Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 5 из 179
Если не пищут в техническом описании ни к минитракторам, ни к плугам и другому навесному оборудованию, то как узнать?
В инструкциях к тракторам геометрия навески, обычно подробно освещена. В разных вариантах, например, в зависимости от размера колес. В кратких характеристиках тоже почти всегда указывается категория
Ну, а к оборудованию, обычно вообще нет никаких документов
Просто странно звучит позиционирование - "плуг для Т-25". Что, Т-25 настолько горбатый, что для него надо специальный плуг делать?
вот што у меня получилось
Вот обещаные фото.
Как оказалось я не акпил купил а бомет. И настроить я не могу именно бомет. Так что щастья сразу у вас не будет))
А относительно плугов на Т25 и миники то они действительно существенно отличаются (У соседа Т25 и бомет к нему)
Во первых у Т25 крепление как у Т40 то есть 28 мм (СССР клал на какие то не было стандарты и на ISO поклал. Делал плуги для Т40 и Т25 одинаковые) толщина пальцев и под центральный винт разъём около 4см (точно не помню). Во вторых Т25 имеет значительно выше задние колёса. А значит и стойки у плугов выше.
...ясно, ну а я купил вот такой агрегат)))) (можно сказать, что это минигусеничный трактор)
и к нему сейчас торгуюсь за такой плуг...
видел его в работе - весчь! и предплужники и дисковый нож, хозяин его оснастил по полной...
Это трёхкорпусный китаец
Блин, не понимаю как у Вас выдерживают такие стоики и крепления, или мелко пашите, или очень лёгкая земля
Я брал в Вишневом
Там есть все хоть и цена кусается
А точнее адрес или торговую компанию можете указать?
Не знаю настоящих китайцев, но те что стояли китайкие не такие, стойки корпусов литые, отвалы намного меншие, а это говорили украинский и в накладной написано украинский.
Захват корпуса 20-22см, чем менший захват тем меньшая нагрузка, а земля суглинок. Пашу глубину до 20см.
А какая разница плугов с предплужниками?
Припахивает всё, стерню, навоз и т.д. и так как режет два раза один пласт, меньше глыб и почва мягче.
Пахота лучше и красивее.
Аркадий неплохой плужок получился. А вы что сами полностью его делали? имеется ввиду отвалы, лемех, стойки.
ооооооооооооооооооооооооооооо у меня слюни потекли
Нет плуг я покупал, доделал передплужники.
У меня такие...
Подскажите, пожалуйста, когда надо пахать? Вокруг все огороды вспахали и в колхозе тоже, а я жду морозов, чтобы вывернуть всех вредителей и сорняки наружу. Да и дать горчице отрасти.
У нас всегда пашут до морозов. Один год помню лили дожди и кто не успел вспахать, то пахали по морозу -1-2 градуса было.
Извините, что не совсем по теме, случайно наткнулся на вот такой гребнеобразователь для минитрактора
http://video.yandex.ru/#search?text=Technology%20of%20cultivation%20of%2...
Если без сидератов(горчицы) то можно пахать и под самые приморозки ,а если у Вас горчица то желательно пораньше что-бы до морозов микроорганизмы сделали свое дело(чтобы она разложилась) и перед пахотой бросить немножко селитры если есть возможность.Но это тема вроде-бы как в растеневодство.
Потянет, я себе третий корпус на ВОМЕТ приделал для Т-25, конечно быстро сьемный.
Пашет отлично, и сидерати и навоз переварачивает и на разных глубинах(до 20 см) и ровно стелит. Нагрузка от него менше чем от всех других которые встречал, при том что у него ширина захвата регулируется от 30 до 50 см(в моем случае от 30 до 75см)
Кто-нибудь использует оборотный плуг для минитрактора?
Хотелось бы узнать насколько удобней или не удобней, технологичней использовать оборотный плуг в сравнении с необоротным?
Конечно удобней, если переворот гидровлический, да и на приличных участках экономится как время так и топливо на перездах
Добавлю - не надо париться по поводу свальных гребней или развальных борозд. Особенно на маленьких участках.
На маленьких и с забором, думаю, очень неудобно будет, для маленких гектаров пойдет http://www.youtube.com/watch?v=oaD6hw28aRQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=HSUFkun-pQE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=NkqJ8aEq2vY&feature=related
у меня китайский плуг
после первой вспашки согнул лемех об камень , когда направлял сломал его
поменял на обрезаний с большого плуга
потом пахал- зацепил за корень оторвал крепление к раме
раму пришлось усилить
