Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 94 из 176
это дисковый плуг!
абалденная вещь!
сколько стоит?
На повний захват я согласен шо он непотянет.но Захват плуга бил 25 см .Он должен тянуть при таком захвате на глубину 30 см.
ну зачем отрицать очевидное?)
говорят же - непотянет!
сам же видел - не тянет
и продолжаешь: должен да должен...
при всем уважении - зачем тебе так глубоко??) нефть достать хочешь?))
За 100 евро взяли. Но он не переворачевает пласт как плуг....так см. 10 наверное...по этому я отнес бы его к дисковым боронам.
Да я вообще снял это колесо ...полностью открутил....без большого эфекта...что ещё удевило то что 3 точка смещена от центра рамы... Вот видно на фотографии
мнє ненужно так глубоко мнє хватаєт 22- 25 см.Но я думал што такой трактор потянет.Ищо буду пробувать.
Кто не помнит вот мой плуг
А что его чуток длиннее нельзя было сделать, а так предплужник будет на колесо землю бросать при достаточной скорости, да и отрезной то ставить некуда ....
я наоборот старался сделать поближе к трактору штоб так не сносило трактор.Плуг очень тяжолий 150 кг получился.
Добрый день, вечер. Опорный диск обеспечивает прямолинейное движение трактора, без него не реально удержать трактор в борозде, если она у Вас получается. На твердых почвах трактор утянет в паханное поле. Ну конечно при условии, что диски заглубятся более 10 см. У меня плуг дисковый активный. Привод от ВОМ. Пашет как плуг, глубина 18-22 см. и делает оборот пласта.
Если плуг отрегулирован правильно его некуда не сносит, наоборот можно так отрегулировать что будет переднее колесо к краю борозды прижимать.
Скорее всего чтобы этот плуг работал его надо догрузить чем-то, чтобы пять дисков залезли в грунт согласитесь надо немалый вес, можно на крайняк попробовать прижать его гидравликой, хотя в этом тракторе ведь принудительного нет , тогда только груз.... .
Плуг реально тяжёлый ...с прецепа в 4 опускли...там балка центральная из чистого металла не профиль.....да и по трактору чуствую...
Но все таки это плуг...а не дисковые бороны ?
за 100 евро и я взял бы даже не глядя!
сегодня на рынке был. а там борона дисковая для миника, б/у - 11000 гривен, тоесть 500 евро!
плуг не должен сносить трактор никуда
если сносит то значит есть какой-то дефект либо в конструкции плуга либо в его настройке
у вас плуг который, я думаю можна использовать и как борону
а борона вот она
ну так должно быть! иначе он в землю не пойдет
Ну во первых в дисковой бороне совсем другой угол установки дисков,хоть он там и регулируемый , но на такой угол его не ставят, так что все-же это плуг, их есть ведь много видов как и обычных плугов.Есть на стойках изнутри диска и снаружи и подпружиненных, таких как ваш и с активными дисками. И работают они очень даже неплохо.Но те где диски на одной оси еще могут называть дисковый культиватор.
А что на счет 3-й точки что она смещена...я выше писал...вот фото опять ставлю .
Благо что колеса перевернуты...а то 100% цепляло нижние лапки навески.
Если центральный винт удлинить и убрать угольник что к винту от трактора то думается плужок за пашет, также штука и спростыми плугами происходит убрал угольник поставил МТЗовский винт работает а то тоже поземле елозил.
Он используется только при работе с фрезой, для всего осталного не нужен, даже вреден.
Пробовали сразу без триугольника...но потом поставили что бы удленить...а то винт коротким был.
значит нужно винт по длинее...и опять пробовать.
А что всетаки со смещением 3-й точки...почему так...есть обьеснение?
Нашол фотку, сверху родной, для фрезы, если присмотреться видно наваренную гайку. Вырвало при испытаниях окучника, тоже не хотел лезть в землю. Когда поставил нижний (на фото) винт, приходится приподнимать окучник навеской, или использовать опорные колёса, иначе зарывается.
Согласен. с такой приспособой навеска работает так..
Агрегат невозможно настроить,все время меняется плоскость относительно горизонта.
Без "приспособы" надо добиться,что-бы присутствовал параллелограмм.Тогда при правильной настройке,все диски лягут на грунт.
Смещение (подозреваю) что-бы дальше правого колеса плуг не выходил.
У сего агрегата есть регулировки смещения в поперечной плоскости и угла атаки дисков относительно хода трактора? Предполагаю, что это орудие великовато для Вашего трактора. В том положении, как установлено у Вас, первый диск (правый) как идет относительно правого заднего колеса (судя по фото орудие ещё нужно сместить влево). Если хотите добиться что бы он работал как плуг, нужна борозда. И работать им как обычным плугом, трактор правыми колесами в борозде, а 1 диск борозду припахивает. На счет настроики орудия. Нужна центральная тяга-винт такой длины, что бы ей можно было регулировать орудие как корпусной плуг (как уже было отмечено - нужна трапеция для загрузки рабочих органов при работе), а колесо как по глубине ограничивает, так и как полевая доска работает, не дает разворачивать агрегат. У моего активного дискового плуга меняется угол атаки. Трактор у меня не один, так на том, что поменьше, плуг относительно центра смещен в лево, великоват он для того трактора. Вес моего плуга с завода был 376 кг. При доработках вес поднялся за 400 кг. и это без догружателей (а там ещё 120 кг.). Так при работе по целине пригруженый плуг режит сырые коренья диаметром до 5 см. Но у моего диски приводятся в действие от ВОМ.
Что косается регулировки смещения....да вроде бы нет такого на нем !!
Можно только 2 нижнее точки навески перемещать...и то не много...но в любом случае 3-я точка (верхняя ) получается смещена..видно на фото.
Да нет Александр...у нас дожди сейчас....да и этим делом мы по выходным занимаемся....всю неделю на работе...а на выходных уже в деревню..
Да и винт длинный нужно где то найти что бы попробовать ,я так понял что в нем проблема...мы изначально сняли треугольник для фрезы и поставили центральный винт к раме...но было понятно что винт коротковат так как последние диски не зарывались в землю...по этому и поставили треугольник обратно..по этому у нас получилось как IIIu3 нарисовал выше на фото.
вот есть людям щастье..
ато вовремя вспашки трактора не видно - пыль столбом!
Не знаю может и было извините но уж больно книжечка занятная если с переводчиком то вообще класс .
может кто переведет?
