Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 95 из 176
Вспашка поля 2015г
Так он вроде как с двумя корпусами, а даже старый МТЗ -50 должен был три на 35 таскать.... .
Плуг на три корпуса. Скорость седьмая пониженая.
а почему бы и не бегать?
осадков в этом году практически не было - земля не уселась - не тяжело же
Да по осени она и пашется как по мне легче чем по весне, а так тогда молодцом если так с тремя бежит.
Ребят,вопрос может и глупый,но подскажите начинающему землепашцу ,когда лучше и целесообразней вносить перегной,осенью и запахать или весной ?Зорание спасибо![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Навоз(!) осенью целесообразнее,дабы перегнил в почве до весны..Перегной по желанию,в зависимости от возделываемой культуры.
Во многих случаях лучше весной.
Навоз раскидывать , перепахивать вообще нет смысла- в куче лучше сгниет. Перегной лучше весной раскидать. Сорняков меньше будет и полезные элементы с водой не утекут.
Сколько людей столько и мнений, в наших краях перегной вносят весной особенно под картофель, а навоз вывозят зимой по снежку , а весной разбрасывают и припахивают побыстрее чтобы не высох.
Всем спасибо за ответы,понял так,раз у меня перегной и надо под картофель,то весной раскидаю и зафрезерую,а сейчас просто вспашу.
на осень и запахать, если весной, то во первых, внесение не чего практически не даст, а второе картофель может быть побит паршой
Подтверждаю, очень высока вероятность этого. Да и не перемешается он равномерно, даже фрезой, если весной вносить.
ВСЕ.....буду так и деладь
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Всем добрый день. Я придерживаюсь такого же мнения, и у себя на огородах так делаю. А еще навоз под пары запахиваю, он в земле перегнивает при этом урожай на следующий год не плохой и порши на кортофеле нет.
если бы была взможность то весь бы осенью вносил, а так приходится лавировать)
под свеклу осенью, под картошку за зиму собрал и весной во время посадки припахал
а вообще от грунта зависит
мне например не так важна органика как сам азот который в гною
а соседнем районе земелька поблагороднее так они вообще не понимают зачем гной в землю вносить)
Для азота сей горчицу
отличный урожай![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Самодельный плуг в роботе 2х25
http://youtu.be/q8vv_vRC6Xs
хорошо бегает,с такой землей можно и третий корпус прицепить
не плохо
но над колесом нужно поработать
Красиво пашет, конструкция плуга как раз подошла к весу и мощности трактора при идеальных условиях пахоты.За такую пахоту и перед людьми не стыдно.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
а можно фото єтого плуга!
А в чем проблема заключаеться???
Вечером сделаю фото.
Что нужно сделать с колесом???
У меня есть задумка прихимичить режущие диски, так как если пахать стерню высокую то забивает по раму плуга, щас над этим работаю
я вот допахал на зиму весь свой участок,на 1.65га ушло 25-27 литров солярки,пахал на Т-25 на 3 передаче
Вот фото с некоторыми размерами:
так если у воздух корпуса поднять воще понесётся. по 10-15 см скребут, а потом рассказывают как![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
там есть подшипник?
