Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 96 из 176
на ту которую позволяет земля и культура, а то часто рассказывают как корпуса весело тягают а после такого веселья несколько лет, приедеш пахануть-колымнуть и плуг не убить как якорь а на такую глубину можно и по пять корпусов и рассказывать такого навидался и наслышался, но как говорится каждому сваё, если хозяина данное устраивает то не чего против не имею
человек проявил индивидуальный подход к роботе и вот результат)
С колесом все норально, надо лиш поставить чистик, а по поводу забивания -если увеличить длину стоек корпусов(растояние от отвала до рамы) то и забиваться не будет, или поставить углоснимы.
Конечно, аж целых два, ну может уже не совсем целые все таки плугу уже лет шесть.
А про углоснимы можно по подробней.
Рама действительно сделана маленькая компактная, что б была возможность пахать в ограниченых условиях (маленькие участки) и после вспашки прикладывать меньше ручного труда там где не взял плуг.
А его нет!
Значит будут диски.
Спасибо!
А углоснимы вот такие попробовать , не забиваются вообще..... на этом плуге они запросто поместятся, диски можно и поменьше.Себе делал , а взял вот отсюда....https://youtu.be/kC2F5CgcY8M
Прикольно, продумано, класс!!!
Но я немогу догнать ни как, на кой хрен эти углоснимы и что они делают чем они помогают, другое дело режущий диск и предплужник.
Поясните тупому .
У меня тоже стойки плуга не высокие, и вот при пахоте когда много навоза да еще крупными "фракциями " в виде соломы и прочего ,то тоже набивает под предплужник и его приходится снимать, и ставить этот диск. Фактически он выполняет роль предплужника,только абсолютно не забивается.
OLEKSANDRKOZACHOK здравствуйте! И всем форумчанам привет! Александр как дела? Как здоровье? Как тракторец, не подводит? У меня много вопросов к вам по поводу моего горе плуга. Нужна помощь. Все напишу л/с!
Всем превет.Хачу както вигнуть отвал.Может кто подскажет как лутще вигнуть єво.
Максимум што єсть штоб нагреть єво єто дви паяльной лампи.
великоват он у тебя для паяльных ламп...
лутше обратись к кузнецу
Такого у нас нєту.
должен быть гдето в округе
поищи, поспрашивай
ну накрайняк привози комне - я найду тебе)
Когда-то гнули брату такой, грели в кузнице и закручивали заднюю часть.... .
Зачем хотите портить хороший плуг ?
Можете на фото показать какую саме часть гнули?
Плуг супер, две паяльные лампы, и кувалда помогут, только могут образоватся раковины от кувалды, но у меня приблизительно так же загнут, и всё пучком пашет, попробуйте добавить скорость
он нормально пашет но хотел би немножко вигнуть отвал штоб лутще перекидал на малой скорости
Я даже не знаю какой угол у меня
От средины отвала верх загибали вперед , но не весь отвал ,а только верх, низ пусть остается как есть, и пусть что здесь не говорят, но пахать стал намного лучше даже на малой скорости.А на счет добавить скорости , так не на каждом тракторе ее можно добавить так же как и не на каждом участке .А культурный отвал он и есть культурный, он хорошо пашет в идеальных условиях при соответственной скорости, если скорость упала это уже не плуг, а бульдозер который начинает вернуть, но не доворачивает.
я нєхачу портить просто хачу немножко додєлать
А Вы поставьте углосним на сам отвал, не такой как выше описывали а в виде шины шириной с уазовскую рессору с небольшим наворотом, только высоту установки нужно определяться на месте.
где-то были у меня отвалы старые от польского конного плуга - формы у них, как по мне, просто идеальны
сфоткаю покажу чтобы принцып был понятен
Вообще то они должны стоять вот так... хотя есть и так....
Главное чтоб парню идея подошла, а куда он их присобачит пусть определяется, думаю такая мысль будет по путче чем отвал паяльными лампами греть.
перо сзади поставить и хотя бы на 20 пахать и нормально он будет ворочать
