Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 11 из 179
Да нет, трактора они меняют..... Плуг может и нескольких фермеров пережить.
В силу той же рациональности
С видео - проблемы. Не нашел.
Фото выкладываю. Плуг достался со сломаной стойкой одного подрезного диска, поэтому на фото плуг только с одним.
Вместе с тратором
Отнюдь.
Мухи отдельно, котлеты отдельно.(с)
Работает этот плуг сейчас с корейцем LG 70 л.с.
На фото он на нем и навешен, кстати
у меня такой же,только самодельный.Хочу узнать какой завод выпускает и где достать на украине?
Сегодня превезли плуг и сразу возник вопрос к Алекс 21. Конец полевой доски в конце немного отогнут влево. Это так должно быть? Доска минимум12-15 мм. Просто так ее не согнешь. Завтра сделаю фото. И еще с ним борона как у Вас. Не легкая?
Вопрос к Александру Б. Это китайский плуг 225, который понадежней? вес 125кг. Стоит дороже польского.
Нормально он переворачивает скибу,отвалы не нужно увеличивать?
По весу - да. На фото в Вашем посте - хрень какая-то с короткими отвалами и непонятной рамой.
На фото ниже - более похоже.
Цена - вопрос сложный
Ну очень он похож на мой плуг.Только вес смущает,мой кажется легче.Если из той серии что мой, бери не задумываясь.Уже три года отпахал таким.У него стояки корпусов длиннее этой трехкорпусной хрени на 9 см.А это при пахоте очень неплохо не так забивает травой и пр....Землю переворачивает изумительно.Первый год пахал вообще без бороны, просто ее не было у меня, а у нас почва тяжелая-суглинок так он землю разбирает на комочки- поглядеть любо....Очень важно корпуса поставить правильно.У него передний корпус отличается от заднего.Там все разное-отвалы,полевые доски.Лемеха как у всех китайских плугов очень слабые.Я снизу к ним приварил арматуру на 10.Пока ходят не гнутся....Мне лично он понравился!!!
Я бы так не обобщал
Лемеха у китайских плугов разные. У хороших плугов - хорошие, у дешевых (в Китае), которые для легких почв предназначены - слабые.
На своем (как на фото, только трехкорпусной) мне не удалось пока никак повредить лемеха, хотя камни ему приходилось выворачивать размером побольше лошадиной головы
Шут его знает- ну не видел я хороших лемехов у плугов для минитрактора.Видимо пока у нас они все из дешевой серии.Дорогие пока в Китае видимо еще.Ну а о размерах камней с лошадиную голову.....Старые добротные лемеха советского производства гнулись и от камней меньшего калибра.Тут уж как повезет....или кто как скажет.
Доброго времени суток!
Купил XT-180.
Если у кого-то имеется опыт эксплуатации данного минитрактора, прошу поделиться опытом и описать недостатки и достоинства данной модели. А также возможность применения плуга "Калибр НП-220" с ним.
С уважением, Андрей.
Что-то никто не хочет поделиться опытом по предыдущему вопросу, но надежда умирает последней и я в свою очередь интересуюсь:
Разъясните пожалуйста что это за плуг , почему у него передняя часть такой конструкции, а главное для чего? И как он себя зарекомендовал?
я так понимаю такая конструкция дает возможность менять положение плуга относительно продольной оси трактора а для чего это
Всем привет! Все что делается это прежде всего для удобства тракториста, экономия времени. Ведь ширина колеи на тракторах разная. Например для пашни одна, для междурядной обработки другая. Легче подогнать плуг под трактор, чем крутить гайки и перестовлять колеса ,подгоняя под плуг. Это весьма удобная конструкция. Давно мечтаю так свой плуг доделать. Только времен как всегда не хватает.
Да, может конструкция и интересная, но делать всё надо прочнее намного
На польском проще и надежнее.
Я вообще то имел в виду саму идею ,путем смещения трапеции. А запас прочности не когда не помешает. И если буду делать, то не плохо бы для смещения винт приспособить.
Теперь начинаю понимать. Получается такая картина - плуг один, тракторов несколько и они с разно колеёй. и Чтобы не перенастраивать подвеску плуг имеет такую приспособу. Я правильно понял?
А как плуг в деле? Именно как плуг? Дело в том , что в противовес ему в магазине есть только плуг, как на картинке в посте №310. Что из них лучше и надёжней?
Далеко не лутший вариант, да и смысла в нем нет. Это делают производители для того чтоб ихнею продукцию можно было приспособить к максимально большому количеству разноразмерной и разнотипной техники, если делать под сибя (свой трактор) то эти регулировки НЕ нужны, а если уж и хочетса, или в этом есть необходимость то регулировки надо делать как на пром плугах (намного надёжней и проще в изготовлении, и помимо регулировки захвата, есть возможность продольной регулировки
Данная конструкция позволяет подпахивать ближе например к забору. У меня плуг китайский был с таким механизмом, отработал два сезона, потом я всё обрезал и сварил намертво. Конструкция стала жёсткой и пахать плуг стал намного лучше.имхо
Такая конструкция дает возможность при смещении плуга в любую сторону не менять угол по отношению к оси трактора.
Здравствуйте у меня был давно ещё в 79гду мт плуг на него я делал содним корпусом и без опорного колеса просто плуг максимально ближе делаеш к трактору и глубину регулируеш навеской на младшего брата буду делать так же итак же один корпус но большой им и навоз запхивать проще и по сорнякам пахать меньше забивать будет у меня и на окучнике колёс опорных нет
Вот мое творение!
Мій плуг з трактором Европард-244 (Фотон).
http://www.youtube.com/watch?v=J33EVe9CYsM
Срочно нужен совет какой плуг лучше приобрести на Синтай180китайский 3-х корпусной или Л-101 2-х корпусной или с дополнительной опцией по смещению оси плуга относительно колеи трактора
Почему спрашиваю:
Л-101 - добротный крепкий но кажется большеват,
Китайский 3-х корпусной - несущая рама на вид хлипкая, + один корпус в резерв или если позволит почва то работать тремя,
ну а последний вариант - вроде крепенький, но нужна доработка как писал Сарыч.
Срочность Ваших советов обусловлена тем, что в данный момент в Уфе проходит выставка аграриев и есть возможность забрать по её окончанию выставленные плуги причём с небольшой скидкой.
Есть ещё предложение под заказ в течении 2-х дней привезут 2-х корпусной оборотный.
Вот такая у меня головоломка ПОМОГИТЕ!!!!
Я не спец по плугам, но думаю, чтобы совет был правельным Вам надо указать састав почвы и глубину обработки. Пример: У нас песок и Т-40 с передком пашет 4-х (4*25) корпусным на глубину 15-18. На нормальном черноземе и глубиной 25-30 он так пахать не смог-бы.
Я тоже не спец. Почва у меня сверху см 15-18 чернозём ниже глина. свой огород обрабатывал до этого только мотоблоком культиватором. у соседей всегда пахал трактор, но и земля у них светлее - больше глины.
