Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 7 из 179
Плуг брал такои (2-25) на т-25 пашет
жаль не (3-25). А вот корпус один не продают у нас.
Красный - 25 серия, зеленый -20-я серия
На фото только толщину металла на отвале и лемехе не видно, но примерно в полтора раза толще
Всем привет! Изготовлением плугов и другой с. х. техники в том числе и для минитракторов занимаюсь уже несколько лет. Вот один из вариантов из стоек предплужников 3 по 20 и гидравлическим механизмом подъема бороны.
Лебин, а колея какая на Вашем тракторе при вспашке, на фото что-за корпуса и их захват, если не секрет. Я нашел 3 конных корпуса по 18 см захват, у них крепление стойки такое же.
Эдуард. Колея 1200мм. ,трактор т 25. Корпуса плуга из стоек предплужников. Лемех родной . Отвалы вырезаю из отвалов большого плуга их в чермете придостаточно.Размер отвала как у конного плуга ,только повыше.Полевая доска съемная. Вырезаю из большого отвала . Ширина захвата 20 см. Сам корпус повернут относительно продольной оси примерно на десять градусов. Коннные корпуса я ставил,но т 25 их быстро ломает. Поэтому остановился на стойках предплужников . Они гораздо надежнее и доступнее.
Спасибо, очень исчерпывающий ответ. Буду опираться на Ваш опыт. Однако трактор с плугом - уже экзотика. Из тех площадей, что раньше обрабатывали в районе, теперь все заросло травой и березняком с волнушками, да и железо давно все сдали. Я когда на пункт приема ездил искать корпуса, мужики сказали, что недавно сдали дтшку, так она своим ходом пришла на весы!!! В общем только конные.
поставил я нож отрезнай и опять раму усилил, стойку новою сделали
Я для т-25 такой сделал 3 по 25.
тоже такого типа буду делать , но штоб стойка била на болтах
при попадании на корень , штоь обривало болт,
Вот мой плуг(сдал китайский,заказал по адресу Владимира Геруса , прислали), собрал но правильно ли, смущает правый узел крепления.
хотя у меня не такой плуг, но судя по фотки собрали всё правильно.
Вас наверное смущает то, что правая сторона віше левой?
а вниз её нельзя перевернуть? Эта сторона должна быть ниже
так ведь есть регулирующий винт
Сегодня видел в продаже китайский плуг IXL-3, красного цвета. Больше никаких обозначений. Ширина захвата одного лемеха 250мм. Фото выложу завтра. Никто не знает что за плуг? Цена больно не китайская, 49т.р. с центральной тягой. Не похож на плуги представленные Александром Б.
а хватит ли там резьбы что б опустить?
У нас 15000р по акции 11 000р в пятницу узнавать ходил. А корпус привести не хотят,а мне на т -40 два мало.
Планку крепления нужно перекинуть,этим изгиб должен стоять, глядя на ваше фото, слева
Всё собрано правильно... Рычаги должны оставаться параллельно земле и при навеске плуга его правая сторона окажется приподнятой как и должно быть...
вроде нормально-так идолжно бить
У нас у кого не видел, у всех почему то притом на разных плугах, слева
Все правильно, смещение сделано чтобы не крутить винты навески, очень удобно.
По-сути разницы наверное нету, или слево смотрт вниз или справа но вверху, с учётом конечно что меняя местами планку всё подходит
не понял как прислали , и за сколько
Посмотрите на фото которое я выставил. Поменять ни как не получится, там ещё есть механизм изменения захвата первого корпуса...
Хотел скинуть фотку похожий плуг, только изгиб слева, ну чё то не нашол,здесь понятно, что если нет вазможности поменять местами, то и речи ити не о чём не может, но раз человек спрашивал правельно ли собрал.этот узел, значит была вазможность поставить и по другому, иначе не задовал бы данного вапроса
По другому не получится.
Плуг собран правильно, вращая этот винт Вы регулируете ширину захвата плуга
это винт средней тяги. Если на тракторе не хватает
Винтом указанным белой стрелкой регулируется продольное расположение плуга , так сказать курсовая устойчивость(очень важно , от этого зависит легкость хода, и отсуствие увода передка трактора в правую сторону).
Ширина захвата регулируется винтом указанным зеленой стрелкой.
