Навесное для минитрактора "Задненавесной кузовок". Страница 2 из 15
445 сообщений
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Ковш прямой, просто навеска отрегулирована под пруг, неохота портить. Где красные линии - приварю швеллер для усиления. Винт заменю на гидроцилиндр, только пока нет подходящего. И он у меня разборный, отвал тоже нужен, поэтому задняя часть держится на четырёх болтах 20 мм. и по углам на прихватках. В перспективе - шесть болтов. Вобщем нужен отвал - открутил, нужен ковш - прикрутил. Вешать решил для быстроты снимания-одевания на автоматическую сцепку.
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
Для своего Т-012 сделал ковш, поскольку кузовок для миника такого класса великоват. Поставил вместо ЦВ - ГЦ. Получилась одуренная штука для перемещения грузов и планировки участка, можно работать в ограниченных условиях. Весу берет немногим больше 120 кГ, но при этом ручная погрузка отсутствует и соответственно разгрузка. Вчера перевез порядка 25 кузовков грунта - получил только позитив. Представляю перетаскать это тачкой cry
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
"Слайды, слайды! Давай!" (с)
Вот мое "творчество". Ковш с выгрузкой. Съемный. Осталось тока пружинку на защелку приладить. Сегодня опробовал - нормалек! С разгону как засодишь! Дерн снимает тока хвиль!
Пришло наконец-то понимание, почему важно, чтобы насос независимо от КПП работал... Можно было бы на порядок ловчее управляться такой штуковиной.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"agent007" пишет:
Вот и я о том же. Швеллерочки уже достал для усиления, гидроцилиндр подходящий ищу. Но даже так красота.
19.04.2010 - 23:39
: 14
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Во други! Ковш-кузов в работе.
http://www.youtube.com/watch?v=F3g8Osx7S78
Иркутск
: Иркутск
11.06.2009 - 11:55
: 43
ASN пишет:
Нормально работает ,особенно с разбега smile3 У меня к Вам несколько вопросов :делать ковш буду обязательно и в самое ближайшее время но только не совсем определился с конструктивом (лопату вперёд,ковш назад;; комбинировано как у Вас ;; с гидравликой или без ) 1.У Вас кузовок меньше лопаты-это из-за грузоподъёмности или...? 2.Тяги на навеску сделаны самодельные-почему? 3.Толщина металла лопаты и кузовка ?
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
кот1 пишет:
ASN пишет:
Без разбега, увы, 1т собственного веса в кучу песка далеко не загнать... Думаю для этого нужен трахтур раза в три потяжелее, поболее да и колеса пошире... Но это при наличии некоторого свободного места не проблема.
1. На фото "устаревший вариант". Да, опасался за грузоподъемность и не уверен был что загонит в песок широкий ковш. В действующем варианте, что на видео, ковш "разбольшнился" до номинальных 130 см, и прибавил ещё чутка в высоту.
2. Потому что он мне достался без оных... Пришлось отрезать два куска 50мм полосы. Или Вы про "оглобли" копаты спрашиваете?
3. И лопата и кузов, 3мм железо плюс каркас.
: РБ Илишевский район
20.02.2010 - 10:25
: 92
Как думаете от КУНа МТЗ обьем ковша 0.8куб.м. не тяжеловат будет для JM184?
20.02.2010 - 10:25
: 92
агент 007 Приветствую! Размерчики ковша не подскажете?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"альверий" пишет:
Смотря что им возить снег, опилки, что то болие мение лёгкое проблем нет если же песка, полный, можно и на дыба трактор поставить
: Черниговская обл.
18.01.2012 - 00:37
: 270
Вот классный кузов и сделать не сложно. Будет время займусь!
http://www.youtube.com/watch?v=y3XT4PFmD-g&feature=related
Вот тоже нормальный но посложнее.
http://www.youtube.com/watch?v=_qi--RPrC0s&feature=related
Россиия
: Уфа
03.02.2012 - 20:02
: 113
Всем привет! Ребят подскажите на синтай 180 какие размеры кузовка лучше сделать. Планирую 150х80х50 см.
Россиия
: Уфа
03.02.2012 - 20:02
: 113
Сегодня посмотрел на то, что начало вырисовываться, и решил уменьшить размеры по фронту до метра а в глубину пока на определился.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"VIL11" пишет:
А этот трактор какого размера? Назовите отечественный аналог.
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
Вовий пишет:
"VIL11" пишет:
Нет такого. Сам трактор такой
Россиия
: Уфа
03.02.2012 - 20:02
: 113
размер МТ 2.5Х1.3Х1.4 длина ширена высота масса 900 кг
20.02.2010 - 10:25
: 92
Думаю нормально будет, только надо положить кузовок, т.е. крепление сделать на то место, чем упирается на землю.
Россиия
: Уфа
03.02.2012 - 20:02
: 113
В принципе так и планируется, та часть на которой он стоит - задняя стенка.
20.02.2010 - 10:25
: 92
Будет отлично, если еще вместо верхней тяги поставите гидроцилинд.
Россиия
: Уфа
03.02.2012 - 20:02
: 113
С гидравликой у меня полный ноль. Хотя на днях вырвал из металлолома один цилиндрик, странной конструкции. На днях выложу фотку. Если дадите совет то постараюсь ваши пожелания воплотить в жизнь.
Россиия
: Уфа
03.02.2012 - 20:02
: 113
Вот такой цилиндрик мне достался, кто что может про него сказать доброго?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"VIL11" пишет:
Первый раз такой вижу.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Спросите в этой теме, там народ знающий: https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/108106
Россиия
: Уфа
03.02.2012 - 20:02
: 113
Всем привет! Сегодня столкнулся с такой проблемой, кому-то она покажется и смешной.
Заканчивал варить кузовок к Синтаю180 осталось только наварить крепление для навески и когда подтащил кузовок к трактору, увидел что центральная тяга и нижние рычаги навески не дотягиваются до предполагаемых мест крепления. Получается если кузовок подсоединить к МТ то он постоянно будет висеть не доходя основанием до земли. Тяги выкрутил почти до самого конца, но и это не помогло. Нижние находятся где-то по середине заднего борта, а средняя тяга ели достаёт до верха борта да и ещё ложится на колпак ВОМа. Как быть может я не правильно навеску собрал?
20.02.2010 - 10:25
: 92
Желательно бы фото.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"VIL11" пишет:
Так и должно быть. Можно конечно нарастить переднюю стенку, но я не вижу в этом необходимости. Погрузочная высота и так небольшая, а с земли кузовок придётся поднимать навеской при этом он будет наклонен вперёд и груз на неровностях будет перемещаться к передней стенке. А вообще хозяин барин, делайте как вам удобнее.
Россиия
: Уфа
03.02.2012 - 20:02
: 113
вот такая картинка получается
20.02.2010 - 10:25
: 92
Попрубуйте тяги поменять, то что прикрепили к трактору наоборот к кузовку. А вообще дырок на кузовке не видно пока можно сделать дырки повыше и сверху тоже.
