Навесное для минитрактора "Задненавесной кузовок". Страница 3 из 15
443 сообщения
: Черниговская обл.
18.01.2012 - 00:37
: 270
VIL11 пишет:
вот такая картинка получается
А у меня навеску можно опускать до самой земли. Вашу,при желании, можно немного переделать.
Россиия
: Уфа
03.02.2012 - 20:02
: 113
Ваша подвеска, сама выглядит по взрослому, как-то внушает доверие.
А вчем суть переделки в моем случае. Проясните пож. Не томите.
: Алтайский край Локтевский район с.Новенькое
07.05.2010 - 06:03
: 963
"VIL11" пишет:
отпустите навеску до самого низа,потом под нижние рычаги подставьте что ни будь, приподняв эти самые рычаги на 3-5см(в дальнейшем это будет запас хода навески на неровной поверхности),подтащите ковш в плотную к навески и отметте места крепления (уши с отверстием,либо палец как у плуга).центральный винт делайте ПОРАЛЕЛЬНО нижним рычагам.удачи
Россиия
: Уфа
03.02.2012 - 20:02
: 113
Сам Евгений Николаевич пишет:
"VIL11" пишет:
Спасибо за совет!
В принципе так и предполагал, осталось только сделать.
С уваж.
: Черниговская обл.
18.01.2012 - 00:37
: 270
VIL11 пишет:
Можно просверлить по пару отверстий в нижних рычагах(в направлении их крепления к мосту) если конечно позволяет их толщина,чтобы не прослабить. Можно переделать верхи винтов,чтобы было по пару отверстий, как у меня на последнем фото,а если по три,вообще будет супер! В дальнейшем может пригодиться!
Россиия
: Уфа
03.02.2012 - 20:02
: 113
Спасибо за совет. Глядя на Ваши рычаги свои решил усилить таким же образом, приварив полоску металла с низу и за одно сделаю пару доп. отверстий.
: Ржев
28.01.2011 - 10:17
: 251
Вчера сделал маленький ящичик, чтоб стружку вывозить, приварил крюки теперь легко цеплять трактором и таскать куда надо. Швеллер у меня для окучников и прочего, так проще и дешевле.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Arhios" пишет:
Интересное решение. Просто, дёшево и удобно.
Россиия
: Уфа
03.02.2012 - 20:02
: 113
Arhios хотелось бы увидеть и остальные Ваши поделки. С уваж.
: Тернопіль
30.12.2012 - 19:47
: 366
Мой кузовок. В зиме немного возил навоз. http://www.youtube.com/watch?v=Muo_ai6D-d0
: Удмуртия Алнаши
14.04.2013 - 14:52
: 7
Толщину металла не подскажете ?
Россия Благовещенск
: Благовещенск
11.03.2013 - 01:28
: 302
"Зубр" пишет:
Мой кузовок. В зиме немного возил навоз. http://www.youtube.com/watch?v=Muo_ai6D-d0 SaveFrom.net
Классная вещица. Давно мечтаю о таком. Размеры, пожалуйста, дайте и толщину метала. Как он у вас опрокидывается?
: Тернопіль
30.12.2012 - 19:47
: 366
В соседа был какой-то ящик. Он мне его отдал. Из него я сделал кузовок. Вид шкарадний но для меня это неголовне.товщина металла 1.5мм.Вин НЕ опрокидывается.
Россия Благовещенск
: Благовещенск
11.03.2013 - 01:28
: 302
"Зубр" пишет:
Хорошо,что у тебя есть такие соседи. У нас, после развала совхоза, ржавого болта не найдеш. Главное есть начало. Остальное со временем доделаеш. А как ты его цепляеш? Скинь фотку. Он у тебя до земли достает?
: Тернопіль
30.12.2012 - 19:47
: 366
"Nikonovich" пишет:
снизу ящика прикрутил доску и ящик ставлю на рычаги гидравлики поближе к трактору.так можна больше взять грузу .
Россия Благовещенск
: Благовещенск
11.03.2013 - 01:28
: 302
Вот что то такое получилось из металолома. Уже возил гравий, землю,всякий мусор. Пока доволен. В перспективе думаю разжиться гидроцилиндром и немножко переделать.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Nikonovich" пишет:
Задний борт подвесить на верхних креплениях, снизу поставить замок и при наличии гц можно будет разгружать самосвалом.
: Ржев
28.01.2011 - 10:17
: 251
Вчера сделал кузовок, точнее совок, чтоб навоз развозить и снег зимой вывозить. Вчера и опробовал. Загрузка почти механизированна, а вываливаться из кузовка не хочет, приходится лопатой. Сын едет, а я разгружаю.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Arhios" пишет:
Можно сделать к перетнему борту щит, а в кузовке направляющие, поставить ГЦ, щит будет выталкивать груз.
Россия Благовещенск
: Благовещенск
11.03.2013 - 01:28
: 302
[quote="Вовий"]Задний борт подвесить на верхних креплениях, снизу поставить замок и при наличии гц можно будет разгружать самосвалом.
Спасибо за подсказку. Выберу время так и сделаю. Сейчас пахота начинается Некогда заниматься кузовком.
: Черкассы
20.03.2013 - 22:53
: 202
Вот собрал остатки металла и получился вот такой кузовок , покрашу уже весной.
: Хмельницкая область пгт Ямполь
23.01.2012 - 21:13
: 146
super
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Valeriy2703" пишет:
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Ничего нового не придумал,все уже давно придумано до меня.Помогли фотки участников этой ветки.Особенно схематический рисунок в начале.
Вот что получилось.
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Вот что получилось.
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Вот что получилось.
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Вот что получилось.
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Прошу прощения.У меня что то заклинило при попытке вставить фото.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"MVS" пишет:
Если фото не вставляется попробуйте перезагрузить страницу.
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Ширина около1,3м.
Опрокидывается с помощью рычага.
Предусмотрен маленький бортик.
loading
