Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 92 из 176
а я шо? а я ничё...он работу свою делает,хоть и топорно сделан.Но это была моя вообще первая работа сельхоз.орудия.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
СПАСИБО))))))))
всё нормально
А нежность?Я с трактором разговариваю,то масло пообещаю ему заменить,то смазать.Слушаются меня..Техника моя ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
так я и обращаюсь со своим нежно)
сразу было не нежно так пришлось корпуса ровнять)
Я свой украинский переделывал раза 3, был 3-20 стал 3-30 лемех от плуга Т - 25 тягаю ДТЗ 244 фото выложу поже
Парни падскажите как виставить плуг щоб он пахал а то не получаєтса щота не лезет в землю уже всьо перепробовал і падтачил балгаркай или надо ставить какой та вес на нево???
вот такой віракс
ще одна
харашо завтра закину
ну я в принципі все так зделал как на рисунку отмерил 20 см от калеса виставил паралельно отрегулировал центральний вінт щоб два корпуса билі ровна на землє но он в землю не идет пробовали рукой прижать немного почав йти в низ может он очень лєгкий видєл фото здєсь такого же плуга там бил груз на конце плуга наверноє так нада
Пашу точно таким же плугом, как на фото. Главное — правильно отрегулировать. Где-то в теме была ссылка на видеоролик, где подробно показывали, как правильно отрегулировать плуг. Зайдите на Ютуб, задайте в поисковой строке "настройка плуга" или "регулировка плуга", и будет Вам счастье!
Вот ти плуги не кто не юзал?
не реклама самому интресно и цена почем загнал запрос молчат пока.
http://traktor-velikan.ru/oborud/selskob/
спотри видос и все поймешь,как говорится лучше один рас увидеть...
Мне здается,нужно просто увеличить угол атаки лемехов к земле,и не нужно никаких грузов.
ДА НЄ НУЖНО СЕГОДНЯ ПОСМОТРЕЛ ВІДЕО НЕМНОГО ОТРЕГУЛИРОВАЛ УЖЕ ЛУЩЕ НО ВСЬО РАВНО КАК ТА НЄ ТАК ПОЧЕМУ ТА ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО ИДЕТ НО ГЛУБИНА БОЛЬШАЯ АЖ ТАКТОР БУКСУЄТ КОГДА ПО ТРАВУ ПАШУ НО ПЕРЕДНИЙ КОРПУС ГЛУБЖЕ ИДЕТ УЖЕ НЕТУ ТЕРПЕНИЯ К НЕМУ СПАСИБА ЩО ПАДСКАЗАЛИ))) ЗАВТРА ИЩЕ БУДУ ПРОБОВАТЬ
Ну так верхней тягой немного подрегулировать, разве это проблема НО ГЛУБИНА БОЛЬШАЯ АЖ ТАКТОР БУКСУЄТ [/quote]
А колесо что потерялось, им подправить, глубину то оно держит, но на дерне может немного затягивать глубже, есть такое свойство при пахоте... ., на плуге то всего три регулировки, особой сложности не вижу .
я вообще измерял длину верхней тяги рулеткой и записал маркером на тракторе
та ну. не в том дело. у меня люфт и побольше будет но пашет нормально
скорее всего дело в бобине)
но это проходящее)
научится
Я тоже так думаю , если на гребни глянуть слабо, а длину тяги маркером на тракторе писать.
у нас здесь очень коринистая земля і не чорнозем мне подсказали сегодня що надо спереди ставить колесо такоє щто режет землю или нож на лемех щоб он отрезал скибу потому що плуг її как отриваєт гаварили що мужик тоже польский плуг толька побольше взял кусок ресори приварил к краю лемеха ну ат носика отступил на 3-4 см і к канцу приварил край що идет спереду заточил щоб он бил гострий таким образом сперва идет нож отризаєт корні і всякую там хрень а плуг переварачиваєт скибу я смотрєл ето видео где паказано как настраєвать плуг всє так сдел справи пашли луще но нє харашо и там такая земля мягкая как я смотрел що он орет напримир пахал места где била картоха етова года там мягка то он пашет отлично на 5 но траву там твердо корни он как рвєт землю і неможет нормально класть адин мужик сказал щоб здесь нормально пахать надо либо нож ставить спереди либо калесо що отрезаєт землю незнаю но спасиба за савет![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Отрезной диск, он по дерну или траве довольно сильно помогает и борозда ровная и трактору легче.... .
да-да вот ето я имел введу я севодня посмотрел борозда вопще не ровная а как рваная и так тяжело идет трактор когда останавлєваюсь то єво аж назад откачеват так земля плотно держит вот щас ищу может ктота делал уже такоє многа видео пересмотрєл где пашут но там земля мягкая когда проєдет плуг она рассипчастая хоть немного а здесь такая твордая що береш за один край і можна тянуть почти не рвється
хачу паставить отрезниє диски инова спосаба нету либо приварить к лемеху нож щоб резал землю перед плугом а то уже задалбался с тим плугом
может кто та уже делал еті диски или можна їх купить где та
у меня сосед з польщи сам себе привез плуг но на т-40 такой бальшой где та 250 кг ашет ляля лошадю так не зделаєш но там вот стаїт етот диск на падшипнеке і сперва режет землю а потом уж плуг і так красиво как би на рисовал чесноє слова
я вот тоже читаю и думаю че они там делают??
а трактор у тебя какой?
Диски отрезные на плуг жестко ставить нельзя, надо чтобы была хоть небольшая степень свободы, тогда он при подъеме будет как бы самоочищаться, да и расстояние до плуга должно быть определенное если не изменяет память то центр диска должен быть по носку лемеха...
а я думаю что они (диски и ножы) там не нужны
если постоянно луг какойнебуть пахать то да.. можно подумать
а так.. для себя на свой огород... - я бы не стал голову морочить
