Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 13 из 176
Тоже не плохой вариант!!!![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Плуг из поста 351 я купил себе на Дж240 доварил у высоту отвалы. Поле после картошки пашет отлично. Стерню ставит дыбом забывает между передней стойкой и преплением к щеке. Если подрос бурян непрыорюет. После покупки в магазине увидел такойже плуг но из вызшимы стойками так что они есть разные.
Вот видео, снятое этой осенью
http://www.youtube.com/watch?v=J33EVe9CYsM
Стойка плуга многое значит. При вспашке когда есть навоз, засоренность площади высокая стойка помогает. Планирую на свои стойки плуга наварить разрезанную трубу (половину) чтобы лучше трава, бурьян всплывала
В меня тоже есть мысль увеличить стойки.
Всем спасибо за участие в решении моей задачки. Остановил свой выбор на этом плуге.
Один недостаток, узкое опорное колесо.
Я сужу по точке установки нижних кронштейнов на грядиле, обычно, а в частности и у меня эти кронштейны приварени таким образом, что грядиль получается сантиметров на 10 выше от яблок навески, а в этом плуге они на одном уровне, в итоге грядиль получается ниже. А соответственно стойки можно регулировать, ни диапазон этот не большой.
Умный и сам догадается, а барану хоть показывай, хоть рассказывай. У меня такой:![плуг](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTXKj-CsHWh6cqykLDUrbzA4AZ3RXePVIdGj9M1yvyh6iq8mQ69Hw)
Тут и видно нижние кронштейны каким образом прикреплены.
Ну-ну, рассуждайте дальше![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
У этого плуга нет особых недостатков при использовании его на легких почвах, максимум легких суглинках, причем окультуренных. То есть, по назначению...
При работе его в реальных условиях, когда почвы какие попало, да и целина попадается, этот плуг в целом - один большой недостаток
http://youtu.be/1TE4A7_7vE0
Это я пашу, но почва действительно легкая. Жалоб на плуг нету - не смотря на его пролетарское происхождение.
Так я ж про то же все время - если использовать все по назначению, то и проблем будет меньше.
Получается, с таким плугом на тяжолые почвы лучше не соваться?
Отвалы на этом плуге короткие, а в результате они не до кидают плиту. Поставите нормальные отвалы и всё будет в ажуре!
У меня такой плуг уже 4 года работает, точнее его копия содратая из плуга соседа! И недостатка в узком колесе я не вижу, единственное то что колесо не на подшипник посажено а на втулках, хотя новые может уже и на подшипниках идут, утверждать не буду, а вот то что отвалы короткие это реальный недостаток, хотя тоже смотря какую почву будете обрабатывать.
Согласен с вами!![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Интересует мнение об этом плуге. Какие положительные и отрицательные стороны имеет.
Как по мне так нормальный плуг!
У меня трактор Джимни220, можно ли этим плугом пахать целину на глубину 16-18 см, не тяжело будет трактору? Земля вроде как суглинок.
у меня практически такой же (или может такой)
Плуг надо будет переделывать, где-то на первых страничках этой темы Аркадий Корж выставлял фото переделаного плуга (правда у него 3-х корпусный, но такой же)
Мне кажется, что отвал перекручен на первом корпусе. Такое было на МБчном плуге, залипал до одурения - временно положен на дальнюю полочку. Но это в работе нада смотреть, если сепарирует, то может я и не прав. Я понимаю, что поверхности подразделяются по типу исполнения поверхности - но в реальности нада пробовать на земле, тут практика гораздо больше толку даст. Целина может с дерном прекрасно переворачиваться, а торфяник - залипать.
Такие-бы плуги продовали. http://www.youtube.com/watch?v=d7cqVfM5F_U&feature=related
Продавали бы. Если бы покупали... Цену можете прикинуть сами![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Мужики надо все пробовать.! Это все равно что по книге плавать. Пока в воду не зайдешь не поплывешь. Плуг похож на плуги что продает фирма Укравтозапчасть. Знакомый имеет такой довольный, я такой (как на фото) тоже доволен. Ко всему надо приложить руки это техника!
Плуг нормальный, и отвал нормальный, по классификации скорей всего культурный, форма ближе к оптимальной и хорошо крошит и переворачивает пласт. Но качество работы любого плуга зависит не только от его конструкции, а в большой степени и от скорости движения трактора и состояния почвы. Нельзя пахать не зрелую почву, плуг будет залипать, увеличивается плотность плужной подошвы, и сам пласт не будет крошиться, если земля тяжелая то после подсыхания пашни хоть плачь.
Иногда эту проблему можно решить увеличив скорость.
Да я все понимаю Александр
Только ничего космического там нет, только бренд. А идея может кому пригодится.
Космическая там будет цена
Даже если "no name"
Хотя японские покруче будут. С фторопластовыми накладками которые. Но там вообще - дальний космос даже на сильно б/у
Спасибо за ответы,
успокоили, а то купить купил, а теперь сижу и думаю, правильно я сделал или нет. Опыта никакого и подсказать некому, местные барыги-трактористы ничего не подскажут, только блеют "зачем тебе оно надо" , конкурента у мне рассмотрели.
Они как шакалы, прошлый год даже бились, кто будет огород пахать, на глазах у хозяина участка. Во какие люди пошли. ![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
)))) Это не только у Вас так... у нас то же самое, бъются, оскорбляют на чём свет стоит
жадные все стали до жути. по селу много маленьких таркторов уже бегает, конкуренция барыгам большая стала
каждый плуг - это индивидуальность, его настраивать надо на каждый конкретный трактор и условия работы, земля и её влажность, засорённость и т.д.
в наших краях земли не тяжёлые, пахотного слоя 25-30 см, иногда ПЛН-35 может зацепить уже и глину...
свой китайский плуг брал вместе с трактором, особо не вникая сначала, посмотрел стойки - ну коротковаты, ладно
кронштейны слабоваты, болты перетянул. Долго настраивал и пока в процессе настройки плуг не отполировал себе зеркало - пахать отказывался КАТЕГОРИЧЕСКИ. Потом пошло дело.
Конечно не оставил вниманием и плуг без доработок. Увеличил немного отвалы - стал лучше переварачивать пласт, а не ставить его сторчака...
из слабых мест:
плуг выдержал три сезона и вырвало по живому прицепной кронштейн (тот что ближе к лемехам)
разорванный металл показал, что труба прямоугольник - из которой сделана рама плуга - это слабый металл, рыхлый
толщина там ок 3 мм (померяю специально) - и это на вспашке по осени
спасибо китайцам - практически на последнем проходе))))
сечас плуг на кап ремонте и масштаб аварии могу сфотографировать)))
усилю уголком, проварю и усилю кронштейн - жить ещё будет!
