Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 9 из 179
А если нет поперечной регулировки, то как отрегулировать такой плуг?
Вот этот, например:
Плуг 2-х корпусний з предплужниками Заря
Здраствуйте, если плуг не регулируется то лучше его не берите. Все кто обращал внимание на положение плуга при пахоте разной плотности грунта заметил: при плотном (по клеверу, целина) трактора начинает уводить влево по ходу. Если есть регулировка ( на польском ето достигается с помощю есцентрика на валу крепления плуга) и убрать зад плуга вправо, то трактор перестаёт уводить влево уменшается нагрузка и расход топлива. По мягкой почве, где сопротивление меньше, трактор будет идти ровнее и не будет выбрасывать с борозды, но поймите зачем такой плуг. И на какую ширину трактора он расщитан, если у вас не будет перекрываться борозда вы одними тягами не сможыте сдвинуть плуг вправо, при етом он не будет идти не паралельно продольной оси трактора. Регулировки должны быть.
Проследите так сказать разговор в предыдущих постах, речь шла о винте обозначенном синей стрелкой.
Наши как всегда хотели сэкономить.
Почему Вы себе не у меншили нагрузку, я себе подкрутил волшебный винтик теперь три корпуса таскаю, правда полевая доска сильнее стирается, но зато на 3 пон, три корпуса или на 2 пов 2 корпуса.
Владимир, я Вас очень уважаю как грамотного и опытного самодельщика. Может мы говорим о разных вещах? Винт, обозначенный красной стрелкой просто передвигает плуг в поперечном направлении и никак не может влиять на ширину захвата. Перемещая зад плуга влево или вправо мы будем изменять ширину захвата, а это осуществляется винтом, обозначенным синей стрелкой. Можете попробовать переместить зад плуга максимально влево. и Вы увидите в основании пахоты пропуски.
Такой плуг в этом году купил товарищ и я занимался его первоначальной настройкой.
В поперечном направлении такой плуг можно регулировать навеской. А его ориентацию ( или захват, как кому удобно это назвать) - длинной крепления левой тяги навески, там на плуге она, по-моему, выдвижная.
Давайте попробуем так, линиями , цвет которых соответствует стрелкам, обозначил поля смещения, при вращении соответствующих винтов.
Всё верно это оно.Просто и понятно.
Извините, а мне не понятно.
Синий рычаг будет изменять угол по вертикали, а не по горизонтали?
Опять же, по конструкции синего рычага видно, что планируется его настраивать очень редко, а вот красный - хоть каждый час.
Это говорит о том, что синий рычах для типа навески, которых не так уж и много (вроде всего три), а красный для ширины колеии, которые разные для разных производителей, да и изменять можно.
заехали в поле, подрегулировали и пашите хоть целый день
По горизонтали.
Отличные регулировки! Всё регулируется на самом прицепном (плуг), навеску не надо трогать (голяшки, винт).
Полностью с Вами согласен, Владимир. Не пойму о чем мы спорим. С Вашего рисунка видно, что при вращении синего винта будет изменятся угол лемеха по отношению к направлению движения трактора, а следовательно и ширина его захвата.
А вообще плуг очень понравился! После тщательной настройки, по стерне, без бороны, качество пахоты лучше чем у некоторых весной с боронами. Т25 на второй скорости идет легко. Это при том, что у нас грунты считаются самыми тяжелыми. Молодцы поляки! Это плуг своих денег стоит.
Основное его назначение изменять угол по горизонтали за счет смещения точки крепления левой тяги навески, угол по вертикали будет тоже изменяться, но его легко поставить на место с помощью центрального винта.
Здраствуйте, да плуг заслуживает на поощрение, только если его применяете для пахоты приусадебных участков, и вы не уверены в наличии пеньков, то желательно произвести дополнительную работу по усилению плуга. На плуге 3-30 и 3-35 внизу и вверху приварены уголки, по такому принцыпу нужно усилить плуг 2-25, 2-30, 3-25. У меня 3-25. Слабое место это участок крепления лемеха, там тоже нужно усилить, а так всё в норме, в этом сезоне отпахал около 15 га. Да кстати пришлось снять углоснимы, почва влажная, постоянно залипала земля.
Я ни с кем не спорил, я отвечал на вопросы.
Вот теперь понял по углу, за счет поворота кривого поперечного крепления действительно изменяется угол по горизонтали.
У него есть поперечная регулировка, регулируетса с помощью перемещения кронштейна (на фото он черный) крепления левой продольной тяги
Мой после работы
Да и кто то просил телефон и адрес (Кто не помню
навоз/сидерат не пробывали запахивать?
довольны работой?
Сильдераты нет, а навоз плотненько раскиданный запахивал -хорошо получилось, как и задуманно
не в обиду но отвал не должен выступать за лемех . можно наоборот
Всем привет!!Вот приобрел трактор с таким плугом.Был ли у кого опыт работы с таким плужком?
Лично я уже давно мечтаю услышать отзывы о работе этого плуга на поле.
Таким еще не работал самому очень интересно результат увидеть, хотя это больше похоже на дисковый культиватор или лушильник. Если можно сделайте побольше фото (с разных сторон)
Хорошо,постараюсь завтра сфотать и выложу.
Если верить хозяйке,то плуг просто песня.Сам не пробовал,т.к. трактор приобрел две недели назад.Да и трактор требует тех.ухода.
А какая мощность у трактора и какая ширина захвата у плуга?
А судя по надписи на фото -техника из будущего.
Это дисковый плуг. На форуме уже целая тема по этому поводу была
Из собственного опыта - идеальный плуг для подъема залежей и целины. Корни, камни, плотная дернина - по фиг.
Для междурядий в садах тоже неплохо. Для лесного хозяйства - вещь вообще незаменимая.
Тяговое усилие нужно меньше, при той же ширине вспашки, скорость может быть больше.
Недостаток - при слишком большой скорости пласт швыряет как попало. Если при подъеме целины под зиму это может и неплохо, но при обычной вспашке нужно приспособится немного.
Видео тоже тут куча всякого выкладывалась.
Моделей много для тракторов от 18 до 240 лошадиных сил.
В том числе и оборотные (реверсивные)
