
Но у двухдискового сцепления момент включения-выключения все равно выше чем у обычного. За тот же ход педали оба диска должны срабатывать по-очереди. Нога должна чувствовать.
А зачем два диска?
Один, понятно, для движения. Второй - куда? Что нога должна чувствовать? Включение происходит на последних трех сантиметрах... Как тут почувствуешь? Второй диск за ВОМ отвечает? Так у меня ВОМ вращается сразу при включении (ON), а затем выбираю на другом рычаге "Н" или "L". Он не должен крутиться при нажатой педали сцепления?
25.01.2009 - 00:44
: 1498
Нет не должен
28.02.2011 - 19:06
: 23
"Рысь" пишет:
Нет не должен
Куда лезть смотреть? Опять на лапки?
25.01.2009 - 00:44
: 1498
Мне кажется ты зазор сильно маленький сделал. Так как у тебя диск подпаленый попробуй методом подбора зазора. Увилич и посмотри на сколько надо увеличивать.
: Тернопіль
27.09.2010 - 15:02
: 141
Привет всем, сегодня хотел поменять масло в коробке и гидравлике, и столкнулся с проблемой, немогу слить масло из коробки открутил пробку стекло 3 литра и все открутил верхней щуп смотрю а еще много масла, в чем проблема подскажите будласка, с гидравликой все хорошо слив 9 литров масла как по книжке а в коробке должно быть 11.
: Тернопіль
27.09.2010 - 15:02
: 141
Возможно нужно сливать масло из коробки с заведенным двигателем??? Но я ищо слил масло с гидравлики.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Urich" пишет:
На некоторых китайцах, возможно Ваш Фотон из их числа, масло из коробки нужно сливать, приподняв передок трактора.
Ну, то есть, наехав передними колесами на какую-нибудь "горку". Чтобы трактор стоял под наклоном.Можно морду его поднять домкратом, на крайний случай.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Urich" пишет:
А зачем два диска?
Один диск - привод трансмиссии, второй диск - привод ВОМ. При полностью выжатой педали диск не должен передавать крутящий момент. Возможно, он будет крутится без нагрузки. И легко останавливаться даже рукой. Например, за счет вращения масла в коробке, или небольшого трения между дисками.
Нога должна чувствовать начало выключения сцепления ВОМ, то есть усилие немного возрастает. Смысл всего этого механизма - в возможности остановить трактор или переключить передачу не отключая ВОМ. Или запустить ВОМ, не трогая трактор с места. Очень удобно при работе с фрезой, например, или с пресс-подборщиком.
Для удобства работы - отрегулируйте длину тяги педали. Очень может, что подпаленные накладки стали "горбатыми" и сцепление стало включаться раньше. Сложно что-то конкретное посоветовать на расстоянии.
28.02.2011 - 19:06
: 23
"Рысь" пишет:
Буду пробовать на выходных, спасибо. Что получиться - отпишусь.
28.02.2011 - 19:06
: 23
Ничё не понял....
Еще раз по третьему вопросу:
Идет речь о гайке 22 (на чертеже), она фиксирует штифт к квадратными канавками 21, который, при вращении, регулирует зазор лапок. Так вот, на чертеже эта гайка (22) фиксирует штифт, прижимаясь к противоположной от лапки стороне. А у меня (на фото) эта гайка была на стороне ближней к лапке. Я, поразмыслив, сделал как на чертеже, т.к. канавки квадратного сечения находились под гайкой. Поэтому и крутил долго - гайка крутилась вместе с штифтом.
: Тернопіль
27.09.2010 - 15:02
: 141
Привет всем Александр Беспалько к вам вопрос такое масло уйдет в гидравлику и в коробку, потому что я вчера ошибся в Foton-250 картер гидравлики и коробки вместе.А такое масло как ТАД 17 для гидравлики не подходит.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Urich" пишет:
Судя по всему, Вы поступили правильно
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Ігор6606" пишет:
Если по заводской инструкции - то допускается и такое.
Я бы налил такое и не сильно парился.
Но после длительного обсуждения этого вопроса в какой-то другой ветке, все здесь присутствующие, вроде, пришли к общему мнению, что лучше - трансмиссионное 80W90, 85W90. Тем более, что лето на носу :)
28.02.2011 - 19:06
: 23
ОК ya
: Тернопіль
27.09.2010 - 15:02
: 141
Привет всем, сегодня промыл фильтр что под сиденьем, был немножко забит металлической струшкою, промыл в бензине, поменял масло в гидравлике и в коробке (гидравлика и коробка вместе). Выпустил воздух из рулевого управления, и я готов к сезону, осталось только топливный фильтр подобрать.
: львів
26.02.2011 - 21:47
: 5
Добрий вечір пане Ігор. Фільтр масляний і паливний є в продажі у Львові філія укравтозапчастина. Колеса стерлись потрібно провірити чи немає шату. Фільтр знімається газовим трубним ключем. Я зразу пишу про різні проблеми , неможу виходити на сайт, не приймає пароль. Маю Багато запитань , по трактору. Трактор в мене Фотон 200А - 25серія. Все однакове тільки меньший двигун. Працюю вже 3 роки трактором. З деякими прблемами давав собі раду сам, а тут натрапив на цікавий сайт. Надіюсь підтримувати переписку.
: Прибайкалье
03.01.2011 - 08:49
: 367
Егор смотри.
: село Красногоровка Днепропетровская обл
15.01.2011 - 12:26
: 463
"Urich" пишет:
Так где в России можно купить сцепление в сборе? Все только трактора продают, запчастями не занимаются.
Помогите, кто может!!!!!
а может тебе стоит поискать по нашим запчастям-говорят многочто с волги или уаза подходит
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"николай палыч" пишет:
Двухдисковое сцепление в сборе от Волги точно не подойдет :)
: Тернопіль
27.09.2010 - 15:02
: 141
Привет всем,поменял масла в гидравлке,Гидро уселитель,начел видавать странний шум.В чьом дела?
: Тернопіль
27.09.2010 - 15:02
: 141
Богдан Сокіл де ви пропали?якщо не можете ввійти на сайт то зареєструйтеся ще раз,або ось моя пошта. igor6606@mail.ru
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
Вот он какой КРАСАВА beer
Смотрим shok и наслаждаемся dri
http://www.youtube.com/watch?v=2SGR8MsWNRA&feature=related
Lietuva
07.04.2011 - 10:07
: 142
Подскажите, пожалуйста, ни у кого нет инструкции по эксплуатации по Фотону 250 в электронном виде?
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
Ігор6606
Не подскажешь ты сцепление регулировал и смотрел какое оно1-2?
У меня ну уж очень в самом конце берет да и люк с другой стороны не так ка в книжке, да у тебя так же dri
: Тернопіль
27.09.2010 - 15:02
: 141
Так в мене теж були проблеми зі щепленням теж на самому кінці ловило,але то просто,потрібно було відрегулювати педаль щеплення але в нас на фотоні як вижимаєш щеплення задїєються чомусь два важельця,вам потрібно подовжити різьбу з лівого боку перед тормозною колодкою.Я незнаю як працює той важель але якщо він не відрегульований то передачі взагалі не вмикаються.
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
Может кто сталкивался при окучивании картохи немного зад носит??? или я что то не так делаю?? dri
: полтава
05.07.2011 - 21:23
: 6
вчера был в магазине хотел купить фотон-240-а но не успел его уже купили.цена сейчас 44350гривень.Полтава.
: полтава
05.07.2011 - 21:23
: 6
всем доброго дня.вот и у меня сбылась мечта.вчера завезли фотон-240а но он сейчас называется( дтз-240а) все чтото химичат.купил в Полтаве растояние к дому 50км преодолел своим ходом.все и ничего но схождение подкачало подьело резину.буду делать на выходных.есть у меня несколько вопросов если можна дайте ответ.рулевое с гидроусилителем я непонял его принцыпа действия по ходу езды руль сам понемногу проворачивается нет фиксации так как у авто.это так и должно быть?дилеру звонил получил ответ что все ток и должно быть.может кто нибуть обяснит мне .буду очень благодарен с ув. пончик.
: Прибайкалье
03.01.2011 - 08:49
: 367
всем доброго дня.вот и у меня сбылась мечта.вчера завезли фотон-240а но он сейчас называется( дтз-240а) все чтото химичат.купил в Полтаве растояние к дому 50км преодолел своим ходом.все и ничего но схождение подкачало подьело резину.буду делать на выходных.есть у меня несколько вопросов если можна дайте ответ.рулевое с гидроусилителем я непонял его принцыпа действия по ходу езды руль сам понемногу проворачивается нет фиксации так как у авто.это так и должно быть?дилеру звонил получил ответ что все ток и должно быть.может кто нибуть обяснит мне .буду очень благодарен с ув. пончик........Есть у них такая бяка так что особо не обращай внимание.Поздравляю с покупкой clap
