Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 97 из 176
5277 сообщений
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
А угласнимы если из пятёрки железа сделать будут держать? или надо калёное?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
bara41 пишет:
по путче чем отвал паяльными лампами греть.
Так чтобы плуг лучше вернул на меньшей скорости надо другой отвал, а не углосним,углосним он частично выполняет роль предплужника и абсолютно не влияет на оборот пласта.
: Тернопіль
27.09.2010 - 15:02
: 141
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Ігор6606 пишет:
Плужная подошва блестит, значит раньше пахалось мельше, захват точно не 35 см, а трактору как то тяжело...., может ему оборотов надо больше...
: Тернопіль
27.09.2010 - 15:02
: 141
OLEKSANDRKOZACHOK пишет:
Исаченко Сергей пишет:
снимать и пахать -очень тяжело laugh на щёт скорости скажу одно-отвал должен землю розсыпать а не класть бугром...когда бугры на поле то варианта два..1.не правильно отрегулилрован плуг..2. не достаточная скорость...
Так малая скорость и обороты, потому что это первая передача а так то я пахаю на второй и оборотов по более)Да снимать и пахать тяжело)
28.09.2009 - 23:30
: 16406
[quote=OLEKSANDRKOZACHOK]но поле у вас и до видео буграми...
корпус мелка идёт и не на весь захват, так откуда ему землю брать? что бы докидывать и стелить
: Тернопіль
30.12.2012 - 19:47
: 366
Пробивал отрегулировать плуг .Вродє пашет нормально. Но єсли пахать 25 см то трактору очень тяжело даже з захватом корпуса 25 см. Идеально для трактора 20-22 см глубина.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
-нужно только роззуть глаза
нужно давать то что положено корпусу, пахать на его захват и на глубину что бы работал отвал тогда всё good и не надо бегать с загинанием-разгинанием lol и темболие глаза разувать laugh
28.09.2009 - 23:30
: 16406
то шо положено корпусу то не тянет трактор
один корпус на ура полюбе, это раз
.при самодельном квадратном отвале вы будете бегать с загинанием-разгинанием не раз ето два
кто речь вёл про самопал? речь шла про заводской, хотя бы то что выше человек выстовлял, пашет этот корпус на ура и не нужно там не чего гнуть и загинать
: Тернопіль
30.12.2012 - 19:47
: 366
Нашол фотку где закручен конець отвала
: Тернопіль
30.12.2012 - 19:47
: 366
вот как раз у Зубра и самопал.....и пока он не созреет к пахоте в 20см.(глубина)будет иметь проблемы с плугом...
Самопальна у меня толька рама .А корпус заводской.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
согласен при заводском однокорпусном плуге
так корпус у его заводской или что то пропустил blush2
28.09.2009 - 23:30
: 16406
вот самое достойное видео-на тех же квадратных отвалах плуг..
так вы же себе противоречите то пахать не может то пашет laugh
28.09.2009 - 23:30
: 16406
ну да только не один корпус а два
что это по факту меняет? по мне наоборот от двух и т.д хуже добится что бы не гродил, с одним проще dntknw
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Зубр пишет:
Мда, какие-то почвы у вас бешено тяжелые. При таком раскладе выходит удельное сопротивление около 1 кгс/см2. shok
Вот пашу 22-25 см на полный захват, земля сырая как пластилин.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Кстати, вы тут углосним обсуждаете, подскажите, поможет он от этого избавиться, чтобы высокая стерня, (овес где-то с полметра) не торчала так?
: Хабаровск
02.01.2015 - 17:15
: 707
Народ, ткните носом или скиньте фотки по доработке китайского 1L 320. Где то было, но найти не могу
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Яуген пишет:
На видео это хорошо видать, я тоже это заметил, хотя тракторок то не из слабых.... .
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
[quote=Зубр]Пробивал отрегулировать плуг .Вродє пашет нормально. Но єсли пахать 25 см то трактору очень тяжело даже з захватом корпуса 25 см. Идеально для трактора 20-22 см глубина. Ну не пашет этот плуг, хоть кучу помидоров кидайте, не правильно земля по нем идет, как бы отсовывается, а должна идти по кругу как бы снизу вверх и переворачиваться , ну в меня же самоделка 35ка, совсем она по другому пашет, как бы стелет, а здесь не понятно.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Яуген пишет:
Да не хрена он не пашет этот корпус , Это не пахота , при всем моем уважении к тебе как к практику, если плуг пашет ему по барабану какая глубина и ширина захвата он просто ПАШЕТ и все, а здесь просто отсовывание грунта на определенное расстояние.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Яуген пишет:
Я вот подумал...., а может дело то не в плуге а в пахаре,у меня сосед на такой плуг чтобы лучше вернул два деревянных чурбака под отвалы подложил..... .
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
ИгорьБ пишет:
Поможет .....,и углоснимы при условии что их правильно сделать и поставить, и предплужник, грив не будет точно, да и пахота ровнее станет.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
поможет
Поможет
Спасибо, буду химичить.... thank_you
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Яуген пишет:
не знаю на счёт чурбоков laugh но вот распорка на отвал нужна, что то вроде углоносика и пера назад, в общем совдеп плюс забугорные штучки и что не говорите мне пашет он на ура
28.09.2009 - 23:30
: 16406
впринципе да, пахал и на 10-15 двумя корпусами один хрен стелет, чего у народа он не работает dntknw
09.11.2009 - 18:11
: 21495
ИгорьБ пишет:
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Владимир Г пишет:
ИгорьБ пишет:
вот тут похоже на 20см только только до прохода после сразу мельче
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1659
Зубр пишет:
">https://www.youtube.com/watch?v=d6lNtfHzVts&feature=youtu.be]
">https://www.youtube.com/watch?v=M33S8i9oKUc&feature=youtu.be]
попробуй не шахтьорыть а пахать попроще))
18-20 глубина и 25-30 захват)
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Яуген пишет:
Речь не о глубине, а о заделке, человек спросил.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Владимир Г пишет:
Речь не о глубине
это понятно, просто напомнил не которым у кого по резину и уже 25см laugh да и зачем вы людей расстраиваете, этот же плуг по определению у них бульдозер и пахать ну не как не может толком laugh а он цука пашет lol
